3520 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Envoyer les mails depuis un autre serveur?
n°741045
Limit
Posté le 15-10-2005 à 15:49:38  profilanswer
J'ai un serveur A qui sert de serv apache et je voudrais envoyer les mails envoyés depuis php avec un serv B.
Dans php.ini on peut spécifier l'emplacement de sendmail mais à priori cet emplacement doit se trouver dans le serveur A?
Comment configurer pour que les mails soient envoyés avec le serv B?
n°741392
Limit
Posté le 16-10-2005 à 17:12:04  profilanswer
up
n°741403
e_esprit
Posté le 16-10-2005 à 17:35:14  profilanswer
Dans ta config de sendmail (ou postfix, ou exim) sur le serveur A, tu specifie qu'il doit utiliser le serveur B comme relay host.
La config dependant du serveur mail utilisé, je te laisse chercher par toi-meme :D
n°741416
Limit
Posté le 16-10-2005 à 17:56:55  profilanswer
J'utilise postfix, je viens de trouver ca. http://www.postfix.org/postconf.5.html#relayhost
 Je vais essayer merci
n°741433
e_esprit
Posté le 16-10-2005 à 18:55:29  profilanswer
Pense à configurer le serveur B à jouer les relais pour le serveur A (et uniquement le serveur A) : en l'ajoutant à my_networks par exemple ;)
n°749240
Limit
Posté le 06-11-2005 à 12:01:11  profilanswer
Je viens de tester et voici le message d'erreur que j'ai dans les logs du serveur A qui est censé envoyer le mail vers l'autre serveur pour envoi:
(host said: 501 Bad address syntax (in reply to MAIL FROM command))
de quoi ca peut venir?
n°749251
Limit
Posté le 06-11-2005 à 12:12:35  profilanswer
Voici les logs complets sur cet envoi de mail
Alors que quand j'envoie le mail directement sans utiliser de relay host je le recois bien :??:
Message édité par Limit le 06-11-2005 à 12:46:36
n°749252
e_esprit
Posté le 06-11-2005 à 12:13:14  profilanswer
Et si tu donnais tout le message ? [:twixy]
Et du coté des logs du second serveur ?
n°749253
e_esprit
Posté le 06-11-2005 à 12:14:03  profilanswer
Ben "www-data@/etc/mailname.aceboard.net" ne ressemble pas trop à une adresse mail valide [:anathema]
n°749262
Limit
Posté le 06-11-2005 à 12:22:50  profilanswer
ah yep je cherchais dans le reply to mais effectivement le prob venait du from
  Installation
Serveur FTP lent à la connectionAdministration d'un serveur de mail sous nux ...
Lancer un prog vers un serveur X depuis la consoleserveur Network boot sous debian
Serveur NEC et SATA (Raid)Serveur sous Nunux
Pb avec un serveur perso --> 9box :(quelques questions pour serveur d'impression
[VPN] Choix d'un serveur VPN -> Mise en place d'OpenVPNProblème avec serveur DNS pour envoyer des mails
Plus de sujets relatifs à : Envoyer les mails depuis un autre serveur?
