6527 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Serveur dédié Operation flashpoint Linux
n°997489
minos le p​etrus
Posté le 03-01-2008 à 19:23:25  profilanswer
J'essaie actuellement d'installer le serveur dédié d'Opération Flashpoint Resistance sur un Ubuntu...
Ubuntu 7.10 fraichement installé.
Copie du répertoire d'installation de OFP vierge (juste patché en 1.96), de windows à ubuntu.
Répertoire dans ubuntu : /home/moi/ofp
Téléchargé le zip contenant la version serveur linux 1.96, décompressé.
Je colle donc ofp-server-1.96.shar dans ce répertoire "ofp"
Puis un "sh ofp-server-1.96.shar" dans la console me donne ca :
sudo sh ofp-server-1.96.shar
Operation Flashpoint Resistance dedicated server 1.96
x - creating lock directory
x - extracting server (binary)
x - extracting ofpserver (binary)
x - extracting tolower.c (binary)
x - extracting readme.txt (binary)
Converting OFP directory:
tolower.c:11:19: erreur: stdio.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
tolower.c:12:20: erreur: stdlib.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
tolower.c:13:23: erreur: sys/types.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
tolower.c:14:22: erreur: sys/stat.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
tolower.c:15:20: erreur: dirent.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
tolower.c:16:20: erreur: unistd.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
tolower.c:17:20: erreur: string.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
tolower.c:18:19: erreur: ctype.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
tolower.c: In function «convertDirectory":
tolower.c:25: erreur: «DIR" undeclared (first use in this function)
tolower.c:25: erreur: (Each undeclared identifier is reported only once
tolower.c:25: erreur: for each function it appears in.)
tolower.c:25: erreur: «dir" undeclared (first use in this function)
tolower.c:29: erreur: storage size of «st" isn"t known
tolower.c:34: attention : incompatible implicit declaration of built-in function «strcpy"
tolower.c:35: attention : incompatible implicit declaration of built-in function «strlen"
tolower.c:39: attention : assignment makes pointer from integer without a cast
tolower.c:40: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
tolower.c:41: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
tolower.c:42: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
tolower.c:43: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
tolower.c:46: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
tolower.c:58: erreur: «S_IWUSR" undeclared (first use in this function)
tolower.c:68: attention : incompatible implicit declaration of built-in function «printf"
tolower.c:79: attention : incompatible implicit declaration of built-in function «printf"
tolower.c: In function «main":
tolower.c:93: attention : incompatible implicit declaration of built-in function «printf"
ofp-server-1.96.shar: 152005: ./tolower: not found
D'où peut venir le problème ?
J'ai pensé à gcc, donc "gcc" est installé maintenant, ainsi que "sharutils"
Merci d'avance !
n°997502
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 03-01-2008 à 19:59:54  profilanswer
installation de build-essential ?
Relax. Take a deep breath !
n°997990
minos le p​etrus
Posté le 04-01-2008 à 18:01:38  profilanswer
hummm... je vais matter ;)
en attendant, merci du tuyau :)
  Installation
Avis config sous LinuxAccéder à un serveur local ayant une IP différente
directx mal reconnu / go7400 - linuxAccès serveur apache par ip externe impossible ?
Livre: Unix & Linux Utilisation et administration 2e éditionCD Live Linux pour enfants
linuxRepartitionner un DD deja partitionné (pour installer Linux)
Supprimer des lignes entre deux balises sous linux[ps3] pb Installation de Yellow Dog Linux
Plus de sujets relatifs à : Serveur dédié Operation flashpoint Linux
