5064 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Gentoo] Feedbacks
 Page :   1  2
Page Précédente
[Gentoo] Feedbacks
n°154745
PinG
Rooteur
Posté le 10-09-2002 à 12:54:01  profilanswer
Alors, j'ai testé rapidement une gentoo 1.2, et là, j'ai installé une gentoo 1.4 sur mon portable.
Impressions : Une bonne distrib, simpa, malgrès sa jeunesse, beaucoup de points forts, mais encore des problèmes de jeunesse...
Points forts :
*/ le système emerge, qui permet de compiler soi-même les applis
*/ Un système optimisé, rapide
*/ Les applis disponibles (une des seules distros à forunr officiellement quasiement TOUTES les applis  linux que j'utilise, même metalog, ...)
*/ Le suivi des packages (up-to-date)
*/ le non écrasement des fichiers de conf
*/ la variable USE
*/ le kernel par default
*/ force à mettre les mains dans le cambouis
*/ quelques ebuilds vraiement bien fait (mplayer par exemple)
*/ gestion des deps (meilleure que urpmi)
2*/ Install chrootée (on peut installer depuis une autre distrib)
2*/ les FS proposés à l'install
3*/ scripts de démarages très propres, init propre
3*/ n'installe rien de superflus (python? :D)
Points faibles :
*/ les ebuilds sont faits trops vite parfois, les maintainers ne s'impliquent pas asser dans un ebuild, surtout dans la conf...
*/ la structure des rep est un peut fouillis
*/ le temps pour avoir un système minimum
*/ l'obligation de TOUT compiler...
*/ les confs sont bizares (ex la conf par default de jed...), aucun thèmes (même par default, je veux dire, quand tu lance fluxbox et que t'as tout en nb, que t'est obligé d'aller chercher un style, que tu te tapes le man pour créer un menu minimal alors que tu viens juste d'installer... c'est lourd...
*/ pas de gestion unifiée des menus (ala Debian/mandrake) : c'est quand même super pratique...
*/ N'est pas encore asser mure pour dépasser le stade de workstation
*/ il manque un outil qui merge/compare/propose les diffs entre les nouvelles versions des confs (comme sur Debian) (gentoolkit?)
3*/ Nécessite une connexion sévèrement burnée... (adsl minimum)
Mes conseils :
*/ Optimisez votre box au plus tot : hdparm, bdflush, ext3-data-writeback, ...
*/ Lachez-vous sur les CFLAGS, on peut vraiement gagner beaucoup... (au minimum '-march=votrearchi -O3 -pipe -fomit-frame-pointer';)
*/ montez /var/tmp et /usr/portage/distfiles en tmpfs, et préparez 512Mo (voir 1Go pour OO ou les TRES gros trucs), vous gagnerez ENORMEMENT en temps de compil (du simple au double voir plus)
*/ prévoyez du temps et un deuxième pc sous la main (ou une console/tv/bouquin/cequevousvoudrez)
4*/ Commencez l'install un soir, vous perdrez moins de temps...
4*/ quand vous émergez un gros truc, faites des emerge -f à coté, c'est toujours ca de gagné ;)
vala ;)
Tout le monde s'en fout mais je donnes quand même mon avis.
Edit :
les deux 2*/
et les 3*/
en 4*/ : © R@NNIS
Message édité par PinG le 12-09-2002 à 09:29:25
-- NO SLACKERS - violators will be fsck'd & tar'd
n°154746
superX
Posté le 10-09-2002 à 12:56:22  profilanswer
c'est tellement bien résumé que je ne vois pas ce que je peux ajouter ;)
ha si , l'install chrootée
n°154747
mousse121
Posté le 10-09-2002 à 12:59:30  profilanswer
heu va falloir que je m'y remette serieusement a cette gentoo
surtout les optimisations de compile et les partitions de montage qui accelere tout ca ca m'interresse grandement
n°154760
PinG
Rooteur
Posté le 10-09-2002 à 13:27:23  profilanswer
c'est tout ce que ca vous inspire? donnez votre avis, prouvez moi que j'ai tord, aportez votre pierre à l'édifice...
n°154761
Monsieur L​u
Kapouééééé !¡
Posté le 10-09-2002 à 13:29:22  profilanswer
Je la testerais bien moi aussi, mais ça me gonfle un peud e devoir exploser ma Debian bien nickel pour tester la Gentoo. Et non, je n'ai pas assez de disque pour tester ailleurs que sur mon disque principal...  :(
En plus, je pense qu'il vaut mieux patienter pour la 1.4 (qui tarde)
[:ptitlu]
Fromage et café, what else?
