3308 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  vlc fullscreen et xorg7 (et driver ati)
n°866672
Posté le 28-11-2006 à 08:13:10  answer
encore un topic d'appel à l'aide [:dawa]
mon problème est simple. vlc en plein écran saccade sévèrement alors qu'en fenêtré ca passe (mais 10% d'utilisation cpu sur un core duo 2.13G :o ).
ma question est: ces saccades sont-elles liées au fait que le "super driver" ati ne supporte pas dri sur ma carte graphique (fireglv5200, x1600 version cao)?
mon xorg est bien configuré, j'ai le support opengl et je tourne avec le driver flgrx.
(distrib debian avec noyal maison 2.6.18-3)
merci  [:mad_overclocker]
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2006 à 08:13:34
Posté le 28-11-2006 à 08:13:10  profilanswer
n°866676
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 28-11-2006 à 08:30:39  profilanswer
Si ma mémoire est bonne, vlc est assez gourmand en ressources ... tu as essayé avec mplayer et xine, le résultat est le même ? [:opus dei]
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°866679
Posté le 28-11-2006 à 08:34:32  answer
ma grosse flemme m'a empêchée de regarder si ça le faisait avec mplayer (surtout de parcourir le man de mplayer pour passer en plein écran étiré :D )
je regarde ça ce soir :jap:
edit: ça fait quand même bizarre sur un t60p quand meme avoir un problème de ressources pour un truc aussi bête. (core duo 2.13, 2G, 100GB 7200rpm, fireglv5200 256M)
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2006 à 08:36:31
n°866680
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 28-11-2006 à 08:35:50  profilanswer
bah ...
mplayer -stop-xscreensaver -vo gl2 fichier
:sarcastic:
n°866683
Posté le 28-11-2006 à 08:38:15  answer
merci [:bien] je regarde ce soir :D
n°866795
Posté le 28-11-2006 à 15:59:47  answer
niouzes du front, et ça sent mauvais :'(
avec ta commande, j'obtiens cette erreur:
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.
si je précise "zoom=yes" dans /etc/mplayer/mplayer.conf, et que je passe en plein écran, le résultat est propre (filtrage) mais la vidéo va à quelques fps au plus, donc vraiment gros lag :/
ça ne sent pas bon  [:zytrasnif]
edit: mes drivers graphiques sont partis en vacances et je ne peux plus installer le driver ati [:le kneu]
logs:
X Server: Xorg 7.1.1
find: install/usr/X11R6/lib/modules/dri: No such file or directory
find: install/usr/bin/fireglcontrolpanel: No such file or directory
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2006 à 16:13:47
n°866809
Posté le 28-11-2006 à 17:04:25  answer
bon bah déjà un gros élément de réponse. mon driver fglrx est parti en vacances pour une raison assez inconnue :o
[drm] failed to load kernel module "fglrx"
(II) fglrx(0): [drm] drmOpen failed
(EE) fglrx(0): DRIScreenInit failed!
(WW) fglrx(0): ***********************************************
(WW) fglrx(0): * DRI initialization failed!                  *
(WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) *
(WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO)             *
(WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available                *
(WW) fglrx(0): ********************************************* *
edit: fortement connexe:
http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 9344_1.htm
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2006 à 17:16:28
n°866831
Posté le 28-11-2006 à 17:51:04  answer
bon, finalement en mettant Direct Rendering Manager en module à la compilation du noyau, je peux charger fglrx au boot via /etc/modules
mais c'est assez incompréhensible. j'ai soit :
- le module fglrx chargé, mais bye bye l'accélération 2d (drm ne veut pas se charger)
- le module drm chargé, mais plus d'accélération 3d (fglrx ne veut pas se charger)
dans tous les cas, jouer des videos rame à mort.
mais à mort les drivers mal foutus quoi :/
n°866835
Posté le 28-11-2006 à 18:13:05  answer
bon, je me démerdasse tout seul mais au moins j'apprends :D
dans xorg.conf, load "dri" est commenté
je ne charge que le module "fglrx" au démarrage et là xorg démarre sans trop de soucis...
sauf que j'ai toujours ça de facon récurrente dans tout ce qui exploite la 3d:
Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
normal puisque l'accélération 3d n'est pas dispo:
(II) fglrx(0): Acceleration enabled
(II) fglrx(0): Direct rendering disabled
j'avance doucement :o
(EE) AIGLX: DRI module not loaded
n°866837
Posté le 28-11-2006 à 18:32:13  answer
yeah, got it [:franck75]
résumé: chargement de fglrx au démarrage via /etc/modules
xorg.conf: mettre load "dri", désactiver le composite machin et mettre fglrx à la place de radeon [:ocube]
l'accélération 3d est bof mais c'est mieux que rien
  Installation
installation driver imprimante Canon laser couleurDriver pour la Pinnacle PCTV dual Dvb-T Diversity usb
[Suse 10.0] Driver video pour K8M890 (via)[resolu] spca5xx driver webcam
Driver Clé usb Wifi 802.11g (ref: XG 760N) SAGEM sous Linux !DONGLE SAGEMN INVALID DRIVER
probleme de driver pour carte son VIA AC'97 Enhanced Audio Controller Recherche driver pour carte interne Air Port Extreme
SPLITCAM et driverLinux driver nvidia: résolution bloqué en 1024*768
Plus de sujets relatifs à : vlc fullscreen et xorg7 (et driver ati)
