3955 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Gentoo] Make for x86 failed (glibc)
n°1280573
Mac Gyver ​974
Posté le 01-06-2011 à 20:12:57  profilanswer
Bonsoir, installant un nouveau PC, j'ai un sérieux problème que google n'a pas pu me résoudre:
Je ne parviens pas à recompiler glibc (j'ai mis gcc à jour en version 4.5.2)
J'ai le message "Make for x86 failed"
Note: je suis en x86_64, j'ai installé un autre PC en même temps, mais en 32 bits sans ce soucis.
Merci d'avance, comme d'habitude  :D
n°1280585
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 01-06-2011 à 20:58:44  profilanswer
et si tu remontes au dessus de "make for x86 failed", as tu d'autres erreurs ?
n°1280671
Mac Gyver ​974
Posté le 02-06-2011 à 15:25:27  profilanswer
Ouais ya ça en tout:
make[1]: *** [sunrpc/others] Erreur 2
machin quittant le répertoire
make: *** [all] Erreur 2
emake failed
^[[31;01m*^[[0m Error: sys-libs/glibc-2.12.2 failed (compile phase):
^[[31;01m*^[[0m     make for x86 failed
puis le Call stack, avec toutes les lignes commençant toujours par:
^[[31;01m*^[[0m
n°1280677
Posté le 02-06-2011 à 15:56:10  answer
emake failed
^[[31;01m*^[[0m
Si tu as des (use|c|cxx|ld)flags bizarres, c'est le moment de les supprimer.
Si tu as des problèmes sur gentoo, essaye le forums gentoo officiel : http://forums.gentoo.org/viewforum-f-35.html
Ils sont très efficaces ^^
n°1280680
Mac Gyver ​974
Posté le 02-06-2011 à 16:06:58  profilanswer
Je n'ai aucun flag bizarre, j'en reste toujours aux flags de base pourtant :??:
Je vais plutôt réinstaller depuis le début, au cas où ça résoudrait le problème (ça me prendra peu de temps, l'install n'en étant qu'au début...) mais je vais attendre la rep de o'gure au cas où aussi :)
n°1280682
Tom_
Posté le 02-06-2011 à 16:38:08  profilanswer
Tu peux copier-coller ici les 30 lignes au dessus de l'erreur ?
D'autres personnes ont ce problème on dirait :
- http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=369359
- http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=369807
Message édité par Tom_ le 02-06-2011 à 16:39:56
n°1280687
Mac Gyver ​974
Posté le 02-06-2011 à 17:38:40  profilanswer
Oui, alors j'ai copié le fichier de log sur clé USB puis l'ai ouverte dans Kate, donc y a des ptits carrés qui se sont ajoutés à certains endroits:
ake  subdir=inet -C inet ..=../ others
make[2]: entrant dans le répertoire « /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/glibc-2.12.2/inet »
make[2]: quittant le répertoire « /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/glibc-2.12.2/inet »
make[2]: Rien à faire pour « others ».
make  subdir=hesiod -C hesiod ..=../ others
make[2]: entrant dans le répertoire « /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/glibc-2.12.2/hesiod »
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 hesiod.c -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -O2 -Wall -Winline -Wwrite-strings -fmerge-all-constants -fno-strict-aliasing -fno-unwind-tables -march=k8 -pipe -Wstrict-prototypes -mpreferred-stack-boundary=2  -fPIC -Wa,-mtune=i686    -I../include -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl -I../sysdeps/i386/elf -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux -I../nptl/sysdeps/pthread -I../sysdeps/pthread -I../ports/sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/gnu -I../sysdeps/unix/common -I../sysdeps/unix/mman -I../sysdeps/unix/inet -I../ports/sysdeps/unix/sysv/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv -I../ports/sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/i386 -I../nptl/sysdeps/unix -I../ports/sysdeps/unix -I../sysdeps/unix -I../sysdeps/posix -I../sysdeps/i386/i686/fpu -I../sysdeps/i386/i686/multiarch -I../nptl/sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i486 -I../nptl/sysdeps/i386/i486 -I../sysdeps/i386/fpu -I../nptl/sysdeps/i386 -I../sysdeps/i386 -I../sysdeps/wordsize-32 -I../sysdeps/ieee754/ldbl-96 -I../sysdeps/ieee754/dbl-64 -I../sysdeps/ieee754/flt-32 -I../sysdeps/ieee754 -I../sysdeps/generic/elf -I../sysdeps/generic -I../nptl -I../ports  -I.. -I../libio -I. -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include-fixed -isystem /usr/include -D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h  -DPIC -DSHARED -DNOT_IN_libc=1 -DIS_IN_libnss_hesiod=1    -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/hesiod.os -MD -MP -MF /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/hesiod.os.dt -MT /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/hesiod.os
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 nss_hesiod/hesiod-grp.c -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -O2 -Wall -Winline -Wwrite-strings -fmerge-all-constants -fno-strict-aliasing -fno-unwind-tables -march=k8 -pipe -Wstrict-prototypes -mpreferred-stack-boundary=2  -fPIC -Wa,-mtune=i686    -I../include -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl -I../sysdeps/i386/elf -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux -I../nptl/sysdeps/pthread -I../sysdeps/pthread -I../ports/sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/gnu -I../sysdeps/unix/common -I../sysdeps/unix/mman -I../sysdeps/unix/inet -I../ports/sysdeps/unix/sysv/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv -I../ports/sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/i386 -I../nptl/sysdeps/unix -I../ports/sysdeps/unix -I../sysdeps/unix -I../sysdeps/posix -I../sysdeps/i386/i686/fpu -I../sysdeps/i386/i686/multiarch -I../nptl/sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i486 -I../nptl/sysdeps/i386/i486 -I../sysdeps/i386/fpu -I../nptl/sysdeps/i386 -I../sysdeps/i386 -I../sysdeps/wordsize-32 -I../sysdeps/ieee754/ldbl-96 -I../sysdeps/ieee754/dbl-64 -I../sysdeps/ieee754/flt-32 -I../sysdeps/ieee754 -I../sysdeps/generic/elf -I../sysdeps/generic -I../nptl -I../ports  -I.. -I../libio -I. -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include-fixed -isystem /usr/include -D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h  -DPIC -DSHARED -DNOT_IN_libc=1 -DIS_IN_libnss_hesiod=1    -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/hesiod-grp.os -MD -MP -MF /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/hesiod-grp.os.dt -MT /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/hesiod-grp.os
