6301 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  lilo : cacher des partitions pour windows ...
n°308398
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 17-08-2003 à 20:20:47  profilanswer
salut,
j'aimerai savoir si c'est possible, avec lilo, de cacher une partition fat32 afin que windows ne puisse pas la detecter ?
pour le moment j'utilise XOSL mais j'aimerai utiliser lilo à la place. Avec XOSL, j'ai un problème avec la fermeture de session X (KDE) lorsque que je suis en init:5 ...
ou bien si il y a une autre méthode pour cacher une partition afin que windows ne la detecte pas ?
Merci de votre aide.
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°308430
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 17-08-2003 à 21:36:27  profilanswer
Pour etre brutal, tu peux affecter avec fdisk les types de partition 11, 1b, 1c, 1e (je sais plus :p)
C'est les types "FAT Win95 caché". Avec ca, pas de probleme, windows verra rien :D
avec lilo, il faut utiliser la directive change-rules.
Voila un exemple avec linux + w95 + w98 sur la meme machine, configuration qui oblige a cacher 95 à 98 et inversement.
linux est sur /dev/hda6
95 est sur /dev/hda1
98 est sur /dev/hda2
# /etc/lilo.conf
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
prompt
timeout=50
change-rules # definition des changements de type de partition
   reset
   type = FAT32
# 0b=Win95 FAT32, c'est la valeur normale
      normal = 0x0b
# 11=FAT12 caché : 12 ou 16 ou 32 on s'en fout, c'est caché :D
      hidden = 0x11
# sous linux, tout est normal
image=/boot/vmlinuz-2.2.10
        label=linux
        root=/dev/hda6
        read-only
#sous 95, on doit masquer 98
other=/dev/hda1
        label=win95
        table=/dev/hda
        change
#/dev/hda1 doit etre visible, donc de type normal
           partition = /dev/hda1
              activate
              set = FAT32_normal
#/dev/hda2 doit utiliser la version cachée
           partition = /dev/hda2
              deactivate
              set = FAT32_hidden
# et sous 98, on doit masquer 95
other=/dev/hda1
        label=win98
        table=/dev/hda
        change
# pareil a l'envers
              activate
              set = FAT32_normal
              deactivate
              set = FAT32_hidden
voila :D
n°308455
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 17-08-2003 à 22:08:23  profilanswer
merci  :jap:
  Installation
Compiler les source ca marche sous windows ?Redimensionner ces partitions sous Linux...
installation de linux a partir de windowsprise en cmopte de lilo au demarrage
HD1: Windows me , HD2 mdk9.1 déjà configuré...comment démarrer ?Windows xp , me met un compte a reboir de 30 s et redemaare
Utiliser les fonts de windows ...[1 de +]Passage Windows->Linux([Mdk9.1 ¦¦ Mysql )
Inst. de Windows MELinux 1 - 0 Windows
Plus de sujets relatifs à : lilo : cacher des partitions pour windows ...
