4807 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [GENTOO] Problème emerge Gnome
n°291469
belgique
Posté le 11-07-2003 à 15:49:39  profilanswer
checking for C++ compiler default output... configure: error: C++ compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
!!! ERROR: media-video/avifile-0.7.32.20030219 failed.
!!! Function econf, Line 304, Exitcode 77
!!! econf failed
Heureusement, il a déjà installé pas mals d'autres trucs et je suis sous X là mais, j'aimerais bien qu'il finisse la compilation de gnome :). Je viens d'installer Gentoo parceque j'en avais marre de ma debian :p.
Autre petit problème, su ne marche pas, il me dit toujours que j'entre un password invalide.
Message édité par belgique le 11-07-2003 à 16:28:50
n°291472
bobor
tueur de n44b
Posté le 11-07-2003 à 15:53:42  profilanswer
donne ton config.log pour voir l'erreur. As-tu assez de place sur ton disque?
pour su: mets le mdp de ton user, pas celui de root
Gitan des temps modernes
n°291477
belgique
Posté le 11-07-2003 à 16:04:19  profilanswer
pour su, c'est le même
This file contains any messages produced by compilers while
running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
It was created by configure, which was
generated by GNU Autoconf 2.57.  Invocation command line was
  $ ./configure --prefix=/usr --host=i686-pc-linux-gnu --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --datadir=/usr/share --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var/lib --enable-samples --disable-vidix --with-fpic --with-gnu-ld --enable-oss --disable-static --enable-freetype2 --enable-xv --enable-sdl --disable-a52 --disable-ffmpeg-a52 --enable-quiet --enable-x86opt --enable-libz --enable-vorbis --with-x --enable-xft --with-qt-dir=/usr/qt/3
## Platform. ##
hostname = localhost
uname -m = i686
uname -r = 2.4.20-gentoo-r5
uname -s = Linux
uname -v = #1 SMP Sun Jul 6 16:38:09 Local time zone must be set--see zic m
/usr/bin/uname -p = unknown
/bin/uname -X     = unknown
/bin/arch              = i686
/usr/bin/arch -k       = unknown
/usr/convex/getsysinfo = unknown
hostinfo               = unknown
/bin/machine           = unknown
/usr/bin/oslevel       = unknown
/bin/universe          = unknown
PATH: /usr/bin/ccache
PATH: /sbin
PATH: /usr/sbin
PATH: /usr/lib/portage/bin
PATH: /bin
PATH: /usr/binPATH: /usr/bin/ccache
PATH: /sbin
PATH: /usr/sbin
PATH: /bin
PATH: /usr/bin
PATH: /usr/local/bin
PATH: /opt/bin
PATH: /usr/i586-pc-linux-gnu/gcc-bin/3.2
PATH: /usr/X11R6/bin
PATH: /opt/blackdown-jre-1.4.1/bin
PATH: /usr/qt/3/bin
PATH: /usr/kde/3.1/sbin
PATH: /usr/kde/3.1/bin
## Core tests. ##
configure:1561: checking build system type
configure:1579: result: i686-pc-linux-gnu
