4431 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Espace disk réservé sur Freebsd ?!
n°765867
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 26-12-2005 à 18:40:52  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit probleme j'ai un disk dur de 80go (73go reel) sur lequel mon freebsd 6 tourne, et lorsque j'arrive a environ 90/92% du disk je me prends un message d'erreur disant que le systeme est full. Un amis m'a parlé d'une reserve de sécurité que freebsd imposerait d'environ 10% de l'espace totale ?
Qu'en est il ? et si c'est vrai est ce quelqu'un peut m'aider en me disant quel fichier conf changer.
Merci :hello:
n°765872
vlack
Posté le 26-12-2005 à 18:52:56  profilanswer
Oui il y a environ 10% de "réservé". Mais il ne me semble pas avoir dejà eu des problèmes pour écrire dessus.
n°766220
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 27-12-2005 à 18:48:45  profilanswer
Code :
  1. Filesystem     Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
  2. /dev/ad0s1a     73G     67G      0B   100%    /
6g inutilisable avec comme message d'erreur venant de mon client FTP
Code :
  1. [R] 150 Connecting to port 5018
  2. [R] 450-Error during write to file: No space left on device
  3. [R] 450 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX partially uploaded
  4. [R] Transfer Failed!
n°766243
yoyo+
Posté le 27-12-2005 à 20:25:03  profilanswer
Quel système de fichier sur ton disque?
n°766256
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 27-12-2005 à 23:14:20  profilanswer
c'est de l'UFS tout simplement
n°766257
yoyo+
Posté le 27-12-2005 à 23:32:04  profilanswer
Après quelques recherches, le système de fichier UFS reserve effectivement 10% de l'espace disque pour le root. Tu peux changer ca avec tunefs (marche aussi avec de l'ext2/3, pour ces derniers c'est 5% de reservé il me semble).
Pour mettre cet espace à 0%
# tunefs -m0 /dev/tondisque
Extrait du man de tunefs
    -m minfree
             Specify the percentage of space held back from normal users; the
             minimum free space threshold.  The default value used is 8%.
             Note that lowering the threshold can adversely affect perfor-
             mance:
             ·   Settings of 5% and less force space optimization to always be
                 used which will greatly increase the overhead for file
                 writes.
             ·   The file system's ability to avoid fragmentation will be
                 reduced when the total free space, including the reserve,
                 drops below 15%.  As free space approaches zero, throughput
                 can degrade by up to a factor of three over the performance
                 obtained at a 10% threshold.
             If the value is raised above the current usage level, users will
             be unable to allocate files until enough files have been deleted
             to get under the higher threshold.
Message édité par yoyo+ le 27-12-2005 à 23:33:36
n°766258
vlack
Posté le 27-12-2005 à 23:36:29  profilanswer
D'après le man , diminuer l'espace réservé (8%) peux diviser par trois les perfs.
n°766292
Taz
bisounours-codeur
Posté le 28-12-2005 à 09:44:20  profilanswer
non tu lis mal. Cet espace réservé, c'est une protection. Si t'as plus de place, en attendant de la faire, il n'y pas de problème à diminuer (même fortement, à 1% par exemple) la réserve. Seulement, quelque soit ton système de fichier, quand t'as presque plus de place, ça fragmente dans tous les sens pour combler les trous. Donc ce n'est pas diminuer l'espace réservé qui diminue les perfs, c'est l'espace vide.
Bref, passe en -m0 ou -m1. Fais de la place.
Cela dit avec un disque de grosse capacité moderne, je pense pas que ce 8% par défaut reste réaliste. J'y connais rien à UFS, après si c'est un truc avec des allocations statiques d'inodes et ce genre de trucs, il a sans doute besoin d'un espace disque administratif proportionnel à la taille du disque. Aucune idée.
n°766309
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 28-12-2005 à 10:48:16  profilanswer
ok merci de votre avis, et ca va m'etre d'auant plus utile que je vais bientot passer tout ca sur du 300go en raid :|
perdre ~8/10% de 300go ca ferait ptet bcp.
n°766311
Taz
bisounours-codeur
Posté le 28-12-2005 à 10:54:24  profilanswer
C'est ce que je pense aussi. M'est d'avis de laisser 1 à 5% de réserve sur /, /usr, /var ou autre, mais 0% sur /home
n°766512
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 29-12-2005 à 00:28:17  profilanswer
de toute facon j'ai fais le porc / et /swap et rien d'autres  [:thektulu]
n°766537
Taz
bisounours-codeur
Posté le 29-12-2005 à 09:27:42  profilanswer
ouais bah 1% c'est bien je pense
n°766700
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 29-12-2005 à 20:55:47  profilanswer
pour info voila le message que j'ai en tentant de tunefs avec 3%
Code :
  1. root@lalooz:~# tunefs -m3 /dev/ad0s1a
  2. tunefs: minimum percentage of free space changes from 8% to 3%
  3. tunefs: should optimize for space with minfree < 8%
  4. tunefs: /dev/ad0s1a: failed to write superblock
je pars en quete d'info sur google
Message édité par Walk_Man le 29-12-2005 à 20:55:56
n°766703
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 29-12-2005 à 21:01:25  profilanswer
bon en fait suffisait de reboot en single user mode, faire le tunefs et voila fini.
Code :
  2. /dev/ad0s1a     73G     66G    4.6G    93%    /
  3. devfs          1.0K    1.0K      0B   100%    /dev
Merci bcp a tous :jap:
Message édité par Walk_Man le 29-12-2005 à 21:02:58
n°766841
Taz
bisounours-codeur
Posté le 30-12-2005 à 11:18:11  profilanswer
tu pourrais carrément passé à 1% je pense.
n°766845
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 30-12-2005 à 11:31:16  profilanswer
je marche comme ça aussi, 0% pour /home, root n'a rien à y mettre, et 1% pour /, /usr, /var mais pour la forme puisque l'user n'a rien à y foutre (seulement si les users des daemons bourrent dans /var quoi).
en découpant bien les partoches la réservation devient quasi-inutile
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
  Installation
Unix : comment voir l'espace disque non alloué ?Script php de gestion d'espace web : il existe celui la ?
espace de stockage WEB[FreeBSD] Lancer un processus n'appartenant pas a root au boot
Espace disque plein / Impossible de demarrer KDE autrement qu'en RootMise a jour de FreeBSD
FreeBSD et partition fat32 en ecriture ?[Topic FreeBSD] nouvelle version 10.0 dispo !!
[Asterisk Voicemail] Gestion de l'espace disque
Plus de sujets relatifs à : Espace disk réservé sur Freebsd ?!
