7528 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Fresh install de FC4
n°712663
7063
Non Mollare Mai
Posté le 28-07-2005 à 21:46:31  profilanswer
:hello: tout le monde
J'ai l'intention de combiner ma journée de congés de demain avec le temps de merde du Nord de la France pour faire une install de FC4 sur mon poste (oui je sais il y a plus trippant).
J'ai une petite question car je m'étais loupé avec une FC3 il y a de ça quelques mois, ça m'avait un peu gonflé  :pt1cable:
J'ai un disque primaire sur ma nappe n°1 (hda1 je suppose donc) sur lequel il n'y a rien (c'est le disque que je voudrai utiliser pour l'install de FC4) ; j'en ai un autre de 160 en SATA sur lequel je stocke des données, j'ai bien compris qu'il allait devoir basculer de NTFS à FAT32 pour pouvoir l'utiliser pleinement des deux côtés ; j'ai un 120 GO branché en secondaire sur ma première nappe IDE (hdb1 ?) que j'ai "coupé" en deux : un bout de 20 GO en NTFS pour mon install de WinXP et le reste en FAT32 pour du stockage.
J'étais dans la même configuration la dernière fois et ça n'avait pas marché (il refusait de booter, m'indiquant disk boot failure, et la 2nde fois Grub ne se lançait pas et le PC démarrait directement sous XP).
Je voudrais donc savoir comment m'y prendre, je pense qu'il est indispensable que j'installe Grub pendant l'installer de FC4, mais je ne sais pas où le mettre (non non pas là  :non:  :D ) je me souviens qu'il me demandait de le mettre sur la MBR (  :??: ) ou sur hda1, je me suis emmelé les pinceaux, ne sachant pas la différence.
Donc si quelqu'un pouvait m'expliquer un peu comment procéder durant l'install de FC4 afin d'avoir un système dual boot qui coincide avec mon système actuel énoncé ci dessus ce serait très sympa.
 :hello: :jap:
n°712672
sebchap
Share the knowledge
Posté le 28-07-2005 à 22:09:46  profilanswer
J'y connais rien à la fedora mais normalement, ton install aurait du marcher si tu as bien installer grub sur hda (donc hd0 en notation grub).
Tu as reessayer de l'installer en inscrivant grub sur ton mbr comme il te le demande a la fin de l'install ?
BOFH excuse #400:We are Microsoft.  What you are experiencing is not a problem; it is an undocumented feature.
n°712676
7063
Non Mollare Mai
Posté le 28-07-2005 à 22:15:11  profilanswer
J'ai essayé les deux cas, dans le premier cas il bootait sur Windows sans même avoir vu Grub  :??:
Et dans le second cas il faisait l'inverse  :heink:
En fait j'ai isolé "physiquement" les disques de destination de WinXP et de FC4. WinXP est sur une partition de 20 GO du disque de 120 GO branché en primaire sur ma 1ere nappe IDE.
Le disque de destination de FC4 est un disque de 20 GO branché en secondaire, toujours sur ma 1ere nappe IDE.
Je veux simplement un dual boot via Grub, mais mes tentatives ont échoué. J'ai du me loser quelquepart forcément mais... hum... je ne vois pas.
Selon toi il faut inscrire grub sur mon mbr ?
n°712679
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 28-07-2005 à 22:18:40  profilanswer
Oui. Sur le maitre de l ide0 (le premier disque qui va booter, normalement).
Et apres, editer le fichier /boot/grub/grub.conf (ou celui qui correspond a ta distro) et tu remplis comme tu veux les partitions sur lesquelles tu veux booter.
Petite question: y a du sata dans ton bidule?
n°712681
7063
Non Mollare Mai
Posté le 28-07-2005 à 22:21:39  profilanswer
Pour la première partie tout va bien.
Pour la seconde j'ai une question, tu me demandes d'éditer mon fichier /boot/grub/grub.conf... je le fais sous la console de l'installer (est ce possible ?) ou alors est ce que je boote et laisse grub se lancer, je sélectionne FC4 et ensuite un coup de vi ?
Pour la dernière partie, oui j'ai un disque de 160 SATA mais il ne me sert qu'à des fins de stockage.
En tous cas merci pour vos posts, j'y vois un peu plus clair, je pense que je peux me lancer sans crainte dans l'installation, poser grub sur le maitre de l'ide0 et voir comment ça tourne. Ce sera de toutes façons "sain" (je n'ai pas trop envie de tout flinguer, d'où mes précautions en ayant mis WinXP sur un autre disque).
Message édité par brootor le 28-07-2005 à 22:23:17
n°712684
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 28-07-2005 à 22:32:33  profilanswer
Oui, tu peux le faire sous la console de l installer, elle est faite pour ca surtout.
