6077 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  debian>> modprobe
debian>> modprobe
n°664650
Maxime LE ​DREF
Posté le 18-04-2005 à 20:52:40  profilanswer
slt, donc je voudrai recharger un module via la commande "modprobe psmouse" en root,
mais il me dit can't locate...
je comprend po, pour utiliser cette commande il ne faut pas se placer dans un dossier spécial :??:
siouplai :hello:
Message édité par Maxime LE DREF le 18-04-2005 à 20:54:11
n°664652
l0ky
Posté le 18-04-2005 à 21:00:04  profilanswer
non...
C'est quoi ton noyau ?
Comment tu l'as installer ?
que donne modprobe -l psmouse en root ?
chez moi je l'ai avec un noyau debian
/lib/modules/2.6.10-1-686/kernel/drivers/input/mouse/psmouse.ko
n°664908
Maxime LE ​DREF
Posté le 19-04-2005 à 13:10:50  profilanswer
l0ky a écrit :
non...
g une woody.
si je fai modprobe -l psmouse, cela ne me donne rien :o
je commence a apprendre alors peu etre que g po cerné un truc important!!
 :bounce:
Message édité par Maxime LE DREF le 19-04-2005 à 13:12:56
n°664931
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 19-04-2005 à 13:42:43  profilanswer
Sous woody c'est pas plutôt psaux le module ?
n°664939
Maxime LE ​DREF
Posté le 19-04-2005 à 13:52:53  profilanswer
si quand on configure xfree86! :)
En faite j'ai ce probleme la : -http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
 :bounce:
n°665510
THRAK
- THR4K -
Posté le 20-04-2005 à 13:29:02  profilanswer
Oui mais tu as quoi comme noyau en définitive : une Woody avec un 2.4.x ou une Woody avec un 2.6.x.y ?
Parce que en fonction de ta version de noyau les modules ou les noms de modules peuvent changer... Fait une recherche dans /lib/modules/version_de_ton_noyau/kernel/drivers ou bien regarde ton fichier de conf du noyau dans /boot pour vérifier la présence du module pour la prise en charge de ta souris (psaux sous 2.4.x ou psmouse sous 2.6.x.y).
Après un simple modprobe nom_du_module devrait fonctionner ; si tu souhaites charger automatiquement le module à chaque démarrage, édites le fichier /etc/modules (tu rajoutes le nom du module dedans).
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
  Installation
  debian>> modprobe
[Debian] Messages du noyau venant de mon firewall[Solution] AmaroK, Gstreamer, Debian Sarge & MUSEPACK !
Debian, fedora, red hat ? Quelles distrib ?[Debian] Installation AMD64
[resolu] Debian + nforce3 plantage xfree86debian+hal+dbus+kde 3.4
Driver debian AM megaraid enterprise 1500debian->modprobe 4 jours que jsuis dessus
[Debian] /etc et modprobe.d modutils modules ![Debian] Après compil noyau 2.4-18, erreur modprobe/ksymoops
Plus de sujets relatifs à : debian>> modprobe