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 nss_hesiod/hesiod-init.c -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -O2 -Wall -Winline -Wwrite-strings -fmerge-all-constants -fno-strict-aliasing -fno-unwind-tables -march=k8 -pipe -Wstrict-prototypes -mpreferred-stack-boundary=2  -fPIC -Wa,-mtune=i686    -I../include -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl -I../sysdeps/i386/elf -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux -I../nptl/sysdeps/pthread -I../sysdeps/pthread -I../ports/sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/gnu -I../sysdeps/unix/common -I../sysdeps/unix/mman -I../sysdeps/unix/inet -I../ports/sysdeps/unix/sysv/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv -I../ports/sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/i386 -I../nptl/sysdeps/unix -I../ports/sysdeps/unix -I../sysdeps/unix -I../sysdeps/posix -I../sysdeps/i386/i686/fpu -I../sysdeps/i386/i686/multiarch -I../nptl/sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i486 -I../nptl/sysdeps/i386/i486 -I../sysdeps/i386/fpu -I../nptl/sysdeps/i386 -I../sysdeps/i386 -I../sysdeps/wordsize-32 -I../sysdeps/ieee754/ldbl-96 -I../sysdeps/ieee754/dbl-64 -I../sysdeps/ieee754/flt-32 -I../sysdeps/ieee754 -I../sysdeps/generic/elf -I../sysdeps/generic -I../nptl -I../ports  -I.. -I../libio -I. -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include-fixed -isystem /usr/include -D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h  -DPIC -DSHARED -DNOT_IN_libc=1 -DIS_IN_libnss_hesiod=1    -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/hesiod-init.os -MD -MP -MF /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/hesiod-init.os.dt -MT /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/hesiod-init.os
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 nss_hesiod/hesiod-proto.c -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -O2 -Wall -Winline -Wwrite-strings -fmerge-all-constants -fno-strict-aliasing -fno-unwind-tables -march=k8 -pipe -Wstrict-prototypes -mpreferred-stack-boundary=2  -fPIC -Wa,-mtune=i686    -I../include -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl -I../sysdeps/i386/elf -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux -I../nptl/sysdeps/pthread -I../sysdeps/pthread -I../ports/sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/gnu -I../sysdeps/unix/common -I../sysdeps/unix/mman -I../sysdeps/unix/inet -I../ports/sysdeps/unix/sysv/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv -I../ports/sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/i386 -I../nptl/sysdeps/unix -I../ports/sysdeps/unix -I../sysdeps/unix -I../sysdeps/posix -I../sysdeps/i386/i686/fpu -I../sysdeps/i386/i686/multiarch -I../nptl/sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i486 -I../nptl/sysdeps/i386/i486 -I../sysdeps/i386/fpu -I../nptl/sysdeps/i386 -I../sysdeps/i386 -I../sysdeps/wordsize-32 -I../sysdeps/ieee754/ldbl-96 -I../sysdeps/ieee754/dbl-64 -I../sysdeps/ieee754/flt-32 -I../sysdeps/ieee754 -I../sysdeps/generic/elf -I../sysdeps/generic -I../nptl -I../ports  -I.. -I../libio -I. -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include-fixed -isystem /usr/include -D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h  -DPIC -DSHARED -DNOT_IN_libc=1 -DIS_IN_libnss_hesiod=1    -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/hesiod-proto.os -MD -MP -MF /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/hesiod-proto.os.dt -MT /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/hesiod-proto.os
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 nss_hesiod/hesiod-pwd.c -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -O2 -Wall -Winline -Wwrite-strings -fmerge-all-constants -fno-strict-aliasing -fno-unwind-tables -march=k8 -pipe -Wstrict-prototypes -mpreferred-stack-boundary=2  -fPIC -Wa,-mtune=i686    -I../include -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl -I../sysdeps/i386/elf -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux -I../nptl/sysdeps/pthread -I../sysdeps/pthread -I../ports/sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/gnu -I../sysdeps/unix/common -I../sysdeps/unix/mman -I../sysdeps/unix/inet -I../ports/sysdeps/unix/sysv/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv -I../ports/sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/i386 -I../nptl/sysdeps/unix -I../ports/sysdeps/unix -I../sysdeps/unix -I../sysdeps/posix -I../sysdeps/i386/i686/fpu -I../sysdeps/i386/i686/multiarch -I../nptl/sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i486 -I../nptl/sysdeps/i386/i486 -I../sysdeps/i386/fpu -I../nptl/sysdeps/i386 -I../sysdeps/i386 -I../sysdeps/wordsize-32 -I../sysdeps/ieee754/ldbl-96 -I../sysdeps/ieee754/dbl-64 -I../sysdeps/ieee754/flt-32 -I../sysdeps/ieee754 -I../sysdeps/generic/elf -I../sysdeps/generic -I../nptl -I../ports  -I.. -I../libio -I. -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include-fixed -isystem /usr/include -D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h  -DPIC -DSHARED -DNOT_IN_libc=1 -DIS_IN_libnss_hesiod=1    -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/hesiod-pwd.os -MD -MP -MF /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/hesiod-pwd.os.dt -MT /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/hesiod-pwd.os
