5344 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation Wifi avec Mandrake 10.1
n°669839
mastermatt​29
Posté le 29-04-2005 à 09:37:40  profilanswer
Salut tous les Linuxiens ! :)
Alors voila je viens d'installer Mandrake 10.1. Cependant je n'arrive pas à faire marcher mon wifi ! :(  Il me demande tout un tas de paramètre dont je n'ai aucune idée. Bon déja il s'agit d'un PC portable, mais pas d'un Centrino. Il me détecte mon reseau wifi comme "eth2 : Intersil Corp.|ISL3886 [Prism Javelin/Prism Xbow]" (pilote prism54). Sous Windows, mon driver porte le nom PRISMA00.inf n'y a-t-il pas déja un problème ? Ensuite une petite liste des informations qu'il me demande et que je ne sais pas lesquels rentré :
-attribuer le nom d'hôte en fonction de l'hote DHCP ?
-nom d'hôte DHCP ?
-suivre id du reseau ?
-branchement à chaud du reseau ?
-mode de fonctionnement (Maitre, Secondaire, Auto, Géré...)
-RTS/CTS ?
-fragmentation ?
-arguments supplémentaires pour les commandes : iwconfig....
-seuil de sensibilité ?
-taux de transfert ?
Que remplir ?? Quoi remplir ? Ce que je souhaite c'est juste que le réseau Wifi me permette d'accéder à Internet et qu'il marche automatiquement quand j'allume l'antenne, comme sous Windows quoi !
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider...
La connaissance se doit d'être partagée...
n°675655
mastermatt​29
Posté le 10-05-2005 à 19:06:28  profilanswer
Bah j'ai enfin réussi à trouver la solution à mon problème ! En fait ma carte Wifi est trop récente et le firmware pour Prism54 n'existe pas encore ! Donc j'aimerai passer par ndiswrapper si c'est possible. Seulement quelqu'un pourrait-il m'aider car je n'arrive pas à obtenir le wlan0 alors que j'ai chargé le driver. Il ne me reste que le eth2 (que je n'arrive pas à supprimer) avec marqué NOT READY !
Merci à ceux qui pourront m'aider !
n°690791
Tofinou
Posté le 09-06-2005 à 14:06:09  profilanswer
Salut! :hello:
en fait j'y vais de mon problème à moi, peut être qu'à plusieurs on va arriver au bout.
Je suis aussi sous mandrake 10.1. Je suis passé par NDISWRAPPER pour installer les drivers de mon adaptateur USB grâce au tutoriel suivant: http://perso.wanadoo.fr/damienthoumin/wifi.html
J'arrive à détecter tous les point d'accès alentour (dont le mien), mais même si je paramètre mon adaptateur pour se connecter à mon AP (ligne:"iwconfig wlan0 essid NomAP" dans le tutoriel), je n'arrive pas à le pinguer par la suite. :fou:
Je précise que je suis un débutant total en Linux, donc n'allez pas trop vite avec moi: je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps ;).
Je précise aussi que je n'ai pas fait grand chose de plus qu'installer mandrake et suivre le tuto pour le moment. Peut être que j'ai zappé des truc, comme j'y connais rien :??:
Merci pour votre aide!
n°690938
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 09-06-2005 à 16:12:49  profilanswer
tu as vérifiée l'adresse IP assignée ta carte wifi ? tu dois assigner une adresse IP à ta carte wifi.
Remarque : en plus il y a un package dkms pour ndiswrapper, inutile d'installer un tar.gz non adapaté au système ...
http://www.zarb.org/~bgmilne/dkms/
http://www.zarb.org/~bgmilne/dkms/ [...] k.i586.rpm
http://www.zarb.org/~bgmilne/dkms/ [...] noarch.rpm
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°691043
Tofinou
Posté le 09-06-2005 à 18:04:44  profilanswer
Euuuuh, désolé mais tu est allé trop vite pour moi là :)
tu aurais parlé chinois c m'aurait fait le même effet  :jap:
Tu peux me redire ca dans un language de profane? Merci!
n°691737
Dark_Schne​ider
Posté le 10-06-2005 à 20:49:04  profilanswer
+ configurer une connexion/assigner une adresse IP : http://doc.mandrivalinux.com/Mandr [...] ction.html
+ installer des packages :
http://doc.mandrivalinux.com/Mandr [...] ement.html
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] ages#urpmi
n°691894
Tofinou
Posté le 11-06-2005 à 09:42:56  profilanswer
Je te remercie, j'ai fini par trouver, et j'arrive a pinguer tous les élements de mon réseau.
Ca c'est fait... mais ce n'était que la première étape. On verra plus tard pour la suite!
n°706437
Posté le 14-07-2005 à 10:18:19  answer
Salut.
Euh je suis dans le même cas que mastermatt29 au début. J'ai réussi à installer le pilote de ma carte réseau, j'ai rempli les champs d'adresse IP, adresse DNS mais il me reste plein de trucs :
-nom d'hôte DHCP ?
-RTS/CTS ?
-fragmentation ?
Qu'est-ce que je dois mettre dans ces champs ??
Merci.
n°706967
Dark_Schne​ider
Posté le 15-07-2005 à 19:21:35  profilanswer
quand tu ne sais pas, tu ne mets rien :)
DHCP : http://www.hardware.fr/html/annuai [...] x.php3?ter
à mon avis ton modem/routeur :
- ne donne pas de nom à ton ordi via le DHCP
- ne supporte pas la reconnaissance de ton ordi via un nom d'hôte dhcp.
donc tu peux décocher/ne pas remplir les 2 options précédentes.
- suivre id du réseau : permet de toujours associer une interface à une même carte réseau ( utilise lorsque l'on change de carte réseau avec des carte réseau PCMCIA ). Cela ne t'es pas util. => tu décoches
- branchement à chaud du réseau : lis la doc/l'aide. Permet de détecter si un cable réseau est branché ou pas afin d'activer/désactiver automatiquement la connexion
- mode de fonctionnement : ben là c'est du wifi, tu regardes ta doc de connexion ou les paramètres de windows pour le wifi. en général on est soit en "Ad-hoc" ( sans Access Point ), sopit en Secondaire ( avec Access point ). Mais bon tu n'as qu'a mettre "Auto" => tu choisis "Auto"
- RTS/CTS : man iwconfig. Mets bon tu peux ignorer. Ce sont des paramètres pour affiner une connexion wifi.
- Fragmentation : idem. Ne met rien
- arguments supplémentaire : idem ne met rien
- seuil de sensibilité : idem ne met rien
- taux de tranfert : idem ne met rien.
  Installation
Linux : WiFi[linux mandrake] installation logiciel
Installer Mandrake depuis le disque durinstallation wifi - bloquage machine avec freebox
installation NAGIOSInstallation Samba
Freebox V4: difficultés d'installation linuxinstaller mandrake avec windows sur un portable
Installation carte wifi pc54g2 sur mandrake 10.1[Mandrake 9.2 et 9.3] Installation wifi
Plus de sujets relatifs à : Installation Wifi avec Mandrake 10.1