configure:1587: checking host system type
configure:1601: result: i686-pc-linux-gnu
configure:1609: checking target system type
configure:1623: result: i686-pc-linux-gnu
configure:1651: checking for a BSD-compatible install
configure:1705: result: /bin/install -c
configure:1716: checking whether build environment is sane
configure:1759: result: yes
configure:1774: checking whether make sets $(MAKE)
configure:1794: result: yes
configure:1826: checking for working aclocal-1.4
configure:1833: result: found
configure:1841: checking for working autoconf
configure:1848: result: found
configure:1856: checking for working automake-1.4
configure:1863: result: found
configure:1871: checking for working autoheader
configure:1878: result: found
configure:1886: checking for working makeinfo
configure:1893: result: found
configure:1931: checking for i686-pc-linux-gnu-g++
configure:1947: found /usr/bin/i686-pc-linux-gnu-g++
configure:1957: result: i686-pc-linux-gnu-g++
configure:2015: checking for C++ compiler version
configure:2018: i686-pc-linux-gnu-g++ --version </dev/null >&5
Could not run/locate "i686-pc-linux-gnu-g++"
configure:2021: $? = 1
configure:2023: i686-pc-linux-gnu-g++ -v </dev/null >&5
configure:2026: $? = 1
configure:2028: i686-pc-linux-gnu-g++ -V </dev/null >&5
configure:2031: $? = 1
configure:2055: checking for C++ compiler default output
configure:2058: i686-pc-linux-gnu-g++    conftest.cc  >&5
configure:2061: $? = 1
configure: failed program was:
| #line 2034 "configure"
| /* confdefs.h.  */
| #define PACKAGE_NAME ""
| #define PACKAGE_TARNAME ""
| #define PACKAGE_VERSION ""
| #define PACKAGE_STRING ""
| #define PACKAGE_BUGREPORT ""
| #define PACKAGE "avifile0.7"| #define VERSION "0.7.32"
| /* end confdefs.h.  */
| int
| main ()
|   return 0;
configure:2100: error: C++ compiler cannot create executables
## Cache variables. ##
ac_cv_build=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_build_alias=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_env_CC_set=
ac_cv_env_CC_value=
ac_cv_env_CFLAGS_set=
ac_cv_env_CFLAGS_value=
ac_cv_env_CPPFLAGS_set=
ac_cv_env_CPPFLAGS_value=
ac_cv_env_CPP_set=
ac_cv_env_CPP_value=
ac_cv_env_CXXFLAGS_set=
ac_cv_env_CXXFLAGS_value=
ac_cv_env_CXX_set=
ac_cv_env_CXX_value=
ac_cv_env_LDFLAGS_set=
ac_cv_env_LDFLAGS_value=
ac_cv_env_build_alias_set=
ac_cv_env_build_alias_value=
ac_cv_env_host_alias_set=set
ac_cv_env_host_alias_value=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_env_target_alias_set=
ac_cv_env_target_alias_value=
ac_cv_host=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_host_alias=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_path_install='/bin/install -c'
ac_cv_prog_CXX=i686-pc-linux-gnu-g++