n°154763
PinG
Rooteur
Posté le 10-09-2002 à 13:30:54  profilanswer
[:ptitlu]
bah j'ai testé la 1.4 sans pbs (faut dire que j'ai pas testé KDE, et autre roulaizeries...)
n°154766
Ghis
Posté le 10-09-2002 à 13:37:24  profilanswer
Je rajouterais aussi dans les point possitifs la clarete des fichier de configuration et des script de demarage. de plus rien de superflus n'est installe.
dans les point negatif la necessite d'avoir une connection cable ou ADSL.
n°154767
minusplus
Posté le 10-09-2002 à 13:37:34  profilanswer
mean a écrit a écrit :
+- --> http://fixounet.free.fr/webcop.gif
bon oké, j'efface ! :D
Message édité par minusplus le 10-09-2002 à 13:38:04
n°154768
mean
Posté le 10-09-2002 à 13:38:20  profilanswer
n°154791
R@NNIS
Tout est possible ou presque.
Posté le 10-09-2002 à 14:30:38  profilanswer
ouaip c est bien résumé a mon gout.
--> apparement il y aura des menu unifiés, entendu sur #gentoo
--> j'espere ke qd il auront fini la 1.4 il vont un peu se calmer et revoir tous les ebuilds /stabilité/conf de ceux ci car certains partent mechamment en couille.
sinon pour les differentes versions de conf, si c est les fichiers de conf et leur non ecrasement y'a etc-update
epm / qpkg sont bien pratiques aussi pour certaines taches.
et si c est pour comparer des pkgs differents quickpkg est assez pratique pour se faire un pkg, tester une autre version et au pire remettre l ancienne version pkg apres.
'emerge -b' / 'ebuild machin.ebuild package' sont tes amis.(ou comment se creer ses pkg gentoo pour une reinstall / test / clonage de pcs ou tout simplement pkg pour une autre gentoo avec les memes parametres ke la sienne.
Autre conseil : commencer la premiere install le soir(comme ca dodo pendant la compil au debut) car une fois ke X / WM / ptits utils sont la, la compil gene pas tant ke ca on peut s occuper sous X avec un browser sur le net / mplayer sur 1/2 films ou ses activités habituelles.
==> aussi sur les gros pkg ne pas hesiter a lancer le meme emerge dans un autre term avec l option -f afin de recuperer les sources pendant ke ca compil un pkg gain de temps non negligeable sur les grosses compiles.
fluxbox y a des themes par default enfin j en ai moi :/
une 15aines meme.
menu par default aussi :/
sinon tmpfs a mettre absolument :)
==> normallement sont installés avec :
*  x11-themes/commonbox-styles
      Latest version available: 0.3
      Latest version installed: 0.3
      Homepage: http://mkeadle.org/
      Description: Common styles for flux|black|open(box).
*  x11-misc/commonbox-utils
      Latest version available: 0.2
      Latest version installed: 0.2
      Description: Common utilities for flux|black|open(box). Provides bsetroot, bsetbg, and commonbox-menugen.
cette distrib a encore des efforts a faire mais ca avance :)
et c est deja tres sympathique :)
Message édité par R@NNIS le 10-09-2002 à 14:30:52
Mes News
n°154818
PinG
Rooteur
Posté le 10-09-2002 à 15:33:56  profilanswer
R@NNIS >
*/ menu unifiés : c'est important...
*/ pareil pour les ebuilds... il faut passer un peut plus de temps dessus...
conseils : ouep, je rajoutes...
themes : ouaip, j'ai trouvé en fait ;)
n°154856
PinG
Rooteur
Posté le 10-09-2002 à 16:34:58  profilanswer
next one?
n°154857
superX
Posté le 10-09-2002 à 16:35:47  profilanswer
je suis tellement content de la 1.4 beta que je vais essayer la 1.2 :p
Message édité par superX le 10-09-2002 à 16:35:57
n°154906
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 10-09-2002 à 18:19:34  profilanswer
Obligation de tout compiler -> tu peux partir du stage3 pour ton cpu
Diffs des fichiers de conf -> etc-update
Deuxieme PC sous la main -> si tu fais l'install en chroot le probleme se pose pas
Ebuilds pas stables -> Les rares problemes que j'ai eu c'etait avec des ebuilds masqués (comme xchat 1.9.2)
La structure des reps un peu fouillie & les confs sont bizarres ->  :??:
Connexion séverement burnée -> j'ai un copain qui a numeris & Tiscali illimité & gentoo 1.4 beta et ça se passe bien :) En plus comme il garde les archives dans /usr/portage/distfiles, a part pour l'install initiale les downloads sont pas enormes.