Ca dépend, tu n édites le fichier grub.conf que si c est nécessaire, par exemple, si grub ne trouve pas les partoches, ou le noyau, etc...
Mais la fedora devrait le faire pour toi a priori. Dans le pire des pires des cas, tu vas te taper un premier boot en rentrant les commandes manuellement a grub, puis tu iras editer le fichier, pour ne plus avoir a le faire.
Si tu installes grub dans le mbr, tu ne touches a rien sur le disque ou ses partitions. Vois ca comme un espace reservé sur le disque dur pour qu un bootloader puisse s installer dessus, et indiquer ensuite ou il doit poursuivre.
Par exemple, si tu installes grub dans le mbr, il ira lire son fichier de conf pour voir ou booter en fonction de ton choix, et lancera le noyau qui est normalement placé la ou grub devra aller le chercher.
Edit: ou passer la main a un autre loader, comme celui de xp; c est a ca que sert la commande chainloader +1 dans le fichier grub.conf.
Message édité par Gf4x3443 le 28-07-2005 à 22:34:11
n°712685
7063
Non Mollare Mai
Posté le 28-07-2005 à 22:36:21  profilanswer
Un grand merci pour ces réponses, j'attaque ça demain matin :hello:
n°712776
7063
Non Mollare Mai
Posté le 29-07-2005 à 10:19:40  profilanswer
:hello: :up:
Bon c'est bien ce que je pensais, ça ne marche pas comme je veux :(
J'ai lancé l'installer de FC4, j'ai selectionné mes packetages, je lui ai dit de s'installer sur hdb (c'est à dire le petit disque de 20 GO branché en secondaire sur ma première nappe) et de mettre Grub dans le MBR.
Et au redémarrage, il boote directement sur WinXP...
Vous avez une idée ?
n°712853
sebchap
Share the knowledge
Posté le 29-07-2005 à 12:30:59  profilanswer
Debranche le disque avec XP et regarde s'il ne te met pas une erreur au demarrage de grub (vu qu'il n'aura qu'un seul disque sur lequel  booter).
Essaye aussi d'installer FC4 sur ton disque en retirant les autres (tu peux laisser le sata je pense, mais sait-on jamais...)
Autre petit souci: tu dis avoir installer linux sur hdb (le 20Go) dan ton dernier post, mais dans le premier, tu dis que ce disque est en primary master, donc hda :/ Faute de frappe ?
n°712856
7063
Non Mollare Mai
Posté le 29-07-2005 à 12:36:06  profilanswer
Faute de frappe en effet.
Le détail de ma config est :
Une seule nappe IDE connectée, le premier disque est un Maxtor 120 que j'ai coupé en 2, un bout de 20 GO sur lequel j'ai mis WinXP, l'autre bout de 100 GO laissé vide.
J'ai un disque de 20 GO branché en esclave sur la première nappe IDE, c'est sur celui-ci que je veux mettre ma FC4.
Enfin, j'ai un 160 SATA utilisé pour du stockage.
Je vais tenter ce que tu m'as dit et je fais un retour :jap:
n°712858
7063
Non Mollare Mai
Posté le 29-07-2005 à 12:46:38  profilanswer
Oui et bien non :D
J'ai débranché mon 120 GO en mettant la nappe primaire sur le petit disque de 20 GO et au démarrage, j'ai un magnifique "Erreur lors du chargement du système d'exploitati"
Par acquis de conscience j'ai laissé la nappe comme elle était à l'origine pour un second test (càd primaire déconnecté et secondaire branché sur mon petit 20 GO) et idem "Erreur lors du chargement du système d'exploitati"
Ne faudrait il pas contrôler les partitions sur mon 20 GO et/ou faire un fixmbr via le CD d'install de WinXP et/ou installer Grub correctement ?
Merci :jap:
n°712865
sebchap
Share the knowledge
Posté le 29-07-2005 à 12:55:49  profilanswer
Essaye d'installer fc4 sur ton 20go en le mettant en master et en mettant le 120go en slave. Et installe grub sur le mbr du 20go.
Autre chose: si tu as un live cd, boot dessus et verifie que tes partitions sur le 20go contiennent bien des données (et même verifie que les partitions existent)
n°712916
7063
Non Mollare Mai
Posté le 29-07-2005 à 14:04:13  profilanswer
Ok j'ai respecté ta démarche et je te réponds actuellement de ma FC4 toute neuve :)
Merci pour ton aide.
Par contre j'ai tenté de démarrer sous Win XP via Grub (qui me propose FC4 & Win XP) et là ça coince.