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 nss_hesiod/hesiod-service.c -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -O2 -Wall -Winline -Wwrite-strings -fmerge-all-constants -fno-strict-aliasing -fno-unwind-tables -march=k8 -pipe -Wstrict-prototypes -mpreferred-stack-boundary=2  -fPIC -Wa,-mtune=i686    -I../include -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl -I../sysdeps/i386/elf -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux -I../nptl/sysdeps/pthread -I../sysdeps/pthread -I../ports/sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/gnu -I../sysdeps/unix/common -I../sysdeps/unix/mman -I../sysdeps/unix/inet -I../ports/sysdeps/unix/sysv/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv -I../ports/sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/i386 -I../nptl/sysdeps/unix -I../ports/sysdeps/unix -I../sysdeps/unix -I../sysdeps/posix -I../sysdeps/i386/i686/fpu -I../sysdeps/i386/i686/multiarch -I../nptl/sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i486 -I../nptl/sysdeps/i386/i486 -I../sysdeps/i386/fpu -I../nptl/sysdeps/i386 -I../sysdeps/i386 -I../sysdeps/wordsize-32 -I../sysdeps/ieee754/ldbl-96 -I../sysdeps/ieee754/dbl-64 -I../sysdeps/ieee754/flt-32 -I../sysdeps/ieee754 -I../sysdeps/generic/elf -I../sysdeps/generic -I../nptl -I../ports  -I.. -I../libio -I. -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include-fixed -isystem /usr/include -D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h  -DPIC -DSHARED -DNOT_IN_libc=1 -DIS_IN_libnss_hesiod=1    -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/hesiod-service.os -MD -MP -MF /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/hesiod-service.os.dt -MT /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/hesiod-service.os
cd /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod && /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/../../../../x86_64-pc-linux-gnu/bin/ar cruv libnss_hesiod_pic.a hesiod.os hesiod-grp.os hesiod-init.os hesiod-proto.os hesiod-pwd.os hesiod-service.os
a - hesiod.os
a - hesiod-grp.os
a - hesiod-init.os
a - hesiod-proto.os
a - hesiod-pwd.os
a - hesiod-service.os
: /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/libnss_hesiod_pic.a
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 -Wl,-O1 -Wl,--as-needed  -shared -static-libgcc -Wl,-O1  -Wl,-z,defs -Wl,-dynamic-linker=/lib32/ld-linux.so.2  -B/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/csu/  -Wl,--version-script=/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/libnss_hesiod.map -Wl,-soname=libnss_hesiod.so.2 -Wl,-z,combreloc -Wl,-z,relro -Wl,--hash-style=both  -L/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl -L/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/math -L/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/elf -L/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/dlfcn -L/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nss -L/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nis -L/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/rt -L/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/resolv -L/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/crypt -L/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nptl -Wl,-rpath-link=/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/math:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/elf:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/dlfcn:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nss:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nis:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/rt:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/resolv:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/crypt:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nptl -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/libnss_hesiod.so -T /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/shlib.lds /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/csu/abi-note.o -Wl,--whole-archive /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/libnss_hesiod_pic.a -Wl,--no-whole-archive /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/elf/interp.os /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/resolv/libresolv.so /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nss/libnss_files.so /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/libc.so /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/libc_nonshared.a
rm -f /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/libnss_hesiod.so.2.new
/bin/sh ../scripts/rellns-sh /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/libnss_hesiod.so /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/libnss_hesiod.so.2.new
mv -f /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/libnss_hesiod.so.2.new /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/hesiod/libnss_hesiod.so.2
make[2]: quittant le répertoire « /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/glibc-2.12.2/hesiod »
make  subdir=sunrpc -C sunrpc ..=../ others
make[2]: entrant dans le répertoire « /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/glibc-2.12.2/sunrpc »
make[2]: quittant le répertoire « /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/glibc-2.12.2/sunrpc »