Pas assez mure pour dépasser le stade de workstation -> Ca c'est TON avis
n°154908
911GT3
en roue libre
Posté le 10-09-2002 à 18:25:15  profilanswer
ct koa ? [:wam]
"not everyone likes metal..... FUCK THEM" Fat Ed.
n°154910
asphro
Posté le 10-09-2002 à 18:31:59  profilanswer
trés bon topic merci !!!
n°154924
minusplus
Posté le 10-09-2002 à 19:11:04  profilanswer
911GT3 a écrit a écrit :
ct koa ? [:wam]
some kind of troll ! :D
n°155095
dcro
Posté le 10-09-2002 à 23:41:39  profilanswer
Au vu de ce qui a été dit précédement j'aurais 2 questions :
1/ c'est quoi en detail la manip avec emerge -f
2/ c'est quoi tmpfs
n°155098
houplaboom​42
Posté le 10-09-2002 à 23:50:06  profilanswer
Bah moi j ai pas trop vu la difference avec ma cooker ( a part le boot ) donc j ai laissé tomber , et quand on regarde un peu de pres certains ebuild ( gcc , xfree, apache , glibc , autoconf ) ca m a plus etonné du tout .
notez que la mdk( la 9, les autres je sais plus ) est compilée par default ( sauf override dans certains paquets qui posent pb ) en
i586 -O3 -fomit-frame-pointer -pipe -mcpu=pentiumpro -march=i586 -ffast-math -fno-strength-reduce
sinon ce qui m a gené , autre ce que tu as dit c est alternatives et le fait de pas avoir la separation lib/lib-dev , meme si par le systeme des USE on arrive a une certaine granularité mais pas aussi fine que sur les distros prepackagées
Message édité par houplaboom42 le 10-09-2002 à 23:50:20
n°155134
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 11-09-2002 à 00:55:30  profilanswer
C'est une distro 'sources' sur laquelle on compile tout, et tu voudrais des packages -dev pour pouvoir les virer et gagner de la place  :sarcastic:
n°155136
houplaboom​42
Posté le 11-09-2002 à 00:57:57  profilanswer
t as pas tres bien compris , je veux avoir le choix une fois compilé de pas  installer les .a .la .a .h .si je m en sers pas apres
je m en tape ca fait que prendre de la place pour rien
Message édité par houplaboom42 le 11-09-2002 à 01:07:35
n°155138
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 11-09-2002 à 01:15:46  profilanswer
si t'es a quelques Mo pret c'est sur que c'est pas une distrib pour toi
n°155140
houplaboom​42
Posté le 11-09-2002 à 01:24:46  profilanswer
sur un serveur t evites d avoir des trucs qui permettent de compiler  en entreprise pareil
Message édité par houplaboom42 le 11-09-2002 à 01:25:20
n°155142
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 11-09-2002 à 01:27:53  profilanswer
emerge unmerge gcc ;)
n°155204
PinG
Rooteur
Posté le 11-09-2002 à 10:12:01  profilanswer
2/ c'est quoi tmpfs
2/ tmpfs, c'est une sorte de ramdisk, cad que tu monte une partoch dans la mémoire vive, donc tout ce que tu y fait se fait dans la mém, exemple pour les compilations, mon /var/tmp est en tmpfs, donc touts les détargz et compilations se font dans la ram et non en accès disques... L'avantage de tmpfs sur un ramdisk, c'est que tmpfs, ca prends dans la ram la taille de ce qu'il y a dans ta partoche montée, pas plus. Ca grossi si besoin est.
J'ai été clair?
n°155205
PinG
Rooteur
Posté le 11-09-2002 à 10:19:14  profilanswer
T'est quand même obligé de compiller le moindre truc que tu veux...
je testerais
oui mais ce n'est pas le cas de tout le monde... Et puis pleures pas, j'ai pas mis ca dans les doléances, mais dans les conseils...
