4157 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  J'ai effacé la libc !!!
n°247366
torpe23
Posté le 09-04-2003 à 20:35:08  profilanswer
Je suis trop dans la merde, j'ai besoin d'aide!
J'avais fait des conneries avec le fichier libc.so.6, ce qui m'empêchait l'accès à certaines applications. Je voulais donc (bêtement, je vous l'accorde!) desinstaller libc, pour le réinstaller juste après. Le problème, c'est que je ne pouvais plus le réinstaller (l'installateur de mandrake ne voulait pas se lancer, et "su root" ne passait plus non plus pour faire ça en ligne de commande). J'ai alors essayé de me reconnecter en root mais ça n'a pas passé non plus.
Je me retrouve donc à essayer de faire le mode "rescue" de mandrake à partir du CD d'install, mais je n'arrive pas, sous ce mode, à accéder aux disques durs et aux cdrom (j'aimerais faire un rpm de libc à partir du CDROM).
Bref, je veux bien vos conseils pour m'éviter une réinstallation!
Merci d'avance !
n°247401
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 09-04-2003 à 21:05:34  profilanswer
bon, ben c'est pas gagné.
tu bootes avec le CD rescue (il foit falloir taper rescue)
une fois au prompt, les partitions doivent être montée dans /mnt/rescue (il te le dit à un moment)
donc tu va dans /mnt/rescue ( cd /mnt/rescue )
tu te chrootes ( tu tapes chroot )
tu montes la partition en lecture/écriture si ce n'est déjà fait tapes mount pour t'en assurer, tu dois avoir rw à coté du nom de la partition.
/dev/hdb2 on / type ext3 (rw)
si ce n'est pas le cas, il faut remonter la partition en écriture  : mount -o remount,rw /dev/hdXY ou XY est la désignation de ta partition /
tu montes le CD 1 Mandrake dans /mnt/cdrom (où là où il se monte d'habitude)
tu vas dans /mnt/cdrom/Mandrake/RPMS
et là tu réinstalles la libc :
rpm -ivh --replacepkgs glibc-2.2.5-16mdk.i586.rpm
tu ressort de ton chroot (en tapant exit) et tu rebootes ( reboot ou telinit 6)
Message édité par Mjules le 09-04-2003 à 21:10:04
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°247417
lithium
Tap in the source
Posté le 09-04-2003 à 21:43:32  profilanswer
Mais rpm ne fonctionnera pas si la libc n'est plus presente..?
www.genomeathome.fr.st
n°247429
torpe23
Posté le 09-04-2003 à 22:01:30  profilanswer
merci bcp, je vais essayer.
n°247435
zeb_
Posté le 09-04-2003 à 22:25:48  profilanswer
Dans ce cas le système est chargé à partir du CD de rescue.
n°247451
lithium
Tap in the source
Posté le 09-04-2003 à 23:51:23  profilanswer
Oui, mais une fois chrooter, tu utilise les libs sur le hd me semble-t'il...
n°247462
torpe23
Posté le 10-04-2003 à 01:39:45  profilanswer
Bon, j'ai essayé et ça marche pas...
Je m'explique:
 - Linux se monte nickel dans /mnt
 - Je fais donc "cd /mnt", puis "chroot ." afin de mettre mon root dans mnt. Et c'est là que ça couille : chroot ne veut pas s'exécuter, il me dit : "chroot : /bin/sh : no such file or directory".
je ne comprend pas bien puisque sh est dans /bin et dans /mnt/bin
 pour si chroot le cherche dans le répertoire que j'essaie de monter en root.
Bref... je veux bien un petit coup de main encore, puisque j'ai l'impression d'être pas très loin du but!
merci pour vos conseils
n°247466
lithium
Tap in the source
Posté le 10-04-2003 à 02:22:50  profilanswer
chroot /mnt/???? /bin/bash
source /etc/profile
n°247516
torpe23
Posté le 10-04-2003 à 11:08:36  profilanswer
avec des explications, ça aurait été cool, mais je vais essayer quand même.
  Installation
J'ai effacé invonlontairement mon repertoire home ...Pourquoi Jowile efface : cherche contact ?
Vous compiler la LibcLIL- empeche windows de démarrer (linux effacé)
Redhat 6.2 : libc, glibc ?
Plus de sujets relatifs à : J'ai effacé la libc !!!
