8100 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Debian SARGE : problème à l'installation , quelque soit la version :(
n°670162
nuitn0ir
Posté le 29-04-2005 à 16:49:20  profilanswer
Bonjour ,
MA configuration est la suivante :
Asrock K7VT4
Sempron 2200
512 mo Elixir
HD 40 Go Seagate
HD 80 Go WD
Geforce 4000
DVD standart
Carte réseau Netgear 10/100
Voilà , j'ai essayé d'installer une sarge (la netinstall donc) avec la derniere version , celle-ci plante systématiquement après la détection du matériel (écran gris qui clignote) .
J'ai rééssayé avec l'ancienne version de la netinstall , là un coup sur 2 j'ai un message , après la détection du matos , comme quoi il faut charger le module de mon lecteur CD , celui-ci n'étant pas détecté (ben voyons..) .
J'ai fais mes test avec 2 cartes graphiques différentes , avec 2 lecteur différents , et toujous les même problèmes .
quelque fois quand j'arrive à l'écran de création des partoches (avec l'ancienne version) , celui-ci se bloque à la création des partitions..
Bref , là je sature :(
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Sachant que le matos décrit plus haut est le matos actuel , tout est neuf , commandé il y a moins de 2 semaine chez CD-Discount .
Message édité par nuitn0ir le 29-04-2005 à 17:01:19
n°670201
nuitn0ir
Posté le 29-04-2005 à 18:01:22  profilanswer
svp , une tite réponse =)
n°670229
MaxMaveric​k
bli bli
Posté le 29-04-2005 à 19:00:51  profilanswer
Hum.
En voila 3:
1 Sarge n'est pas finie
2 debian-installer n'est pas fini
3 boot sans support du framebuffer ca devrait aider.
n°670314
nuitn0ir
Posté le 29-04-2005 à 22:59:52  profilanswer
"3 boot sans support du framebuffer ca devrait aider."
Oui , mais comment ? pour moi l'install s'arrête à l'installer.. Si tu pouvais détailler sa m'aiderait beaucoup .
n°670411
dam1330
Posté le 30-04-2005 à 11:55:26  profilanswer
au tout debut, il detecte le cd, et tu as une invite boot:
fais  help, ou utilises les les F5 F6 ...... je ne me rappelle plus trop.
il te listera les differentes options de boot
 par exemple : linux26 acpi=off fb=off .............
regarde la synthaxe exacte
n°670442
M300A
Posté le 30-04-2005 à 14:16:34  profilanswer
ctrl + alt + F2, F3 ou F4, y'a une console ou sont redirigé les messages d'erreurs....
:wq
n°670476
nuitn0ir
Posté le 30-04-2005 à 15:53:55  profilanswer
Ok , bon j'ai testé mais sa n'a rien changé , sinon créé d'autre erreurs .
En revanche , j'ai essayé autrechose : j'ai mis la fréquence de mon proc à 100 mhz au lieu de 133 , ce qui l'a donc fait passé de 1.2 Gh à 900mhz . Curieusement , depuis , l'install fonctionne sans le moindre problème .
Quelqu'un peut m'expliquer ?
n°670479
THRAK
- THR4K -
Posté le 30-04-2005 à 16:10:43  profilanswer
Overclocking ?
Dans ce cas de figure, il faut dire que le noyau GNU/Linux est assez peu enclin à ce genre de pratique (beaucoup plus intransigeant que Windows) : chez certains cela fonctionne, mais en général il vaut mieux éviter car on prend le rique de se retrouver avec tout un tas de problèmes divers (échec à l'install d'une distro, segfaults lors de l'utilisation de programme, erreurs diverses lors de compilations ou freeze du système, etc).
Sinon ça peut également être un bête problème de ventilation du proc : lorsqu'il fonctionne en 133 il chauffe plus à l'install, si par ex. ton ventilo n'est pas bien en contact avec le core du proc il va surchauffer et planter.
Dernière possibilité, un bug Debian (possible puisqu'il s'agit d'une version en phase de test -pour Sarge). Pour cela il faudrait que tu fasse éventuellement un test d'install avec une ou plusieurs autres distro pour voir si le même problème se reproduit et si le fait de le downclocké permet à nouveau de le résoudre : si c'est le cas aussi avec les autres distro il y a des chances que ça vienne de ton matos, sinon c'est peut-être un bug Debian et dans ce cas il peut être utile de leur envoyer un rapport décrivant le problème.
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°670500
M300A
Posté le 30-04-2005 à 16:27:06  profilanswer
Un bug qui se resout en downclockant :??:
Je pense que c'est plus un probleme hardware... ;)
:wq
  Installation
problème MAKEDEV sg[Debian] PHP4 veut utiliser Apache2 prefork et pas worker
[shell] installer une nouvelle versionInstallation Wifi avec Mandrake 10.1
question sur le manuel sur aptitude sous debian[OS][JAVA][LGPL]La version 0.2 de JNode est arrivée !
Debian - impossible de faire apt et lancer un éditeurProbléme Free-EOS avec XP
[linux mandrake] installation logiciel[debian] Quelques questions en vrac
Plus de sujets relatifs à : Debian SARGE : problème à l'installation , quelque soit la version :(
