3637 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  [Problème] erreur en console et fréquence de rafraichissement
n°752961
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 16-11-2005 à 21:09:35  profilanswer
hello,
d'abord voir ce post pour ma config et mon problème de souris,
je pense que le problème dont je vais vous parler
a un rapport avec mon 'problème' souris.
que je me log ou pas sous x, j'ai un problème bizarre :
ca écris ca sur l'écran, et ca défile en boucle a raison
d'une boucle toutes les secondes environs.(comme ma souris)
Class internal software error
cannot read vpd keys
0x19e
si quelqu'un a une piste, merci d'avance. :hello:
pour les freq de rafraichissement voici mon xorg.conf
ection "Monitor"
 Identifier   "Monitor0"
 VendorName   "Monitor Vendor"
 ModelName    "Mitsubishi Diamond Pro 930SB"
 HorizSync    30.0 - 110.0
 VertRefresh  50.0 - 160.0
 Option     "dpms"
EndSection
Section "Device"
 Identifier  "Videocard0"
 Driver      "vesa"
 VendorName  "Videocard vendor"
 BoardName   "VESA driver (generic)"
EndSection
Section "Screen"
 Identifier "Screen0"
 Device     "Videocard0"
 Monitor    "Monitor0"
 DefaultDepth     16
 SubSection "Display"
  Viewport   0 0
  Depth     16
  Modes    "800x600" "640x480"
 EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
 Group        0
 Mode         0666
EndSection
j'ai du 1280x1024@60Hz ca me tue les yeux, j'aimerais du 100Hz comme sous XP.
merci beaucoup.
Message édité par Sndk le 16-11-2005 à 21:52:25
Mon topic - Mon Feed-Back
  Divers
Probleme install linuxHELP!! problème son mandriva le 2005 avec chipset es1869
Problème après être passé d'une mandrake en PDC à une GentooProblème de routage (entre Debian et winXP via un switch)
[fedora 4] souris qui saccade...problème de ram?probleme avec le menu lilo , besoin d'un expert en mandriva 2006
problème d'initialisation iMac G3[resolu]probleme de compilation (vlc) : Merci à mavk-t
Erreur de deconnexion Mandriva 2006j'ai un problème pour metre en place un système de quota sur les disqu
Plus de sujets relatifs à : [Problème] erreur en console et fréquence de rafraichissement