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 rpc_main.c -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -O2 -Wall -Winline -Wwrite-strings -fmerge-all-constants -fno-strict-aliasing -fno-unwind-tables -march=k8 -pipe -Wstrict-prototypes -mpreferred-stack-boundary=2  -Wa,-mtune=i686    -I../include -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl -I../sysdeps/i386/elf -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux -I../nptl/sysdeps/pthread -I../sysdeps/pthread -I../ports/sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/gnu -I../sysdeps/unix/common -I../sysdeps/unix/mman -I../sysdeps/unix/inet -I../ports/sysdeps/unix/sysv/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv -I../ports/sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/i386 -I../nptl/sysdeps/unix -I../ports/sysdeps/unix -I../sysdeps/unix -I../sysdeps/posix -I../sysdeps/i386/i686/fpu -I../sysdeps/i386/i686/multiarch -I../nptl/sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i486 -I../nptl/sysdeps/i386/i486 -I../sysdeps/i386/fpu -I../nptl/sysdeps/i386 -I../sysdeps/i386 -I../sysdeps/wordsize-32 -I../sysdeps/ieee754/ldbl-96 -I../sysdeps/ieee754/dbl-64 -I../sysdeps/ieee754/flt-32 -I../sysdeps/ieee754 -I../sysdeps/generic/elf -I../sysdeps/generic -I../nptl -I../ports  -I.. -I../libio -I. -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include-fixed -isystem /usr/include -D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h   -DNOT_IN_libc=1    -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -D_RPC_THREAD_SAFE_ -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_main.o -MD -MP -MF /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_main.o.dt -MT /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_main.o
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 rpc_hout.c -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -O2 -Wall -Winline -Wwrite-strings -fmerge-all-constants -fno-strict-aliasing -fno-unwind-tables -march=k8 -pipe -Wstrict-prototypes -mpreferred-stack-boundary=2  -Wa,-mtune=i686    -I../include -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl -I../sysdeps/i386/elf -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux -I../nptl/sysdeps/pthread -I../sysdeps/pthread -I../ports/sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/gnu -I../sysdeps/unix/common -I../sysdeps/unix/mman -I../sysdeps/unix/inet -I../ports/sysdeps/unix/sysv/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv -I../ports/sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/i386 -I../nptl/sysdeps/unix -I../ports/sysdeps/unix -I../sysdeps/unix -I../sysdeps/posix -I../sysdeps/i386/i686/fpu -I../sysdeps/i386/i686/multiarch -I../nptl/sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i486 -I../nptl/sysdeps/i386/i486 -I../sysdeps/i386/fpu -I../nptl/sysdeps/i386 -I../sysdeps/i386 -I../sysdeps/wordsize-32 -I../sysdeps/ieee754/ldbl-96 -I../sysdeps/ieee754/dbl-64 -I../sysdeps/ieee754/flt-32 -I../sysdeps/ieee754 -I../sysdeps/generic/elf -I../sysdeps/generic -I../nptl -I../ports  -I.. -I../libio -I. -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include-fixed -isystem /usr/include -D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h   -DNOT_IN_libc=1    -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -D_RPC_THREAD_SAFE_ -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_hout.o -MD -MP -MF /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_hout.o.dt -MT /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_hout.o
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 rpc_cout.c -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -O2 -Wall -Winline -Wwrite-strings -fmerge-all-constants -fno-strict-aliasing -fno-unwind-tables -march=k8 -pipe -Wstrict-prototypes -mpreferred-stack-boundary=2  -Wa,-mtune=i686    -I../include -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl -I../sysdeps/i386/elf -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux -I../nptl/sysdeps/pthread -I../sysdeps/pthread -I../ports/sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/gnu -I../sysdeps/unix/common -I../sysdeps/unix/mman -I../sysdeps/unix/inet -I../ports/sysdeps/unix/sysv/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv -I../ports/sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/i386 -I../nptl/sysdeps/unix -I../ports/sysdeps/unix -I../sysdeps/unix -I../sysdeps/posix -I../sysdeps/i386/i686/fpu -I../sysdeps/i386/i686/multiarch -I../nptl/sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i486 -I../nptl/sysdeps/i386/i486 -I../sysdeps/i386/fpu -I../nptl/sysdeps/i386 -I../sysdeps/i386 -I../sysdeps/wordsize-32 -I../sysdeps/ieee754/ldbl-96 -I../sysdeps/ieee754/dbl-64 -I../sysdeps/ieee754/flt-32 -I../sysdeps/ieee754 -I../sysdeps/generic/elf -I../sysdeps/generic -I../nptl -I../ports  -I.. -I../libio -I. -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include-fixed -isystem /usr/include -D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h   -DNOT_IN_libc=1    -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -D_RPC_THREAD_SAFE_ -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_cout.o -MD -MP -MF /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_cout.o.dt -MT /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_cout.o
rpc_hout.c: In function 'pdeclaration':
rpc_hout.c:581:3: attention : le format n'est pas une chaîne littérale et pas d'argument de format
rpc_main.c: In function 'h_output':
rpc_main.c:653:7: attention : le format n'est pas une chaîne littérale et pas d'argument de format
