6291 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  firmware carte wifi et udev/hotplug sur Debian sid
n°874676
fabetal
Posté le 31-12-2006 à 16:56:48  profilanswer
iop  :hello:
j'essaie de faire marcher une carte wifi PCMCIA DLink DWL-G650+ (chipset acx111) mais ... ça veut pas :o
alors l'installation du module se passe sans problème avec module-assistant etc, mais au moment de loader le firmware j'ai cette erreur:
localhost kernel: requesting firmware image 'tiacx111c16'
localhost kernel: acx: firmware image 'tiacx111c16' was not provided. Check your hotplug scripts
localhost kernel: requesting firmware image 'tiacx111'
localhost kernel: acx: firmware image 'tiacx111' was not provided. Check your hotplug scripts
localhost kernel: acx: reset_dev() FAILED
bien évidemment, j'ai placé le firmware comme indiqué dans la doc et plusieurs autres sites dans /lib/firmware, mais ni udev ni hotplug n'arrivent à le "trouver" apparement ...
j'ai rien trouvé de probant sur google, comme c'est une carte assez vieille :/
si quelqu'un a une idée je suis preneur ^^
n°874682
fabetal
Posté le 31-12-2006 à 17:02:21  profilanswer
non, lspci dit bien que c'est un chipset ACX 111 :o
n°874686
Velhcro
Cosworth Addicted
Posté le 31-12-2006 à 17:04:18  profilanswer
bé fait une petite recherche sur google/linux, et tu verras que c'est pas gagné :spamafote:
désolé, bon réveillon :)
Feedback
n°874704
THRAK
- THR4K -
Posté le 31-12-2006 à 17:19:17  profilanswer
Essaye en le plaçant dans /usr/lib/hotplug/firmware
Sinon regarde si tu as bien l'option FW_LOADER d'activée dans la configuration de ton noyau, et si le module correspondant est bien chargé.
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°874773
fabetal
Posté le 31-12-2006 à 20:11:23  profilanswer
bon, ça marche enfin :o
j'ai réinstallé udev et les modules, et maintenant il trouve le firmware ... comprends pas pourquoi ça marchait pas tout à l'heure, mais soit :D
n°886056
fabetal
Posté le 12-02-2007 à 16:52:19  profilanswer
ptit up car j'ai un nouveau problème avec cette carte :o
j'arrive pas à me connecter à un reseau wifi (alors que ça marche bien sous windows), apparement la carte arrive pas à se connecter à l'access point, voilà les différents résultats que j'ai:
 sudo iwlist scanning
lo        Interface doesn't support scanning.
eth0      Interface doesn't support scanning.
eth1      Interface doesn't support scanning.
wlan0     Scan completed :
          Cell 01 - Address: 00:0F:CC:xx:xx:xx
                    ESSID:"cliosab"
                    Mode:Master
                    Frequency:2.417 GHz (Channel 2)
                    Quality=49/100  Signal level=29/100  Noise level=0/100
                    Encryption key:off
                    Bit Rates:54 Mb/s
sit0      Interface doesn't support scanning.
la carte détecte bien mon reseau wifi, pas de soucis ici ...
sudo iwconfig wlan0 essid cliosab
sudo iwconfig wlan0
wlan0     IEEE 802.11b+/g+  ESSID:"cliosab"  Nickname:"cliosab"
          Mode:Managed  Frequency:2.417 GHz  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:54 Mb/s   Tx-Power=15 dBm   Sensitivity=1/3
          Retry min limit:7   RTS thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality=52/100  Signal level=33/100  Noise level=0/100
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
je me connecte donc au réseau avec iwconfig, normal
sudo /etc/init.d/networking restart
* /etc/network/options is deprecated (see README.Debian of netbase).
Setting up IP spoofing protection...done (rp_filter).
Reconfiguring network interfaces...cat: /var/run/dhclient.wlan0.pid: No such file or directory
Internet Software Consortium DHCP Client 2.0pl5
Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 The Internet Software Consortium.
All rights reserved.
Please contribute if you find this software useful.
For info, please visit http://www.isc.org/dhcp-contrib.html
sit0: unknown hardware address type 776
eth1: unknown hardware address type 24
Listening on LPF/wlan0/00:80:c8:xx:xx:xx
Sending on   LPF/wlan0/00:80:c8:xx:xx:xx
Sending on   Socket/fallback/fallback-net
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
receive_packet failed on wlan0: Network is down
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
je relance le dhcp pour avoir une adresse IP et là, c'est le drame: impossible de contacter le routeur wifi :/
rien d'anormal sous ifconfig pourtant:
sudo ifconfig
lo        Lien encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
wlan0     Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:80:C8:xx:xx:xx
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          collisions:0 lg file transmission:1000
          Interruption:10
à noter que ces tests sont faits avec le réseau ouvert, donc pas de cryptage etc ...
pour info voilà mon fichier /etc/network/interfaces:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
#auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
voilà, si quelqu'un a une idée je suis preneur :o
Message édité par fabetal le 12-02-2007 à 16:53:15
n°886918
fabetal
Posté le 15-02-2007 à 14:15:47  profilanswer
personne qui puisse m'aider ?  :cry:
n°886941
Riot
Buy me a riot
Posté le 15-02-2007 à 15:16:53  profilanswer
Ya ça qui me gêne un peu :
Essaie de regarder par là.
Be the one with the flames.
  Installation
Cherche à telecharger une debian qui passe avec 16mo de RAMInstal d'une debian et MOCP en mode serveur
[Expliqué]Pourquoi doit-on compiler son driver?Debian, XOrg & NVidia: pas d'interface graphique
Carte wifi 802.11g PCI prism3 ou GTPb avec ddclient sous debian
Pb d'installation avec Debian[Debian] Video On Demand avec VLC
Configurer carte wifi sous mandriva Linux
Plus de sujets relatifs à : firmware carte wifi et udev/hotplug sur Debian sid