Il m'affiche chainloader+1 et s'arrête là :(
Je te joins mon /etc/grub.conf
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd0,0)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/hda1
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora Core (2.6.11-1.1369_FC4)
        root (hd0,0)
        kernel /vmlinuz-2.6.11-1.1369_FC4 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb
quiet
        initrd /initrd-2.6.11-1.1369_FC4.img
title Win XP
        rootnoverify (hd1,4)
        chainloader +1
Ainsi que le retour d'un fdsik -l
# fdisk -l
Disque /dev/hda: 20.0 Go, 20020396032 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 2434 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Périphérique Amorce    Début         Fin      Blocs    Id  Système
/dev/hda1   *           1          13      104391   83  Linux
/dev/hda2              14        2434    19446682+  8e  Linux LVM
Disque /dev/hdb: 122.9 Go, 122942324736 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 14946 cylindres
/dev/hdb1               2        2550    20474842+   f  W95 Etendu (LBA)
/dev/hdb2   *        2551       14946    99570870    7  HPFS/NTFS
/dev/hdb5               2        2550    20474811    7  HPFS/NTFS
Disque /dev/sda: 160.0 Go, 160041885696 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 19457 cylindres
/dev/sda1   *           1       19457   156288321    7  HPFS/NTFS
Message édité par brootor le 29-07-2005 à 14:15:53
n°712968
sebchap
Share the knowledge
Posté le 29-07-2005 à 15:31:05  profilanswer
Tente de glisser un makeactive entre le rootnoverifiy et le chainloader +1
Verifie aussi que c'ets bien hdb5 qui contient le systeme et non pas hdb2. Parce que là, tu demande à grub de booter sur hdb5. Au cas où se serait bien là l'erreur, met rootnoverify (hd1,1) ;)
n°712972
7063
Non Mollare Mai
Posté le 29-07-2005 à 15:37:59  profilanswer
Vraiment sympa, c'est ce que j'étais en train de chercher en parallèle, je tente ça et je te dis quoi ;)
n°712983
7063
Non Mollare Mai
Posté le 29-07-2005 à 15:48:59  profilanswer
Oui mais non  :lol:
J'ai tenté avec rootnoverify (hd1,1) mais il n'aime pas non plus  :cry:
Je vais me le faire je vais me le faire :)
n°713002
7063
Non Mollare Mai
Posté le 29-07-2005 à 16:22:15  profilanswer
Le plus simple ne serait il pas de faire un fixmbr via le CD de WinXP et de réinstaller un Grub ?
n°713009
sebchap
Share the knowledge
Posté le 29-07-2005 à 16:32:27  profilanswer
Oui tu peux le faire, mais c'est chiant: faut booter sur un live-cd, chrooter etc...
XP arrive a booter lorsque le 120Go est le seul disque de brancher ?
n°713039
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 29-07-2005 à 18:08:38  profilanswer
7063 a écrit :
Oui mais non  :lol:
T as rajouté le makeactive?
Parce que sinon, nt loader gueule si la partition sur laquelle il boot n est pas active.
Vérifie aussi si un fdisk -l rajoute bien une * devant ta partition windows. Ca peut aider. Si c est pas le cas, tu lances fdisk sur le disque, tu tapes a, et tu donnes le numéro de la partition correcte.
Le windows n est pas installé dans une partition logique non?
n°713044
sebchap
Share the knowledge
Posté le 29-07-2005 à 18:40:39  profilanswer
Bah d'apres son fdisk -l, windows est bien installé sur une partition primaire et est bootable :)
Mais oui, il faut bien qu'il y est le makeactive
n°713045
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 29-07-2005 à 18:43:14  profilanswer
 [:gilbert gosseyn]
J avais survolé trop vite.
Spour ca que je demande  :o
n°713200
7063
Non Mollare Mai
Posté le 30-07-2005 à 09:28:02  profilanswer
Merci à tous pour votre aide, j'ai contourné autrement.
J'ai fait plusieurs partitions sur mon disque de 120 GO que j'ai mis en hda et j'ai installé Windows et FC4 dessus.
Apparemment Windows est bien fait  :heink: il n'accepte pas d'être ailleurs que sur hda  :lol:
Enfin bref, c'est réglé merci pour votre aide
  Installation
Désinstallation de FC4Install Imprimante LBP 1120 sous Mandrake 10.1
[Tomcat] Problème d'install, please help[FC4] Comment installer nvu et d'autre logiciel avec yum
[Debian] Petit probleme d'install avec GRUB etc[gentoo] impossible de saisir au clavier à l'install
Install Debian Sarge - kernel panicinstallation dreamweaver 2004 sur FC2 ou FC4 ???
Prise en charge de l'ATAPI SATA pour une install de Mandriva LE 2005[FC4] possible d'installer la version anglaise de Firefox ?
Plus de sujets relatifs à : Fresh install de FC4