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 rpc_parse.c -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -O2 -Wall -Winline -Wwrite-strings -fmerge-all-constants -fno-strict-aliasing -fno-unwind-tables -march=k8 -pipe -Wstrict-prototypes -mpreferred-stack-boundary=2  -Wa,-mtune=i686    -I../include -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl -I../sysdeps/i386/elf -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux -I../nptl/sysdeps/pthread -I../sysdeps/pthread -I../ports/sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/gnu -I../sysdeps/unix/common -I../sysdeps/unix/mman -I../sysdeps/unix/inet -I../ports/sysdeps/unix/sysv/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv -I../ports/sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/i386 -I../nptl/sysdeps/unix -I../ports/sysdeps/unix -I../sysdeps/unix -I../sysdeps/posix -I../sysdeps/i386/i686/fpu -I../sysdeps/i386/i686/multiarch -I../nptl/sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i486 -I../nptl/sysdeps/i386/i486 -I../sysdeps/i386/fpu -I../nptl/sysdeps/i386 -I../sysdeps/i386 -I../sysdeps/wordsize-32 -I../sysdeps/ieee754/ldbl-96 -I../sysdeps/ieee754/dbl-64 -I../sysdeps/ieee754/flt-32 -I../sysdeps/ieee754 -I../sysdeps/generic/elf -I../sysdeps/generic -I../nptl -I../ports  -I.. -I../libio -I. -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include-fixed -isystem /usr/include -D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h   -DNOT_IN_libc=1    -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -D_RPC_THREAD_SAFE_ -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_parse.o -MD -MP -MF /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_parse.o.dt -MT /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_parse.o
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 rpc_scan.c -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -O2 -Wall -Winline -Wwrite-strings -fmerge-all-constants -fno-strict-aliasing -fno-unwind-tables -march=k8 -pipe -Wstrict-prototypes -mpreferred-stack-boundary=2  -Wa,-mtune=i686    -I../include -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl -I../sysdeps/i386/elf -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux -I../nptl/sysdeps/pthread -I../sysdeps/pthread -I../ports/sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/gnu -I../sysdeps/unix/common -I../sysdeps/unix/mman -I../sysdeps/unix/inet -I../ports/sysdeps/unix/sysv/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv -I../ports/sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/i386 -I../nptl/sysdeps/unix -I../ports/sysdeps/unix -I../sysdeps/unix -I../sysdeps/posix -I../sysdeps/i386/i686/fpu -I../sysdeps/i386/i686/multiarch -I../nptl/sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i486 -I../nptl/sysdeps/i386/i486 -I../sysdeps/i386/fpu -I../nptl/sysdeps/i386 -I../sysdeps/i386 -I../sysdeps/wordsize-32 -I../sysdeps/ieee754/ldbl-96 -I../sysdeps/ieee754/dbl-64 -I../sysdeps/ieee754/flt-32 -I../sysdeps/ieee754 -I../sysdeps/generic/elf -I../sysdeps/generic -I../nptl -I../ports  -I.. -I../libio -I. -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include-fixed -isystem /usr/include -D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h   -DNOT_IN_libc=1    -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -D_RPC_THREAD_SAFE_ -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_scan.o -MD -MP -MF /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_scan.o.dt -MT /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_scan.o
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 rpc_util.c -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -O2 -Wall -Winline -Wwrite-strings -fmerge-all-constants -fno-strict-aliasing -fno-unwind-tables -march=k8 -pipe -Wstrict-prototypes -mpreferred-stack-boundary=2  -Wa,-mtune=i686    -I../include -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl -I../sysdeps/i386/elf -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux -I../nptl/sysdeps/pthread -I../sysdeps/pthread -I../ports/sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/gnu -I../sysdeps/unix/common -I../sysdeps/unix/mman -I../sysdeps/unix/inet -I../ports/sysdeps/unix/sysv/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv -I../ports/sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/i386 -I../nptl/sysdeps/unix -I../ports/sysdeps/unix -I../sysdeps/unix -I../sysdeps/posix -I../sysdeps/i386/i686/fpu -I../sysdeps/i386/i686/multiarch -I../nptl/sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i486 -I../nptl/sysdeps/i386/i486 -I../sysdeps/i386/fpu -I../nptl/sysdeps/i386 -I../sysdeps/i386 -I../sysdeps/wordsize-32 -I../sysdeps/ieee754/ldbl-96 -I../sysdeps/ieee754/dbl-64 -I../sysdeps/ieee754/flt-32 -I../sysdeps/ieee754 -I../sysdeps/generic/elf -I../sysdeps/generic -I../nptl -I../ports  -I.. -I../libio -I. -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include-fixed -isystem /usr/include -D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h   -DNOT_IN_libc=1    -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -D_RPC_THREAD_SAFE_ -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_util.o -MD -MP -MF /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_util.o.dt -MT /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_util.o
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 rpc_svcout.c -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -O2 -Wall -Winline -Wwrite-strings -fmerge-all-constants -fno-strict-aliasing -fno-unwind-tables -march=k8 -pipe -Wstrict-prototypes -mpreferred-stack-boundary=2  -Wa,-mtune=i686    -I../include -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl -I../sysdeps/i386/elf -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux -I../nptl/sysdeps/pthread -I../sysdeps/pthread -I../ports/sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/gnu -I../sysdeps/unix/common -I../sysdeps/unix/mman -I../sysdeps/unix/inet -I../ports/sysdeps/unix/sysv/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv -I../ports/sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/i386 -I../nptl/sysdeps/unix -I../ports/sysdeps/unix -I../sysdeps/unix -I../sysdeps/posix -I../sysdeps/i386/i686/fpu -I../sysdeps/i386/i686/multiarch -I../nptl/sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i486 -I../nptl/sysdeps/i386/i486 -I../sysdeps/i386/fpu -I../nptl/sysdeps/i386 -I../sysdeps/i386 -I../sysdeps/wordsize-32 -I../sysdeps/ieee754/ldbl-96 -I../sysdeps/ieee754/dbl-64 -I../sysdeps/ieee754/flt-32 -I../sysdeps/ieee754 -I../sysdeps/generic/elf -I../sysdeps/generic -I../nptl -I../ports  -I.. -I../libio -I. -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include-fixed -isystem /usr/include -D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h   -DNOT_IN_libc=1    -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -D_RPC_THREAD_SAFE_ -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_svcout.o -MD -MP -MF /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_svcout.o.dt -MT /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_svcout.o
