2909 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  X ne démarre plus
X ne démarre plus
n°327276
xmulder
un peu plus au nord...
Posté le 19-09-2003 à 08:12:35  profilanswer
RH9.0
X ne demarre plus.
voici la fin de mon XFree86.0.log:
(**) DevInputMice: Buttons: 5
(II) XINPUT: Adding extended input device "DevInputMice" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse0" (type: MOUSE)
(II) Mouse0: ps2EnableDataReporting: succeeded
(II) DevInputMice: ps2EnableDataReporting: succeeded
Could not init font path element unix/:7100, removing from list!
Fatal server error:
could not open default font 'fixed'
et un extrait mon XF86Config:
# XFree86 4 configuration created by pyxf86config
Section "ServerLayout"
 Identifier     "Default Layout"
 Screen      0  "Screen0" 0 0
 InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
 InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
 InputDevice    "DevInputMice" "AlwaysCore"
EndSection
Section "Files"
# RgbPath is the location of the RGB database.  Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db" ).  There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
 RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
 FontPath     "unix/:7100"
EndSection
je sais pas si ca a un rapport mais g recompilé mon kernel. ca marchait bien. je reboot sur l'ancien pour veirifer qqch chose et qd je repasse sur le nouvo, c tt cassé :(
je ne sais pas quoi faire.
please, help!
n°327286
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-09-2003 à 09:05:52  profilanswer
regarde si tu as les paquets qu'il faut en xfonts
n°327288
xmulder
Posté le 19-09-2003 à 09:09:07  profilanswer
je peux les trouver où?
ce qui m'intrigue c q ca marchait bien "avant". et g pas touhché aux packages.
n°327289
jotenakis
Posté le 19-09-2003 à 09:12:33  profilanswer
J'ai eu le même pb, je l'ai résolu en virant :
et en mettant à la place
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetyp/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
En gros, j'ai arrété d'utiliser le serveur de fonts.
EDIT : c'est bien sur à adapter à ta distro...
EDIT2 : l'erreur importante c'est
Mais j'ai pas trouvé pourquoi.
Message édité par jotenakis le 19-09-2003 à 09:14:07
Jotenakis
n°327290
xmulder
Posté le 19-09-2003 à 09:26:02  profilanswer
Merci bcp pour ce conseil, je v essayer ca de suite.
si je comprends bien je specifie les réepertoire q je trouve dans /usr/.../fonts
une derniere (?) question: ca veut dire quoi le ":unscaled" ?
n°327318
xmulder
Posté le 19-09-2003 à 10:32:45  profilanswer
merci bcp jotenakis
ca remarche :)
cette solution me convient meme si je trouve pas ca "très propre"...
comment se fesse q le server de font ne marche pas? j'ai vérifié et le daemon xfs est bien lancé. serait-ce un probleme de port?
n°327335
daique
Posté le 19-09-2003 à 10:57:00  profilanswer
Surement un probleme avec xfs qui ne devait pas etre démarré
n°327338
daique
Posté le 19-09-2003 à 10:59:42  profilanswer
Qu'il ne doit pas redimensionner les fontes de ce rep, c'est que c'est du bitmap, s'il le fait, tu aura un affichage dégueullasse
n°327525
jotenakis
Posté le 19-09-2003 à 17:22:09  profilanswer
pourtant non, xfs était bien démarré.
De toute façon, voit pas trop l'interet d'un serveur de font. Xfree sait très bien afficher des polices truetype nativement maintenant.
Message édité par jotenakis le 19-09-2003 à 17:22:28
Jotenakis
  Installation
  X ne démarre plus
MAC , ne demarre plus ..que fairescript pour que tomcat demarre avec init
Radeon 9700 & RedHat 9 : X ne démarre pas !:'SSamba ne démarre pas ...
Iptables ne demarre pasAlsa deja demarré , qd je passe en runlevel 5 ???? pourquoi ?
Au secours ! XFree ne démarre plus !debian : passage a sid : kde ne demarre plus
changer l'os qui est démarré par défaut dans liloMYSQL démarré?
Plus de sujets relatifs à : X ne démarre plus
