3328 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Désinstallation sauvage de linux ...
n°1269222
julka
Since 1982
Posté le 08-03-2011 à 10:28:32  profilanswer
Hello !
Merci d'avance pour votre lecture et vos réponses !
Hier soir afin de regagner de l'espace sur mon pc, j'ai décidé de supprimer ma partition de Linux (que je fais tourner dans une VirtualBox dorénavant, je trouve ça mieux pour mes tests ...).
Je suis donc aller dans "ordinateur -> gérer -> stockage j'ai sélectionné la partition et *pouf* virée.
Ok pas de problème. Sauf qu'au reboot je ne boot plus sur rien ... J'ai pris mon eeepc de secours, et j'ai parcouru des messages, le problème vient du grub apparament. J'ai essayé notament de faire une réinstalle de Seven à partir d'une iso placée sur une clé USB puis sur un DD externe résultat : Missing Operating system O_o
J'ai également essayé de réinstaller linux (une autre version que celle qui était installée) pas possible non plus ...
Je bloque pas mal là ... si quelqu'un a une solution :(
Merci !
Message édité par julka le 08-03-2011 à 10:45:42
- BuR -
n°1269225
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 08-03-2011 à 10:40:45  profilanswer
il faut restaurer ton MBR à l'aide de windows. en cat windows on t'expliquera cela :hello:
n°1269229
julka
Since 1982
Posté le 08-03-2011 à 10:45:25  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse rapide ! j'édite et change la catégorie pour éviter le doublon :D
EDIT : ah mince pas possible en fait je recréé pas la même cat  :pt1cable:
Message édité par julka le 08-03-2011 à 10:46:19
- BuR -
n°1269331
crouik
Posté le 08-03-2011 à 19:59:13  profilanswer
sur le DVD de mandriva il y a un outil pour restaurer la MBR... et oui mandriva a prévu cela.  ;)
  Installation
NAS HTPC sous linuxInstaller Everest Poker sous Linux
[Linux] cgroup/cpuset limitation de ressourcesQuels sont vos meilleurs jeux 3D gratuits linux ?
MEILLEURS JEUX 3D GRATUITS SOUS LINUX ???Linux et fakeraid
Linux Mint 10.10 version julia debian[LINUX-UBUNTU]Enlever un user du groupe admin
Créer un thème Linux
Plus de sujets relatifs à : Désinstallation sauvage de linux ...
