4651 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Debian]woody r3.0
[Debian]woody r3.0
n°679773
noobite
The Flying Sushi
Posté le 18-05-2005 à 18:59:02  profilanswer
Salut à tous,
après avoir installé ma debian à partir de la version DvD sur mon pc portable Asus M6 (serie)
je rencontre de nombreux problème qui doivent être classique pour certain.
Tout d'abord le plus important au boot il m'annonce que la partition s'est démonté incorrectement
le système effectue le scan du disque puis il me demande de rentrer le login root pour
passer à la maintenance ou de taper control+D or lorsque j'effectue la première manip le pc reboot :??: dans le deuxieme cas il mannonce que mon disque est en lecture seul ... il faut donc taper
la commande: mount -n -o remount,rw / (de tete)
ce que je fais mais aucun effet au redémarrage même topo ...
on vera les autres problèmes après.
merci par avance de vos réponses.
.: [Knowledge Is Power] || [Mon FeedBack] :.
n°679777
zanton
Posté le 18-05-2005 à 19:04:26  profilanswer
Je te conseille d'attendre quinze jours que la Sarge sorte officiellement. Installer woody sur un portable récent,
Pour ton problème, ça peut venir d'un fstab mal configuré. Il faut le contenu de ce dernier et nous donner le résultat d'un fdisk -l sur le dur où est installé ta debian.
n°679785
noobite
The Flying Sushi
Posté le 18-05-2005 à 19:17:31  profilanswer
fdsik -l me donne:
Code :
  1. /dev/hda1
  2. start: 1
  3. End: 243
  4. Blocks: 1951866
  5. Id:1b
  6. System:hidden win95 fat21
  7. ----------------
  8. /dev/hda2
  9. start: 244
  10. End: 5941
  11. Blocks: 45769185
  12. Id:c
  13. system:win95 fat32 (lba)
  14. ----------------
  15. /dev/hda3
  16. start: 5942
  17. End: 7176
  18. Blocks: 9920137+
  19. Id:83
  20. system:linux
  21. ----------------
  22. /dev/hda4
  23. start: 7177
  24. End: 9729
  25. Blocks: 20506972+
  26. Id:5
  27. system:extended
  28. ----------------
  29. /dev/hda5
  30. start: 7177
  31. End: 9608
  32. Blocks: 19535008+
  33. Id:83
  34. system:linux
  35. ----------------
  36. /dev/hda6
  37. start: 9609
  38. End: 9729
  39. Blocks: 971901+
  40. Id:82
  41. system:linux swap
  42. ----------------
de plus le system me dit exactement que je suis en lecture seul ... :(
Message édité par noobite le 18-05-2005 à 19:18:24
n°679792
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 18-05-2005 à 20:02:47  profilanswer
Ta partition racine a été corrompue, il faut lancer le fsck à la main comme il l'indique avant de demander le mot de passe.
Si ça arrive aussi vite, c'est probablement du à un problème matériel avec ton disque dur.
n°679844
noobite
The Flying Sushi
Posté le 18-05-2005 à 21:46:55  profilanswer
T.T j'espère que ca ne viens pas du disk...
je test fsck (connais pas mais vais découvrir :) )
n°679851
noobite
The Flying Sushi
Posté le 18-05-2005 à 22:02:14  profilanswer
en faite c a l'initialisation de l'environnement lorsque il me demande l'@ip le subnet,... apres il plante et balance une infinite de code hexa jusqu'au moment ou il me dit:
Aiee, killing interrupt handler..
fsck a donc fonctionné et j'ai à nouveau le pb de reseau :/
puis apres plantage le probleme precedent puis apres fsck le pb de reseau etc,...
Message édité par noobite le 18-05-2005 à 22:02:50
n°679867
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 18-05-2005 à 22:34:38  profilanswer
Je crois que ton disque a mal.
n°679880
noobite
The Flying Sushi
Posté le 18-05-2005 à 22:49:34  profilanswer
O_o je crois que je reformatte le tout et recommence depuis le debut.je vous fais un feedback dans la semaine.
Je pense que le fdisk facon asus ca sux je vais le faire à ma sauce.
merci Jar ;)
n°680861
noobite
The Flying Sushi
Posté le 20-05-2005 à 21:47:16  profilanswer
Au lieu de me saouler j'ai installé une ubuntu en attendant la sarge no soucy tout fonctionne sauf la détection du niveau de la batterie mais on s'en moque ca fera l'affaire jusqu'à la :)
(sauf si quelqu'un sait résoudre ce détail :D )
n°680863
deather2
Posté le 20-05-2005 à 21:48:01  profilanswer
apt-get install acpid :D
n°680875
noobite
The Flying Sushi
Posté le 20-05-2005 à 22:25:18  profilanswer
merci  :whistle:
n°681105
noobite
The Flying Sushi
Posté le 21-05-2005 à 17:24:23  profilanswer
acpid est déjà installé mais il ne semble pas bien reconnaitre le systeme de gestion d'energie de mon asus :/
n°681108
THRAK
- THR4K -
Posté le 21-05-2005 à 17:38:23  profilanswer
As-tu déjà tenté de suivre les infos données à ce sujet dans le tuto d'Alexis Delattre ?
Si non, regardes ici :
---> http://people.via.ecp.fr/~alexis/f [...] ml#AEN5218
Les explications données peuvent se transposer normalement sur tout système à base de Debian.
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°681110
THRAK
- THR4K -
Posté le 21-05-2005 à 17:43:02  profilanswer
Regardes si tu as le paquet acpi (ne pas confondre avec acpid) d'installé, c'est lui qui te permet d'avoir des infos sur l'état du système d'économie d'énergie (température du proc, statut de la batterie, etc).
Comme indiqué dans le tuto, la commande acpi -V te donnera les infos recherchées. Tu peux ensuite te servir d'une appli genre gdesklet ou gkrellm pour monitorer tout ça.
n°681130
noobite
The Flying Sushi
Posté le 21-05-2005 à 18:52:05  profilanswer
merci pour les infos je test ca :)
n°682021
noobite
The Flying Sushi
Posté le 23-05-2005 à 19:56:00  profilanswer
Après essai: tout c'est bien installé, néanmoins le problème
d'affichage du niveau de batterie persiste sur le bureau.
Il détecte bien la présence du secteur mais pas le niveau approximatif de la batterie cad elle est toujours @low alors qu'elle est charge :/
voilà
  Installation
  [Debian]woody r3.0
problème avec dhcp sous debian[Debian]Quelle est la différence entre les noyaux ?
[Debian Sid] Je ne comprend plus rien avec ce pilote ATIComment installer du PCMCIA WIFI sur linux debian ?
modem usb sous debian...problemes debian sarge
[Debian] Clavier FR sous console EN sous Xwin - Résolu[Debian] Galère : affichage sur une TV seult, avec drivers ATI
[debian/xmms] plus de son :'([Debian] Compilation du pilote ATI problème
Plus de sujets relatifs à : [Debian]woody r3.0
