2341 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  gentoo & rp-pppoe
gentoo & rp-pppoe
n°345142
tonton nes​tor
Posté le 26-10-2003 à 23:57:10  profilanswer
Je viens d'essayer d'installer une gentoo à partir du stage 1. Tout c'est normalement déroulé, tout du moins d'après ce que j'ai cru comprendre. Le problème est que je n'arrive pas à établir de connexion via un éthernet.
J'ai installé rp-pppoe via un emerge -k (pendant que j'étais dans l'environnement chrooté). Puis j'ai effectué la configuration des divers fichiers (resolv.conf, pap.secrets etc...) ainsi que mes deux cartes éthernets... Mais rien, nada, à chaque lancement d'adsl-start, rien... J'ai l'impression qu'il ne communique pas avec eth0 (la carte branché au modem).
La commande route me renvoie :
bash-2.05a# more /mnt/gentoo/root/route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.0        *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
loopback        localhost.local 255.0.0.0       UG    0      0        0 lo
Message édité par tonton nestor le 26-10-2003 à 23:57:51
n°345145
Klaimant
Posté le 27-10-2003 à 00:00:59  profilanswer
Message de log ??
Noyau avec support ppp ??
Emerge ppp et rp-pppoe installé ??
Message édité par Klaimant le 27-10-2003 à 00:01:14
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°345149
tonton nes​tor
Posté le 27-10-2003 à 00:06:53  profilanswer
Klaimant a écrit :
Message de log ??
Avertissement : mon premier test sur gentoo, sinon je tourne pas mal sur slack ou une lfs. Donc j'ai cru remarqué que les choses n'était pas forcemment où je les cherchais...
1. Pour les logs :
dans /var/log/syslog, j'ai :
Oct 27 06:48:04 gentoo kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
Oct 27 06:48:04 gentoo kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Oct 27 06:48:04 gentoo pppd[1061]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Oct 27 06:48:04 gentoo pppd[1061]: Using interface ppp0
Oct 27 06:48:04 gentoo pppd[1061]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Oct 27 06:48:35 gentoo pppd[1061]: LCP: timeout sending Config-Requests
Oct 27 06:48:35 gentoo pppd[1061]: Connection terminated.
Oct 27 06:48:39 gentoo pppoe[1062]: Timeout waiting for PADO packets
et rien dans ppp.log
2. normalement oui :
bash-2.05a# cat usr/src/linux/.config | grep -i ppp
CONFIG_PPP=m
# CONFIG_PPP_MULTILINK is not set
# CONFIG_PPP_FILTER is not set
CONFIG_PPP_ASYNC=m
CONFIG_PPP_SYNC_TTY=m
CONFIG_PPP_DEFLATE=m
CONFIG_PPP_BSDCOMP=m
CONFIG_PPPOE=m
CONFIG_ISDN_PPP=y
CONFIG_ISDN_PPP_VJ=y
CONFIG_ISDN_PPP_BSDCOMP=m
bash-2.05a#
à préciser que les modules sont bien monté lors de la commande adsl-start (vérifié avec lsmod)
3. j'ai juste fait un emerge -k rp-pppoe qui s'est chargé d'installé ppp à l'occasion.
n°345150
tonton nes​tor
Posté le 27-10-2003 à 00:10:05  profilanswer
ajout : j'ai fait plus exactement un : USE="-X" emerge -k rp-pppoe comme préciser dans le didac sur le site. Normalement cela ne fait que retirer des options sur le graphique, mais possible que ça pose problème ?
n°345152
tonton nes​tor
Posté le 27-10-2003 à 00:17:00  profilanswer
ajout 2 : je me suis aussi "amusé" à mettre eth1 dans le fichier /etc/ppp/pppoe.conf, la conséquence a été la même : lors d'adsl-start, rien ne se passe, si ce n'est que la connexion ne s'établie pas. Dans ce cas c'est normal (le modem est sur eth0), mais cela me fait dire que lorsque la commande est lancé, rien n'est envoyé sur eth0 et donc sur le modem (pas de firewall mis avec rp-pppoe).
Message édité par tonton nestor le 27-10-2003 à 00:17:28
n°345153
Klaimant
Posté le 27-10-2003 à 00:17:36  profilanswer
Ben ca à l'air pas trop mal les logs, sauf qu'il en vient jamais à l'auth...
n°345154
Klaimant
Posté le 27-10-2003 à 00:22:32  profilanswer
tu as exécuté le script de conf gentoo : adsl-setup??
n°345178
tonton nes​tor
Posté le 27-10-2003 à 01:19:16  profilanswer
adsl-setup n'est pas typique de la gentoo, c'est bien celui de rp-pppoe dont il s'agit ? En ce cas : j'ai testé sans (config à la main) et testé avec.
Est-ce que le problème ne pourrait pas venir de /etc/hosts ?
n°345179
docwario
Alea jacta est
Posté le 27-10-2003 à 01:35:50  profilanswer
ta carte rezo est bien lancer ?
j ai du rajouter une tite ligne dans /etc/init.d/net.eth0
pour la carte rezo de mon portable :
/sbin/mii-tool -R ${IFACE} > /dev/null
ca reinit la carte...
n°345181
tonton nes​tor
Posté le 27-10-2003 à 01:48:30  profilanswer
en toute apparence les deux cartes réseaux sont bien configurées d'après un ifconfig. Je vais tenter de rajouter cette ligne pour voir.
Message édité par tonton nestor le 27-10-2003 à 02:10:56
n°345183
tonton nes​tor
Posté le 27-10-2003 à 02:10:43  profilanswer
je viens de tester avec la ligne, toujours pareil...
Bon je crois que demain je vais retirer la seconde carte ethernet pour voir s'il n'y aurait pas un méli-mélo.
Mais sincèrement, sur une lfs ou une slack, ça ne prend pas plus de  cinq minutes (compilation comprise) à installer une connexion ethernet... alors si pour une chose aussi simple, c'est la croix et la bannière sur une gentoo, ce n'est pas encourageant :(
n°345763
tonton nes​tor
Posté le 28-10-2003 à 00:01:58  profilanswer
nouvelle installe, problème identique. Bref je m'en retourne à une lfs... décidemment une distribution qui installe XFree86 lorsqu'on lui demande un emerge emu10k1 est un très mauvais présage...
  Installation
  gentoo & rp-pppoe
[Gentoo] Chti probleme pour changer l'heure[Gentoo] 2/3 petits problèmes
[Gentoo] extraire un package Debian (resolu)[Gentoo] yppasswd qui marche po ( "sorry" )
[GENTOO] emerge openoffice -> cassééé ! oooh cassééééééé !!! (Nolwen)problème emerge gentoo
[GENTOO] ebuild Mailscanner[Gentoo] installation sur controleur highpoint HPT 372
[Gentoo] Question MAJ gnome [Résolu]dxr3 + gentoo, besoin d'un coup de main
Plus de sujets relatifs à : gentoo & rp-pppoe
