4203 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Erreur dans la commande configure
n°756692
Posté le 28-11-2005 à 10:45:15  answer
Je débute sous linux et jessaie de compiler un programme.
J'exécute donc la commande "configure" et au bout dun certain temps reçoit le message suivant :
checking for GTK+ - version >= 2.0.0... no
*** Could not run GTK+ test program, checking why...
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
*** exact error that occured. This usually means GTK+ is incorrectly installed.
configure: error:
The development files for GTK+ were not found. For GTK+ 2, please
ensure that pkg-config is in the path and that gtk+-2.0.pc is
installed. For GTK+ 1.2 please check that gtk-config is in the path,
and that the version is 1.2.3 or above. Also check that the
libraries returned by 'pkg-config gtk+-2.0 --libs' or 'gtk-config
--libs' are in the LD_LIBRARY_PATH or equivalent.
J'ai pourtant bien installé GTK et Cie à partir de l'installateur de ma Mandriva 2006.
Merci pour votre (future) aide
Posté le 28-11-2005 à 10:45:15  profilanswer
n°756725
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 28-11-2005 à 12:02:57  profilanswer
T'as installé aussi les librairies de développement de gtk+2 ? Ou juste les runtime ? Je suis pas vraiment un pro non plus, mais j'ai l'impression que c'est ça son souci.
Tente un truc du style :
urpmi gtk2-devel
(je suis pas sous Mandriva, mais y a sûrement quelqu'un qui me corrigera si c'est faux)
n°756893
godfinger6​7
Posté le 28-11-2005 à 18:04:05  profilanswer
oui il te faut les devels de GTK+, Fait un touir dans la base urpmi et le paket ki contient GTK+ devel.
n°757313
Posté le 29-11-2005 à 23:17:12  answer
OK merci
  Installation
erreur de signature rpmPostFix : help erreur "postdrop"
erreur installation : invalid compressed format err=1invite de commande root avec lilo
[apt erreur install] coreutils[Problème] erreur en console et fréquence de rafraichissement
Erreur de deconnexion Mandriva 2006Script configure qui ne trouve pas les include
[fedora 4] probleme : erreur de manip!!Commande ls : afficher uniquement les nombres
Plus de sujets relatifs à : Erreur dans la commande configure
