5007 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Debian] Suite à apt-get upgrade : libcrypto.so "cannot enable ..."
n°715714
ceyquem
E falso sequitur quodlibet
Posté le 08-08-2005 à 22:00:13  profilanswer
suite à un apt-get dist-upgrade (debian unstable, noyau 2.4), j'ai des problèmes avec libcrypto.so. Lorsque je tente un 'ssh localhost' en local j'ai :
error while loading shared libraries: libcrypto.so.0.9.7: cannot enable executable stack as shared objet requires: Error 14
De plus, si je regarde le démarrage du système, j'ai également des problèmes avec nmbd et smbd qui génèrent la même erreur incriminant la libcrypto.so. Avez-vous aussi ce problème ?
Merci pour votre feedback :)
n°715743
Posté le 08-08-2005 à 23:52:10  answer
Que donne un
Code :
  1. dpkg -l | grep libcrypto
Peut être que libcrypto est cassée sur sid
n°715771
ceyquem
Posté le 09-08-2005 à 08:15:01  profilanswer
cela renvoie :
Code :
  1. rc    libcrypto++5.2    5.2.1a-1    Crypto++ library
Une indication ?
n°715773
ceyquem
Posté le 09-08-2005 à 08:19:22  profilanswer
j'ai fait :
dpkg-reconfigure libcrypto++5.2
cela me dit qu'il est cassé ou partiellement installé. Alors j'ai fait
apt-get install libcrypto++5.2
maintenant j'ai :
ii    libcrypto++5.2    5.2.1a-1    Crypto++ library
Mais le ssh localhost produit toujours la même erreur (le ssh distant ne fonctionne pas non plus :)
n°715775
manu025
Posté le 09-08-2005 à 08:25:12  profilanswer
Tu as regardé si il y avait un bug sur le paquet avant l'upgrade avec listbugs ? Si t'es pas sûr de ce que tu fais il ne faut pas utiliser unstable, car il y a sans arrêt des petites couillonades de la sorte pour arrêter le newbie  :lol:
-@- When code matters more than commercials -@-
n°715776
ceyquem
Posté le 09-08-2005 à 08:40:44  profilanswer
vu le nombre de paquets qui sont mis à jour à chaque upgrade  :ange:  je regarde rarement listbugs...
Message édité par ceyquem le 09-08-2005 à 08:40:58
n°715792
manu025
Posté le 09-08-2005 à 09:54:44  profilanswer
Il vaut donc mieux t'abstenir d'utiliser la version unstable  :sarcastic:
n°715801
ceyquem
Posté le 09-08-2005 à 10:23:51  profilanswer
:D je vais attendre qq jours je suppose donc que le problème rentrera dans l'ordre après un autre upgrade.
n°716362
Devman
Posté le 10-08-2005 à 20:38:22  profilanswer
Ouais y'a des chances que ça rentre assez vite dans l'ordre. Mais attention en ce moment Debian/Sid est souvent toute cassée :/ C'est à cause du passage à GCC4.
n°716427
ceyquem
Posté le 11-08-2005 à 07:35:16  profilanswer
ok :)
en tout cas pour le moment ça n'est pas encore le cas.
je pense que pour la rentrée prochaine je passerai en stable ou sous FreeBSD si j'ai le courage
n°716475
Devman
Posté le 11-08-2005 à 12:12:51  profilanswer
En stable t'auras pas un système à jour :/
Passe sous Ubuntu plutôt si tu veux un système stable et à jour !
n°716698
ceyquem
Posté le 11-08-2005 à 22:10:22  profilanswer
en gros :
si je suis en stable ma machine sera pas cassée mais potentiellement pas mise à jour au niveau sécurité
si je suis en unstable ma machine sera à jour mais potentiellement cassée une ou deux fois par an
c'est pas terrible comme choix, genre est-ce que tu préfères avoir des dents en bois ou des jambes en mousse :/
n°716719
Devman
Posté le 11-08-2005 à 23:32:54  profilanswer
Ben habituellement Debian/unstable marche pas mal mais faut bien avouer qu'en ce moment c'est la cata...  :sweat:
Au pire tu t'installes en testing, c'est intermédiaire entre stable et unstable ;)
Ou alors comme je te disais, prends Ubuntu ;)
n°716722
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 11-08-2005 à 23:56:52  profilanswer
j'en ai fait les frais ! alsa qui vient de me claquer sous les doigts a cause d'un udev casse :o
Message édité par anapivirtua le 11-08-2005 à 23:57:18
Si vis pacem, para bellum.
n°716774
ceyquem
Posté le 12-08-2005 à 10:27:26  profilanswer
C'est pas terrible en fait parce que je peux plus lancer mutt/lynx/ssh et plein de trucs qui génèrent une erreur de la libcrypto.so :( j'espère que tout va rentrer dans l'ordre rapidement sinon je vais franchir le pas BSD pour voir
n°718677
ceyquem
Posté le 18-08-2005 à 10:13:44  profilanswer
Bon d'après ce que je viens de lire sur le net, il faut que je mette à jour le noyau car glibc serait à l'origine du problème. Je pense que je fais simplement faire une réinstallation complète :( parce que pour le moment trop de trucs sont cassés
réf : http://www.linuxquestions.org/questions/history/351158
  Installation
[Debian] Tout s'est barré dans "Objets trouvés"[Debian] Carte reseau & modules unused
Montage de partition sous Debian Sarge[debian] scan des chaine tv
dual install XP/debianCompatibilité d'un écran plat sur une Debian Sarge 3.1
pb compilation programme glut opengl sous debianpinnacle pctv / debian sarge
[Debian] Erreur démarrage mysql :/French cinema 4d v3 sous debian
Plus de sujets relatifs à : [Debian] Suite à apt-get upgrade : libcrypto.so "cannot enable ..."
