4986 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Désactiver le support Gameport dans alsa
n°424414
alt-3
Posté le 05-03-2004 à 12:47:25  profilanswer
Bonjour
après recherches intenses, ALSA ne fonctionne toujours pas chez moi.
L'installation des packages se passent bien, OSS tournant correctement à la base (buildé dans le kernel).
Alsaconf me ressort systématiquement des erreurs concernant le gameport, que je n'ai pas (j'ai désactivé le support joystick dans le kernel).
Ma config:
slackware 9.1
noyau 2.4.25
alsa version 1.0.2 (même erreurs avec alsa 0.9.6)
Donc : comment passer outre cette erreur ? quelqu'un y a t'il été confronté ?
De questions ? des remarques ? des insultes ?
n°424426
Desintegr
Posté le 05-03-2004 à 12:53:08  profilanswer
Essaye avec un kernel 2.6
Sinon précises les erreurs, ton carte/chipset son etc
n°424445
alt-3
Posté le 05-03-2004 à 13:02:23  profilanswer
ah oui pardon:
chipset SiS735 => audio sis7012
Les erreurs lors d'alsaconf:
- tout se passe correctement, il détecte le chipset 7012, puis le module intel8x0 (ce qui est censé etre normal)
- en fin d'install:
Loading driver...
Loading ALSA kernel modules.
/lib/modules/2.4.25/kernel/sound/pci/snd-intel8x0.o.gz: unresolved symbol gameport_register_port
/lib/modules/2.4.25/kernel/sound/pci/snd-intel8x0.o.gz: unresolved symbol gameport_unregister_port
/lib/modules/2.4.25/kernel/sound/pci/snd-intel8x0.o.gz: insmod /lib/modules/2.4.25/kernel/sound/pci/snd_intel8x0.o.gz failed
/lib/modules/2.4.25/kernel/sound/pci/snd-intel8x0.o.gz: insmod snd-intel8x0 failed
Setting default volumes...
c'est facile de passer de 2.4 à 2.6 ?
n°424455
Desintegr
Posté le 05-03-2004 à 13:19:21  profilanswer
Il manque surement des modules dans ton kernel lié au gameport.
Essaye de recompiler ton kernel avec le "Gameport Support" dans "Input device support" en dur (ca évitera les problèmes)
C'est comme ça dans le 2.6, je pense que ça doit être identique avec le 2.4
n°424473
alt-3
Posté le 05-03-2004 à 13:41:31  profilanswer
ok je tente merci bcp !
n°424752
alt-3
Posté le 05-03-2004 à 19:21:53  profilanswer
Bon...
Ca ne tourne toujours pas :(
J'ai ce message qui se répète vraiment un grand nombre de fois dans  /var/log/syslog:
Mar 5 19:09:10 darkstar insmod: /lib/modules/2.4.25/kernel/sound/pci/snd-intel8x0.o.gz: Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
You may find more information in syslog or the output from dmesg Mar 5 19:09:10 darkstar insmod: /lib/modules/2.4.25/kernel/sound/pci/snd-intel8x0.o.gz: insmod snd-card-0 failed
Mar 5 19:09:10 darkstar kernel: Intel ICH soundcard not found or device busy
Mar 5 19:09:10 darkstar insmod: /lib/modules/2.4.25/kernel/sound/pci/snd-intel8x0.o.gz: init_module: No such device
Si quelqu'un a une piste, une idée... je suis au bout du rouleau là, ca fait 2 semaines que j'ai des problèmes avec alsa, et j'en ai absolument besoin.
J'ai tenté vraiment beaucoup de manips, googlisé à mort ... bref je ne sais plus quoi faire :|
Message édité par alt-3 le 05-03-2004 à 19:22:21
  Installation
ALSA et sound blaster live 5.1 ( debian sid 2.6.2 )Alsa 1.01 & Arts
Plug in volume alsa pour gkrellmAlsa remet tout les mixers a 0
[debian]mplayer alsa impossible d'activer alsa[Linux 2.6 et ALSA] PB avec le support midi "materiel"
Turn on sound support (soundcore module)[ALSA] Module ne se Charge pas tout seul quand Ressource demandée
Pb alsa + SBLive
Plus de sujets relatifs à : Désactiver le support Gameport dans alsa