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 rpc_clntout.c -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -O2 -Wall -Winline -Wwrite-strings -fmerge-all-constants -fno-strict-aliasing -fno-unwind-tables -march=k8 -pipe -Wstrict-prototypes -mpreferred-stack-boundary=2  -Wa,-mtune=i686    -I../include -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl -I../sysdeps/i386/elf -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux -I../nptl/sysdeps/pthread -I../sysdeps/pthread -I../ports/sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/gnu -I../sysdeps/unix/common -I../sysdeps/unix/mman -I../sysdeps/unix/inet -I../ports/sysdeps/unix/sysv/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv -I../ports/sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/i386 -I../nptl/sysdeps/unix -I../ports/sysdeps/unix -I../sysdeps/unix -I../sysdeps/posix -I../sysdeps/i386/i686/fpu -I../sysdeps/i386/i686/multiarch -I../nptl/sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i486 -I../nptl/sysdeps/i386/i486 -I../sysdeps/i386/fpu -I../nptl/sysdeps/i386 -I../sysdeps/i386 -I../sysdeps/wordsize-32 -I../sysdeps/ieee754/ldbl-96 -I../sysdeps/ieee754/dbl-64 -I../sysdeps/ieee754/flt-32 -I../sysdeps/ieee754 -I../sysdeps/generic/elf -I../sysdeps/generic -I../nptl -I../ports  -I.. -I../libio -I. -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include-fixed -isystem /usr/include -D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h   -DNOT_IN_libc=1    -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -D_RPC_THREAD_SAFE_ -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_clntout.o -MD -MP -MF /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_clntout.o.dt -MT /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_clntout.o
rpc_svcout.c: In function 'write_real_program':
rpc_svcout.c:363:3: attention : le format n'est pas une chaîne littérale et pas d'argument de format
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 rpc_tblout.c -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -O2 -Wall -Winline -Wwrite-strings -fmerge-all-constants -fno-strict-aliasing -fno-unwind-tables -march=k8 -pipe -Wstrict-prototypes -mpreferred-stack-boundary=2  -Wa,-mtune=i686    -I../include -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl -I../sysdeps/i386/elf -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux -I../nptl/sysdeps/pthread -I../sysdeps/pthread -I../ports/sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/gnu -I../sysdeps/unix/common -I../sysdeps/unix/mman -I../sysdeps/unix/inet -I../ports/sysdeps/unix/sysv/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv -I../ports/sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/i386 -I../nptl/sysdeps/unix -I../ports/sysdeps/unix -I../sysdeps/unix -I../sysdeps/posix -I../sysdeps/i386/i686/fpu -I../sysdeps/i386/i686/multiarch -I../nptl/sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i486 -I../nptl/sysdeps/i386/i486 -I../sysdeps/i386/fpu -I../nptl/sysdeps/i386 -I../sysdeps/i386 -I../sysdeps/wordsize-32 -I../sysdeps/ieee754/ldbl-96 -I../sysdeps/ieee754/dbl-64 -I../sysdeps/ieee754/flt-32 -I../sysdeps/ieee754 -I../sysdeps/generic/elf -I../sysdeps/generic -I../nptl -I../ports  -I.. -I../libio -I. -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include-fixed -isystem /usr/include -D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h   -DNOT_IN_libc=1    -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -D_RPC_THREAD_SAFE_ -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_tblout.o -MD -MP -MF /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_tblout.o.dt -MT /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_tblout.o
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 rpc_sample.c -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -O2 -Wall -Winline -Wwrite-strings -fmerge-all-constants -fno-strict-aliasing -fno-unwind-tables -march=k8 -pipe -Wstrict-prototypes -mpreferred-stack-boundary=2  -Wa,-mtune=i686    -I../include -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl -I../sysdeps/i386/elf -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux -I../nptl/sysdeps/pthread -I../sysdeps/pthread -I../ports/sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/gnu -I../sysdeps/unix/common -I../sysdeps/unix/mman -I../sysdeps/unix/inet -I../ports/sysdeps/unix/sysv/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv -I../ports/sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/i386 -I../nptl/sysdeps/unix -I../ports/sysdeps/unix -I../sysdeps/unix -I../sysdeps/posix -I../sysdeps/i386/i686/fpu -I../sysdeps/i386/i686/multiarch -I../nptl/sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i486 -I../nptl/sysdeps/i386/i486 -I../sysdeps/i386/fpu -I../nptl/sysdeps/i386 -I../sysdeps/i386 -I../sysdeps/wordsize-32 -I../sysdeps/ieee754/ldbl-96 -I../sysdeps/ieee754/dbl-64 -I../sysdeps/ieee754/flt-32 -I../sysdeps/ieee754 -I../sysdeps/generic/elf -I../sysdeps/generic -I../nptl -I../ports  -I.. -I../libio -I. -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include-fixed -isystem /usr/include -D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h   -DNOT_IN_libc=1    -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -D_RPC_THREAD_SAFE_ -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_sample.o -MD -MP -MF /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_sample.o.dt -MT /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_sample.o
