6084 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Gentoo] Problème de /sbin/agetty après installation ...
n°427085
Notsukaw
Be Aware
Posté le 08-03-2004 à 16:57:01  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens d'installer une petite gentoo pour tester,
l'installation c'est, à priori, bien déroulée ... MAIS
J'ai un prob au lancement :
Code :
  1. INIT : cannot execute /sbin/agetty
  2. No more processes left at this level
Le noyau installé est le 2.4.20-gentoo-r6
Sur une config XP 1800+
Asus A7V266-E
Carte sound Blaster Live
ATI Radeon 9200
Souris et clavier en Ps/2
Carte Ethernet Netgear FA133
J'ai mis le support ethernet de ma carte en module (j'ai pas trouvé le driver exact dans le menuconfig), j'ai juste mis le support du son en builtin (EMU10K1) car ça j'en suis certain.
On m'a dit que c'était forcément un problème d'entrée/sortie, donc un prob matériel ... mais là vraiment je vois pas :/
Quelqu'un aurait-il une idée svp ?
Merci d'avance :jap:
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
n°427167
alligator4​21
Posté le 08-03-2004 à 17:42:17  profilanswer
Regarde bien la doc gentoo en ce qui concerne les parametres obligatoires de ton kernel. Je pense en particulier au support de /dev/pts dans ton cas.
n°427290
Notsukaw
Be Aware
Posté le 08-03-2004 à 19:39:53  profilanswer
Ben justement, dans la doc ils disent de décocher ce support donc j'ai bêtement obéit :/ (puisque j'ai un noyau 2.4)
Code :
  1. Désélectionnez l'option suivante, sauf si vous utilisez un noyau 2.6
  2. [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTVS
Je vais essayer avec :)
Merci de ton aide :hello:
n°427322
bobor
tueur de n44b
Posté le 08-03-2004 à 20:03:11  profilanswer
effectivement /dev/pts, tty unix98 et /devfs à cocher (kernel 2.4)
Gitan des temps modernes
n°427513
Notsukaw
Be Aware
Posté le 08-03-2004 à 22:35:14  profilanswer
Bon et bien je viens d'ajouter /dev/pts et /devfs, et ça fait exactement pareil :/
Je pige vraiment pas là.
n°427520
bobor
tueur de n44b
Posté le 08-03-2004 à 23:01:13  profilanswer
/etc/fstab:
none                    /dev/pts        devpts          mode=0620 0 0
n°428218
Notsukaw
Be Aware
Posté le 09-03-2004 à 20:31:10  profilanswer
Toujours pareil :(
Je parcours le forum de gentoo pour chercher encore ...
n°428418
Notsukaw
Be Aware
Posté le 10-03-2004 à 09:14:15  profilanswer
D'après ce que j'ai pu trouver sur le forum de gentoo.org,
ça doit venir du fait que j'ai rajouté un mode USER à ma partition root dans le fstab...
Je test ce soir :)
  Installation
Message d'erreur lors de l'installation de Mandrake 9.2installation xmms
[Debian] Problème de partitionsprobleme d'istalation xvid4config
probleme avec la commande "tar"...[gentoo] install sans connexion
problème sur partitions reiserfs[debian] Problème de son en user
Knoppix 3.2 et 3.3 probleme récurent help please :([ Logiciels ] Problème de gravure avec K3B (cdrecord)
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Problème de /sbin/agetty après installation ...