ac_cv_prog_make_make_set=yes
ac_cv_target=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_target_alias=i686-pc-linux-gnu
## Output variables. ##
A52_CFLAGS=''
A52_LIBS=''
ACLOCAL='aclocal-1.4'
ALLOCA=''
AMM_BUILD_STRPTIME_FALSE=''
AMM_BUILD_STRPTIME_TRUE=''
AMM_USE_A52BIN_FALSE=''
AMM_USE_A52BIN_TRUE=''
AMM_USE_A52_FALSE=''
AMM_USE_A52_TRUE=''
AMM_USE_AC3PASS_FALSE=''
AMM_USE_AC3PASS_TRUE=''
AMM_USE_ALPHAOPT_FALSE=''
AMM_USE_ALPHAOPT_TRUE=''
AMM_USE_ARMOPT_FALSE=''
AMM_USE_ARMOPT_TRUE=''
AMM_USE_ARTSC_FALSE=''
AMM_USE_ARTSC_TRUE=''
AMM_USE_AVICAP_FALSE=''
AMM_USE_AVICAP_TRUE=''
AMM_USE_AVIRECOMP_FALSE=''
AMM_USE_AVIRECOMP_TRUE=''
AMM_USE_DIVX4_FALSE=''
AMM_USE_DIVX4_TRUE=''
AMM_USE_FAST_BUILD_FALSE=''
AMM_USE_FAST_BUILD_TRUE=''
AMM_USE_FFMPEG_A52BIN_FALSE=''
AMM_USE_FFMPEG_A52BIN_TRUE=''
AMM_USE_FFMPEG_FALSE=''
AMM_USE_FFMPEG_TRUE=''
AMM_USE_FT2_FALSE=''
AMM_USE_FT2_TRUE=''
AMM_USE_JPEGLIB_FALSE=''
AMM_USE_JPEGLIB_TRUE=''
AMM_USE_LIBAVIPLAY_FALSE=''
AMM_USE_LIBAVIPLAY_TRUE=''
AMM_USE_LIBMAD_FALSE=''
AMM_USE_LIBMAD_TRUE=''
AMM_USE_LINUX_FALSE=''
AMM_USE_LINUX_TRUE=''
AMM_USE_MAD_FALSE=''
AMM_USE_MAD_TRUE=''
AMM_USE_MGA_VID_FALSE=''
AMM_USE_MGA_VID_TRUE=''
AMM_USE_MLIBOPT_FALSE=''
AMM_USE_MLIBOPT_TRUE=''
AMM_USE_MP3LAMEBIN_FALSE=''
AMM_USE_MP3LAMEBIN_TRUE=''
AMM_USE_MP3LAME_FALSE=''
AMM_USE_MP3LAME_TRUE=''
AMM_USE_OSS_FALSE=''
AMM_USE_OSS_TRUE=''
AMM_USE_PPCOPT_FALSE=''
AMM_USE_PPCOPT_TRUE=''
AMM_USE_PS2OPT_FALSE=''
AMM_USE_PS2OPT_TRUE=''
AMM_USE_QT_FALSE=''
AMM_USE_QT_TRUE=''
AMM_USE_SAMPLES_FALSE=''
AMM_USE_SAMPLES_TRUE=''
AMM_USE_SDL_FALSE=''
AMM_USE_SDL_TRUE=''
AMM_USE_SUN_FALSE=''
AMM_USE_SUN_TRUE=''
AMM_USE_V4L_FALSE=''
AMM_USE_V4L_TRUE=''
AMM_USE_VIDIX_FALSE=''
AMM_USE_VIDIX_TRUE=''
AMM_USE_VORBIS_FALSE=''
AMM_USE_VORBIS_TRUE=''
AMM_USE_WIN32_FALSE=''
AMM_USE_WIN32_TRUE=''
AMM_USE_X86OPT_FALSE=''
AMM_USE_X86OPT_TRUE=''
AMM_USE_XVID_FALSE=''
AMM_USE_XVID_TRUE=''
AUTOCONF='autoconf'
AUTOHEADER='autoheader'
AUTOMAKE='automake-1.4'
AVIFILE_BUILD=''
AVIFILE_MAJOR_VERSION='0'
AVIFILE_MICRO_VERSION='32'
AVIFILE_MINOR_VERSION='7'
AVIFILE_RLD_FLAGS=''
AVILIBDEPLIB=''
AWK=''
CC=''
CFLAGS=''
CINLINEFLAGS=''
CPP=''
CPPFLAGS=''
CXX='i686-pc-linux-gnu-g++'
CXXFLAGS=''
CXXRTTIEXCEPT=''
DEFS=''
DIVX4_CFLAGS=''
DIVX4_LIBS=''
ECHO='echo'
ECHO_C=''
ECHO_N='-n'
ECHO_T=''
EGREP=''
EXEEXT=''
FFMPEG_CFLAGS=''
FT2_CFLAGS=''
FT2_CONFIG=''
FT2_LIBS=''
I386_LDADD=''
ICONV_CFLAGS=''
ICONV_LIBS=''
INSTALL_DATA='${INSTALL} -m 644'
INSTALL_PROGRAM='${INSTALL}'
INSTALL_SCRIPT='${INSTALL}'
LDFLAGS=''
LIBOBJS=''
LIBS=''
LIBTOOL=''
LINUX_CFLAGS=''
LINUX_PREFIX=''
LN_S=''
LTLIBOBJS=''
LTNOPIC=''
MAD_LIBS=''
MAKEINFO='makeinfo'
MOC=''
OBJEXT=''
OGG_CFLAGS=''