Je parles pas que de stabilité (sinon j'aurais pas pris une 1.4...), mais de finition des packages, de confs par default, d'homogénéité, ...
structure : bah c'est surtout les reps utilisés par emerge pour ses différents trucs qui est bizare (/usr/portage, /var/tmp, /var/cache, ...), quand aux confs, je maintiens que la conf par default de certains packages est bizare (encore l'exemple de Jed)
oui, mais l'install est fastidieuse, et je vois pas l'histoire de /usr/portage/distfiles... il recompile son world tous les matins pour s'amuser?
tu est le premier à me contredire, mais en effet, c'est MON avis, partagé par beaucoup de monde, et basé sur l'expérience que j'ai... maintenant, c'est ta vie, si tu veux faire un serveur avec, bah vie ta vie... Après tout, je ne t'empèche pas de te branler avec une rape à fromage non plus...
vala, il est content gaitan?
n°155328
Martinez
Posté le 11-09-2002 à 17:21:13  profilanswer
perso je recommande pas trop... :D
Sinon concernant le tmpfs, j'ai pas tout saisi... mettons que je définisse mon /var/tmp en tmpfs, il faut que je définisse une partition de disque dur pour ça ? ou il va direct prendre dans la ram ??? et si y a 128 Mo de RAM et que il a besoin de 200 Mo de tmp pour ses compil y fait kwa ?
n°155436
PinG
Rooteur
Posté le 11-09-2002 à 21:11:20  profilanswer
*/ Il prends dans la ram...
*/ Il pprends dans le swap... sinon il crie à la partoche full ;)
n°155437
PinG
Rooteur
Posté le 11-09-2002 à 21:12:00  profilanswer
JoWiLe a écrit a écrit :
troll ON
auteur: ping, sujet: [...] analyse objective
y a pas comme un problème ?
troll OFF
:fuck:  :fuck:  :fuck:
Et puis t'est bien placé pour parler... niveau obsectivité  :sarcastic:
n°155444
houplaboom​42
Posté le 11-09-2002 à 21:27:47  profilanswer
ca doit etre chiant de compiler openoffice alors , il a besoin d entre 1 et 3Go il me semble .
Message édité par houplaboom42 le 11-09-2002 à 21:29:21
n°155470
faenir
Posté le 11-09-2002 à 21:57:18  profilanswer
Oui mais apres une vingtaine d'heures de compil, t'y gagnes grave, ça doit au moins aller 3% plus vite
Boulay officiel : asphro
n°155472
houplaboom​42
Posté le 11-09-2002 à 21:59:38  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
n°155489
PinG
Rooteur
Posté le 11-09-2002 à 22:14:20  profilanswer
n°155527
Monsieur L​u
Kapouééééé !¡
Posté le 11-09-2002 à 23:01:06  profilanswer
Alors finalement j'ai viré ma Sid pour installer la gentoo à la place. Tout du moins sur ma machine principale. J'en avais assez des packages pour i386 de la Debian sur un CPU comme le mien.
Grand bien m'en a pris puisque la machine est bien plus rapide à présent. En effet, je mets 2 minutes 30 à compiler un noyau (contre 3 minutes 40 auparavant), et moins de 50 minutes à compiler mozilla+galeon.
Par contre, l'installation n'est pas destinée aux débutants c'est certain : ligne de commande exclusivement.
Pour rappel, la gentoo telecharge les sources et les compile à la volée sur votre ordinateur. Il est évident que les P75 sont exclus, de même que les modems RTC, mais si vous avez le matériel suffisant, testez là, elle vaut le détour.
Mes machines auxiliaires resteront en Debian, car le temps de compilation sera un peu trop long dessus.
S'approchant un peu de la LFS par le fait que vous connaissez ensuite bien mieux votre système, la gentoo surpasse la debian sur la gestion des packages.
Vous aimiez apt-get ? Vous allez adorer emerge !
La rapidité peut sembler être un avantage bien maigre par rapport au temps passé dessus, mais c'est parfois réellement impressionnant, notamment avec gimp.
Librement.
[:ptitlu]
n°155629
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 12-09-2002 à 02:31:31  profilanswer
par ton experience de 2 jours d'utilisation de gentoo  :sarcastic:
pour les confs alors ouai ptetre que pour jed c'est pas configuré comme t'aime mais moi j'ai vraiment rien à redire sur aucun des packages que j'ai installé.
/var/cache et /var/tmp sont egalement utilisés par le systeme de packages sur d'autres distribs comme debian, et ca doit etre la meme chose sous bsd.
