8675 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Fermeture de ports
Fermeture de ports
n°335240
nux
Recherche l'ultime arme....
Posté le 05-10-2003 à 23:56:42  profilanswer
Je cherche a savoir comment fermer le port 6000 (X11). Il me semble que c'est lie au window manager qu'on utilise... mais y'a pas moyen de le bloquer tout court ?
et puis, je voudrais savoir ce qu'est :
Port       State       Service
631/tcp    open        ipp
4000/tcp   open        remoteanything
6000/tcp   open        X11
6346/tcp   open        gnutella
et je suis sous MDK9.1...
Message édité par nux le 06-10-2003 à 00:17:26
The software requires Win95 or better, so I installed Linux.
n°335257
CSCMEUH
Posté le 06-10-2003 à 00:19:12  profilanswer
Nux a écrit :
Je cherche a savoir comment fermer le port 6000 (X11). Il me semble que c'est lie au window manager qu'on utilise... mais y'a pas moyen de le bloquer tout court ? Je suis sous MDK9.1.
Les ports 6000 + numero du display sont utiliser par le serveur X pour communiquier en tcp.
Pour desactiver cette feature (tu ne pourras pas lancer d'application a distante).
Il faut passer l'option "-nolisten tcp" au serveur X. Si tu utilise une gestionnaire de login graphique (xdm, gdm, kdm).
Il faut modifier la ligne de commande du lancement du serveur X :
pour gdm dans le fichier /etc/X11/gdm/ :
Code :
  1. [server-Standard]
  2. name=Standard server
  3. command=/usr/bin/X11/X -deferglyphs 16 -nolisten tcp
  4. flexible=true
Pour XDM  c'est dans le fichier de conf : /etc/X11/xdm/Xservers
Code :
  1. :0 local /usr/X11R6/bin/X vt7 -dpi 100 -nolisten tcp
Et pour KDM c'est dans le fichier /etc/kde3/kdm/Xservers. Avec la meme syntaxe que XDM.
Voila
PS a noter que sur une vraie distribution ce port est fermer par default :)
Message édité par CSCMEUH le 06-10-2003 à 00:29:08
n°335264
nux
Posté le 06-10-2003 à 00:32:28  profilanswer
CSCMEUH a écrit :
Code :
  4. flexible=true
Code :
Voila
En fait, C bizarre car je n'ai pas les meme arborescances que toi...
J'ai plein de port ouverts (TCP ET UDP) et j'essayes de faire le menage, mais C pas facile du tout car C pas evident de savoir ce que c'est...
Et puis en TCP, G "IPP" sur le port 631 :( Qu'est que cela peut etre ?
Message édité par nux le 06-10-2003 à 00:52:48
n°335278
BMOTheKill​er
Posté le 06-10-2003 à 02:15:45  profilanswer
le port 631 c'est pour le serveur d'impression cups
quand tu ne sais pas ce qui occupe un fichier/répertoire, un périph (/dev), un port tcp/udp, utilise la commande fuser. Tu pourras vérifier que la commande "fuser -n tcp 631" te ramène à cupsd
  Installation
  Fermeture de ports
problemes de connection ports 80 et 22 :-/[cs server] problème de ports
Fermeture des sites libres !!!drivers : NVIDIA : pb à la fermeture de X, ou switch de VT : solution
Monitoring de bande passante par portson peut ouvrir des ports netmeeting sur un fireewall linux en IPChain?
[ IPCOP] Routes persistentes - sous réseau - blocage de portsComment trouver quels ports ne sont pas filtrés sur un réseau ?
proftpd et règle nat : quels ports ?[debian linux woody 3] comment configurer les ports series ? (baleze)
Plus de sujets relatifs à : Fermeture de ports