OGG_LIBS=''
PACKAGE='avifile0.7'
PACKAGE_BUGREPORT=''
PACKAGE_NAME=''
PACKAGE_STRING=''
PACKAGE_TARNAME=''
PACKAGE_VERSION=''
PATH_SEPARATOR=':'
PTHREAD_CFLAGS=''
PTHREAD_LIBS=''
QT_CFLAGS=''
QT_LIBS=''
RANLIB=''
SDL_CFLAGS=''
SDL_CONFIG=''
SDL_LIBS=''
SDL_MY_CONFIG=''
SET_MAKE=''
SHELL='/bin/sh'
STRIP=''
VERSION='0.7.32'
VORBISENC_LIBS=''
VORBISFILE_LIBS=''
VORBIS_CFLAGS=''
VORBIS_LIBS=''
WIN32_PATH=''
XFT_CFLAGS=''
XFT_CONFIG=''
XFT_LIBS=''
XVID_CFLAGS=''
XVID_LIBS=''
X_CFLAGS=''
X_EXTRA_LIBS=''
X_LIBS=''
X_PRE_LIBS=''
Z_LIBS=''
ac_ct_CC=''
ac_ct_CXX=''
ac_ct_RANLIB=''
ac_ct_STRIP=''
bindir='${exec_prefix}/bin'
build='i686-pc-linux-gnu'
build_alias=''
build_cpu='i686'
build_os='linux-gnu'
build_vendor='pc'
datadir='/usr/share'
exec_prefix='NONE'
host='i686-pc-linux-gnu'
host_alias='i686-pc-linux-gnu'
host_cpu='i686'
host_os='linux-gnu'
host_vendor='pc'
includedir='${prefix}/include'
infodir='/usr/share/info'
libdir='${exec_prefix}/lib'
libexecdir='${exec_prefix}/libexec'
localstatedir='/var/lib'
mandir='/usr/share/man'
oldincludedir='/usr/include'
prefix='/usr'
program_transform_name='s,x,x,'
qt_version=''
sbindir='${exec_prefix}/sbin'
sharedstatedir='${prefix}/com'
subdirs=''
sysconfdir='/etc'
target='i686-pc-linux-gnu'
target_alias=''
target_cpu='i686'
target_os='linux-gnu'
target_vendor='pc'
## confdefs.h. ##
configure: exit 77
n°291478
bobor
tueur de n44b
Posté le 11-07-2003 à 16:10:58  profilanswer
pour su, rajoute ton user dans le groupe wheel
n°291480
belgique
Posté le 11-07-2003 à 16:15:26  profilanswer
merci :), déjà une bonne chose de faite, ah elle fait du bien cette gentoo, première fois que j'arrive à avoir des polices correctes : :)
n°291483
bobor
tueur de n44b
Posté le 11-07-2003 à 16:22:37  profilanswer
ton système est à jour? emerge -up system?
gcc --version indique bien 3.2.2?
fais éventuellement un coup de gcc-config. Sinon, je vois pas car configure, je maitrise pas torp.
n°291485
belgique
Posté le 11-07-2003 à 16:35:02  profilanswer
Système à jour, installation de 5 jours ;).
Enfin, je viens de virer l'option avi dans mon make.conf et il a repris la configuration, je verrai plus tard ce que je peux faire. Merci pour les indications  :jap:
  Installation
tomcat4 java et X11 probleme avec les fonctions de drawProbleme d'installation avec mandrake....
probleme avec la TV[Gnome] comment rapporter les erreurs de traduction
Comment trouver l'origne d'un probleme?problème avec Sendmail
Probleme avec GnomemeetingServeur ppp avec mgetty/pppd : problème :(
Problème compilation de Mplayer 0.90 avec alsa en audio output ?Webmin et droits d'accès par IP : petit problème [résolu]
Plus de sujets relatifs à : [GENTOO] Problème emerge Gnome