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 rpcinfo.c -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -O2 -Wall -Winline -Wwrite-strings -fmerge-all-constants -fno-strict-aliasing -fno-unwind-tables -march=k8 -pipe -Wstrict-prototypes -mpreferred-stack-boundary=2  -Wa,-mtune=i686    -I../include -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc -I/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl -I../sysdeps/i386/elf -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/i686 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux -I../nptl/sysdeps/pthread -I../sysdeps/pthread -I../ports/sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/gnu -I../sysdeps/unix/common -I../sysdeps/unix/mman -I../sysdeps/unix/inet -I../ports/sysdeps/unix/sysv/i386 -I../sysdeps/unix/sysv/i386 -I../nptl/sysdeps/unix/sysv -I../ports/sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/i386 -I../nptl/sysdeps/unix -I../ports/sysdeps/unix -I../sysdeps/unix -I../sysdeps/posix -I../sysdeps/i386/i686/fpu -I../sysdeps/i386/i686/multiarch -I../nptl/sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i686 -I../sysdeps/i386/i486 -I../nptl/sysdeps/i386/i486 -I../sysdeps/i386/fpu -I../nptl/sysdeps/i386 -I../sysdeps/i386 -I../sysdeps/wordsize-32 -I../sysdeps/ieee754/ldbl-96 -I../sysdeps/ieee754/dbl-64 -I../sysdeps/ieee754/flt-32 -I../sysdeps/ieee754 -I../sysdeps/generic/elf -I../sysdeps/generic -I../nptl -I../ports  -I.. -I../libio -I. -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.5.2/include-fixed -isystem /usr/include -D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h   -DNOT_IN_libc=1    -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -U_FORTIFY_SOURCE -D_RPC_THREAD_SAFE_ -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpcinfo.o -MD -MP -MF /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpcinfo.o.dt -MT /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpcinfo.o
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 -nostdlib -nostartfiles -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpcgen  -Wl,-dynamic-linker=/lib32/ld-linux.so.2 -Wl,-O1 -Wl,--as-needed  -Wl,-z,combreloc -Wl,-z,relro -Wl,--hash-style=both /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/csu/crt1.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/csu/crti.o `x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32  --print-file-name=crtbegin.o` /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_main.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_hout.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_cout.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_parse.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_scan.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_util.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_svcout.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_clntout.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_tblout.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpc_sample.o  -Wl,-rpath-link=/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/math:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/elf:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/dlfcn:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nss:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nis:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/rt:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/resolv:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/crypt:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nptl /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/libc.so.6 /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/libc_nonshared.a -Wl,--as-needed /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/elf/ld.so -Wl,--no-as-needed -lgcc -Wl,--as-needed -lgcc_s  -Wl,--no-as-needed `x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32  --print-file-name=crtend.o` /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/csu/crtn.o
x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 -nostdlib -nostartfiles -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpcinfo  -Wl,-dynamic-linker=/lib32/ld-linux.so.2 -Wl,-O1 -Wl,--as-needed  -Wl,-z,combreloc -Wl,-z,relro -Wl,--hash-style=both /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/csu/crt1.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/csu/crti.o `x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32  --print-file-name=crtbegin.o` /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpcinfo.o  -Wl,-rpath-link=/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/math:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/elf:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/dlfcn:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nss:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nis:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/rt:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/resolv:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/crypt:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nptl /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/libc.so.6 /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/libc_nonshared.a -Wl,--as-needed /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/elf/ld.so -Wl,--no-as-needed -lgcc -Wl,--as-needed -lgcc_s  -Wl,--no-as-needed `x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32  --print-file-name=crtend.o` /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/csu/crtn.o
