5433 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Demarrer USB disque dur 2,5"
n°793443
sneakz
Posté le 17-03-2006 à 15:59:24  profilanswer
J'essaye en vain de demarrer ma debian à partir d'un disque dur externe.
J'ai le message d'erreur suivant :
ufs was compiled with read-only support, can't be mounted as read-write.
UDF-fs : No partition found (1)
Kernel panic -not syncing : VFS : Unable to mount root fs on unknown block (0,0)
Une idée ?
Voici le contenu de quelques fichiers de config.
/etc/mkinitrd/modules :
ide-cd
ide_generic
scsi_mod
ehci-hcd
uhci-hcd
usbmouse
usb-storage
sd_mod
/etc/mkinitrd/mkinitrd.conf :
MODULES=dep
DELAY=5
ROOT=/dev/sda1
UMASK=022
MKIMAGE='mkcramfs %s %s > /dev/null'
BUSYBOX=no
PKGSCRIPTS=yes
INITRD_LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH
/etc/fstab :
proc            /proc           proc            defaults                0       0
sysfs           /sys            sysfs           defaults                0       0
none            /proc/bus/usb   usbdevfs        defaults                0       0
/dev/sda1       /               ext2    defaults,errors=remount-ro       0       1
n°793457
Goon
Posté le 17-03-2006 à 17:05:53  profilanswer
Il faut que ton support SCSI (et tout ce qui va avec pour les disques durs externes : USB & co) soit compilé en dur dans le noyau.
n°793483
sneakz
Posté le 17-03-2006 à 18:43:05  profilanswer
Même en dur le message reste identique
n°793539
sneakz
Posté le 17-03-2006 à 21:53:36  profilanswer
J'ai résolu le message d'erreur relatif à ufs (un problème de module non compilé) mais j'ai toujours cette erreur (quelque peu différente) :
RAMDISK : Loading 1928Kib [1 disk] into ram disk ... done.
Kernel panic -not syncing : VFS : unable to mount root fs on unknown block (8,1)
n°793617
Posté le 18-03-2006 à 12:57:50  answer
Il y a un tuto pour ca danns le dernier "Linux Planete" (Numero 40)
Si tu as 6 euros en poche, ca devrais resoudre ton probleme...
(Desole pour cette non-reponse)
n°793689
sneakz
Posté le 18-03-2006 à 18:09:30  profilanswer
Rien d'exceptionnel dans le Linux Planete.
Le boot s'effectue à partir d'un cdrom. Cela ne répond pas à mon besoin.
J'ai actuellement une debian sarge sur un disque externe en USB. Je boote dessus sans problème. Le MBR est installé sur la partition du disque IDE.
Pour cela j'ai juste installer la debian sur le disque externe. Il a installé un initrd et modifié menu.lst de grub pour prendre en charge le disque externe.
J'essaye de faire la même chose mais à partir d'un système configuré finement que j'ai copié (copie image de la partition racine) sur le disque dur externe.
J'ai créé initrd avec à priori les bons modules et j'ai encore cette fameuse erreur :
Kernel panic -not syncing : VFS : unable to mount root fs on unknown block (0,0)
Je ne sais pas si j'ai su me faire comprendre.
Je reste donc bloqué malgré Linux Planète
n°793748
sneakz
Posté le 18-03-2006 à 21:38:08  profilanswer
On avance un peu plus.
J'ai constaté que compressed ROM file system support n'était pas compilé en dur. C'est chose faite.
J'ai alors un autre Kernel panic. J'ai ce nouveau message :
pivot_root : No such file or directory
/sbin/init: 432 : Cannot open /dev/console : No such file
Kernel panic -not syncing : Attempted to kill init !
n°793802
sneakz
Posté le 19-03-2006 à 08:47:17  profilanswer
Ok tout fonctionne. Je poste via mon disque externe USB (2,5" ).
Concernant la dernière erreur, j'ai laissé au demarrage un délai de 10 secondes dans le fichier mkinitrd.conf.
  Installation
gravure dvd+iso+graveur USBMonter automatiquement un CD-ROM ou clé USB lors de l'insertion
accès simple utilisateur à un disque dur externe usbGentoo. Clé USB ne marche pas.
tuner USB intuix TNT et linux ?Choix d'un gravsur USB sous Linux
Pb montage 2eme disque durdisque mort sur mon serveur
[VPC][DEBIAN] Problème d'espace disque (virtuel) ...Un Linux live, pour formater le disque dur de l'ordinateur ???
Plus de sujets relatifs à : Demarrer USB disque dur 2,5"