Et non on est pas obligé de tout compiler ou d'avoir gcc & un environnement de développement.
Tu peux faire des packages binaires avec les variables USE et les CFLAGS que tu veux sur une machine, et apres les installer sur une autre (comme un serv sans compilo).
De plus si tu avais pris le temps de faire un emerge -s openoffice tu aurais vu qu'il te propose soit de tout compiler soit d'installer un binaire.
Quant à tes techniques de masturbations sm, je te les laisse
n°155631
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 12-09-2002 à 02:46:08  profilanswer
A ce propos, je me permet de rajouter un paragraphe du Debian Weekly News du 10/09
CPU optimized OpenSSL packages? Christoph Martin [10]wondered whether
there is an opinion or policy on optimized library versions. Mike
Stone [11]added that OpenSSL has processor-specific assembly routines
that are selected at compile time and Christoph [12]explained that
optimizing for 80486 instead of 80386 causes a [13]speedup of 2 times
and optimizing for sparcv8 instead of sparcv7 even results in a
[14]speedup of 8 times. Selecting some optimization at run time would
probably be worth it.
 10. http://lists.debian.org/debian-dev [...] 00267.html
 11. http://lists.debian.org/debian-dev [...] 00278.html
 12. http://lists.debian.org/debian-dev [...] 00394.html
 13. http://bugs.debian.org/139783
 14. http://bugs.debian.org/139996
3% de gain en recompilant? Pas intéressant pour un serv?
Après tout, si c'est que ton pote du club informatique du collège, abonné à SVM et PC Expert t'as dit, ça doit etre vrai.
n°155635
Martinez
Posté le 12-09-2002 à 08:04:27  profilanswer
[:rofl]
n°155638
PinG
Rooteur
Posté le 12-09-2002 à 09:21:03  profilanswer
*/ Non, je parlais de mon expérience concernant les serveurs, mais bon, niveau mauvaise interprétation et mauvaise foi, tu n'est plus à ca près  :sarcastic:
*/ confs : y'a pas que jed, je pensse aussi en vrac à zsh, ...
*/ var/cache et var/tmp : ouais, ils sont faits pour ca, mais /usr/portage qui store des trucs partout dedans, ca c'est porcin...
*/ je te parles d'après le "stage 3"... Et puis même si tu packages tes binaires, tu les a quand même compilés une fois... je ne critique pas pour le déploiement, et la compil, c'est le propre de la distrib, on vas pas lui enlever ca, je dit juste que des personnes auraient peut-être aimé avoir les deux
*/ non je n'ai pas fait emerge -s OO, pour la bonne et simple raison que je n'ai pas OO et que ej ne veux pas OO. J'ai pris ca à titre d'exemple, j'aurais pu dire un autre gros programme...
*/ masturbation sm : ne détournes pas mes propos, c'est toi qui veut faire des serveurs avec la gentou, c'est toi qui aime le sm... relis bien ma phrase...
n°155640
PinG
Rooteur
Posté le 12-09-2002 à 09:28:56  profilanswer
tu parles à faenir là?
Oui il a tors, mais :
*/ certains se contrefoutent d'avoir des pkgs comme OO supers optimisés, parcequ'ils les lancent 1 fois par mois pour 5 minutes, alors 1 nuit de compil pour ca...  :sarcastic:
*/ il a peut être une Mandrake et les packages déjas précompilés pour 686 avec pas mals d'options, et là, le gain entre ton appli compilée spécifiquement (avec gcc) et ce package dépasse pas 10% à mon avis
*/ tu pourais être un peut moins arrogant envers tout le monde des fois?
n°155658
Posté le 12-09-2002 à 10:56:15  answer
pitite question : je peux installer gentoo à partir de ma slack ? J'ai 12Go non partitionnés et G pas envie d'attendre la fin de la compilation de tt ça, j'ai envie de continuer à utiliser mon système... Komment ke je fé ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
  [Gentoo] Feedbacks
Que savegarder pour pouvoir reconstruire une Gentoo sans le Netgentoo et versions de pkg
[gentoo] prob d'install[Gentoo] Boot sur disque SCSI ?!
gentoo 0.11.33 released!gentoo 1.4 finale : c po aujourd'hui ?
Gentoo et la commande suPouvez vous donner vos FeedBacks sur Netscape 7 sous Linux ?
Gentoo : Release avec GCC 3.1 Annoncée ?!?[gentoo] Poste en français
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Feedbacks