.././scripts/mkinstalldirs /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpcsvc
CPP='x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 -E -x c-header'  /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/elf/ld-linux.so.2 --library-path /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/math:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/elf:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/dlfcn:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nss:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nis:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/rt:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/resolv:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/crypt:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nptl /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpcgen -Y ../scripts -c rpcsvc/bootparam_prot.x -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/xbootparam_prot.T
CPP='x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 -E -x c-header'  /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/elf/ld-linux.so.2 --library-path /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/math:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/elf:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/dlfcn:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nss:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nis:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/rt:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/resolv:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/crypt:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nptl /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpcgen -Y ../scripts -c rpcsvc/nlm_prot.x -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/xnlm_prot.T
mkdir /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpcsvc
/bin/sh: /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/elf/ld-linux.so.2 : fichier binaire impossible à lancer
make[2]: *** [/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/xbootparam_prot.stmp] Erreur 126
make[2]: *** Attente des tâches non terminées....
CPP='x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m32 -E -x c-header'  /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/elf/ld-linux.so.2 --library-path /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/math:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/elf:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/dlfcn:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nss:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nis:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/rt:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/resolv:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/crypt:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nptl /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpcgen -Y ../scripts -h rpcsvc/bootparam_prot.x -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpcsvc/bootparam_prot.T
make[2]: *** [/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/xnlm_prot.stmp] Erreur 126
make[2]: *** [/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/build-x86-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/sunrpc/rpcsvc/bootparam_prot.stmp] Erreur 126
make[1]: quittant le répertoire « /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/glibc-2.12.2 »
emake failed
 * ERROR: sys-libs/glibc-2.12.2 failed (compile phase):
 *   make for x86 failed
 * Call stack:
 *           ebuild.sh, line   56:  Called src_compile
 *         environment, line 3691:  Called eblit-run 'src_compile'
 *         environment, line 1103:  Called eblit-glibc-src_compile
 *   src_compile.eblit, line  204:  Called src_compile
 *   src_compile.eblit, line  212:  Called toolchain-glibc_src_compile
 *   src_compile.eblit, line  124:  Called die
 * The specific snippet of code:
 *     emake || die "make for ${ABI} failed"
 * If you need support, post the output of 'emerge --info =sys-libs/glibc-2.12.2',
 * the complete build log and the output of 'emerge -pqv =sys-libs/glibc-2.12.2'.
 * The complete build log is located at '/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/temp/build.log'.
 * The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/temp/environment'.
 * S: '/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.12.2/work/glibc-2.12.2'
Message édité par Mac Gyver 974 le 02-06-2011 à 17:39:39
n°1280689
j_c_p
Linux user
Posté le 02-06-2011 à 17:53:42  profilanswer
n°1281013
Mac Gyver ​974
Posté le 05-06-2011 à 17:31:30  profilanswer
Bon ben j'ai réinstallé de zero, et... je me retrouve maintenant avec un noyau qui s'arrete de booter en cours de route ... je ne comprends pas...
ça ne plante pas apparemment, le clavier réagit, y a pas de kernel panic, si je débranche ou branche un périph. USB j'ai des messages... bizarre, j'ai pourtant gardé le .config
jvais créer un topic pour ça :/
Voila c'est fait...
Message édité par Mac Gyver 974 le 05-06-2011 à 17:44:00
n°1281025
Tom_
Posté le 05-06-2011 à 20:26:45  profilanswer
Dommage d'avoir réintallé à mon avis ... Sous Linux, on s'en sort souvent sans réinstaller.
  Installation
Différences entre UNIX solaris 10 SPARC et x86Impossible d'installer gparted sur une Gentoo
Impossible d'installer obexftp sous Gentoo, a cause de Python ?syslinux dual boot, Gentoo 64 et 32 + gparted + freedos ? [Résolu]
Ext4 ou btrfs pour le / avec gentooInstaller postfix sous Gentoo, petit soucis de dépendance
[Résolu] Virtualbox: Hôte en x86_64 mais pas de Guest en 64bits???Installation de Gentoo qui ne boot pas [Résolu]
N'arrive pas à installer le Wifi avec une Broadcom 4311 sous Gentoo :oUpdate de glibc
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Make for x86 failed (glibc)
