4797 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [ FEDORA ] blocage sur Grub
n°706209
autreterr
Posté le 13-07-2005 à 17:17:47  profilanswer
Bonjour à tous,
   J'ai installé linux (fedora) sur mon PC. L'installation s'est bien déroulée mais au moment de redémarrer je suis resté bloqué en ligne de commande sur grub. :fou:
   Je suis passé en mode "linux rescue", j'ai modifié le fichier /boot/grub/grub.conf pour avoir au moins Windows XP. Au redémarrage, il bloque sur l'erreur "Error 17" (partition non reconnue).
   Actuellement je n'ai ni Windows XP, ni linux  :cry: et je ne sais pas quoi faire.
   Mon PC contient deux disques durs. Le premier contient les partitions Windows et Linux (partition / et swap); le deuxième contient des données de sauvegarde mais je ne suis pas très sûr de son intégrité. En revanche, si je le débranche, le PC bloque au boot en affichant un message du type "Secondary slave disk not found".
Voilà, j'ai essayé d'être le plus précis possible,
Merci d'avance de votre aide,
autreterr
n°706216
sebchap
Share the knowledge
Posté le 13-07-2005 à 17:23:30  profilanswer
Essaye de nous donner ton /boot/grub/menu.lst (et pas grub.conf) ainsi que ta table des partitions:
hda1= windows ?
hda2= / ?
etc...
Ta partition windows est du ntfs ?
Dans grub, tape "c" pour aller en ligne de commande et utilise la completion pour savoir quelle est la partition qui contient ton /.
n°706241
autreterr
Posté le 13-07-2005 à 17:39:30  profilanswer
Je ne suis pas chez moi (puisque mon PC marche pas) mais j'ai regardé ma table de partition hier et cela donne ceci :
hda1 = Windows (en NTFS je pense)
hda2 = Win95 (non utilisé)
hda3 = /
hda4 = swap
hda5 = Windows
hdb1 = Windows (je ne sais plus si c'est du ntfs).
J'ai l'impression que c'est hdb qui bloque le redémarrage.
Je ne peux malheureusement pas vous fournir le menu.lst car lorsque j'accède à ma machine je ne peux pas accèder au forum.
autreterr
n°706244
sebchap
Share the knowledge
Posté le 13-07-2005 à 17:44:01  profilanswer
Boot sur un live-cd et monte tes partitions comme ca tu pourra nous donner ton menu.lst car a mon avis, c'est là qu'il y a une couille :)
Sinon essaye comme je te l'ai dit de booter "manuellement" avec grub en entrant toi-même les parametres:
root (hd0,2)  //grub commence à 0
kernel /boot/vmlinuz-ta.version root=/dev/hda3 ro
initrd /boot/initrd-ta.version
boot
n°706251
autreterr
Posté le 13-07-2005 à 17:49:39  profilanswer
Merci Sebchap.
J'essaye cela ce soir et je te tiens au courant.
(cela risque de prendre un peu de temps car je suis en congé jusqu'à lundi et j'utilisais le PC du boulot).
autreterr
n°708064
autreterr
Posté le 18-07-2005 à 19:06:40  profilanswer
Salut Sebchap,
J'ai essayé de faire tes manips sur mon ordinateur mais cela n'a rien donné. Je te donne dès demain, la description exacte de mes partitions ainsi que de mon menu.lst
A+
autreterr
n°708348
autreterr
Posté le 19-07-2005 à 13:03:42  profilanswer
Bonjour à tous,
  Je suis toujours bloqué  :fou: . Toute aide me serait utile. Je suis d'ailleurs prêt à installer LILO à la place de GRUB si quelqu'un peut m'indiquer comment faire.
  La table de partition est la suivante:
        /dev/hda1 *      1       2550     7    HPFS/NTFS
        /dev/hda2     2551      12748     f    W95 Ext'd (LBA)
        /dev/hda3    12749      14207    83    Linux
        /dev/hda4    14208      15017    83    Linux Swap
        /dev/hda5     2551       6374     7    HPFS/NTFS
        /dev/hda6     6375      12748     7    HPFS/NTFS
==> je trouve cela bizarre d'avoir 2 partitions différentes sur les mêmes secteurs (hda5+hda6 <=>hda2)
   le fichier menu.lst est le suivant :
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,2)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Windows
    unhide(hd0,0)
    hide (hd0,1)
    rootnoverify(hd0,0)
    makeactive
    chainloader +1
title Fedora Core (2.6.9-1.667)
    root (hd0,2)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.9-1.667 ro root=/dev/hda3 rhgb quiet
    initrd /boot/initrd-2.6.9-1.667.img
==> Je pense qu'il plante avant de lire le menu puisque l'application n'attend pas les 5 secondes. L'erreur "Error Code 17" se passe au moment du chargement du stage1_5.
Message édité par autreterr le 19-07-2005 à 13:20:02
autreterr
n°740100
kinyo3
Posté le 12-10-2005 à 13:58:23  profilanswer
salut,
comment as résolu ton probleme, j'ai exactement la meme chose chez moi
Tai Jitsu Do
  Installation
[Fédora] mais ou est donc passé mon swap?PB grub
pb de demarrage avec the grub (linux)Grub : ne veut plus s'installer sur le mbr
fedora core 2 /etc/modules?Heeeeelp!! Installation Debian : blocage
Perdu dans Grub, aidez moi svppproblème d'installation de FEDORA 4
fedora 4 et liloamsn / fedora core 4
Plus de sujets relatifs à : [ FEDORA ] blocage sur Grub
