4357 connectés
 Page :   1  2  3
pb avec pppd sur ma debian et bewan pci st.... [RESOLU !]
n°210413
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 14:27:52  profilanswer
ah ok pas bete :)
n°210414
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 12-01-2003 à 14:27:55  profilanswer
apt-get install mc
(c'est un excellent file manager en console - IN-DIS-PEN-SA-BLE :D)
installe le pendant que je te fais ton tgz avec les binaires ;)
n°210415
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 14:28:45  profilanswer
mais sinon, le unresolved symbol pour pppoatm au 1er reboot apres compile pour avoir ppp et atm, c est normal ou pas ???
n°210417
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 14:29:48  profilanswer
floups : je suis sous windows pour avoir le net en ce moment (puisque j arrive pas a finir l installe de l adsl sous debian :D)
donc apt ca marchera po !!
n°210423
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 12-01-2003 à 14:35:53  profilanswer
http://abusenospam.free.fr/pppd-pppoatm.tar.bz2
si c'est pour le module du kernel cf le 1er paragraphe de mon roman
si c'est pour le plugin de pppd, en utilisant le tar.bz2 et en suivant ma methode ca marchera
n°210424
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 14:41:20  profilanswer
ok merci bcp je teste tout ca de suite ;)
n°210427
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 14:43:35  profilanswer
sinon pour le unresolved j ai relu le 1er paragraphe de ton roman :D
j ai un lien /usr/src/linux qui pointe vers /usr/src/kernel-source-2.4.18
j ai k un seul rep de src de toute facon
et mes modules sont ds le rep /lib/modules/2.4.18, et j ai system.map qui pointe vers system.map-2.4.18
donc : pk ce unresolved ???? (unresolved symbol in pppoatm.o et pas .so)
Message édité par Tomate le 12-01-2003 à 14:44:35
n°210433
Gaellick
Quoi ??? Noooonn !! Si !
Posté le 12-01-2003 à 15:00:47  profilanswer
Ton lien System.map il est bien dans /boot ?
Parceque sur Debian par defaut il est dans /.
n°210434
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 15:02:04  profilanswer
oui j ai mon system.map-2.4.18 dans / et un lien symbolique qui pointe vers lui dans / et ds /boot ki s appellent system.map
Message édité par Tomate le 12-01-2003 à 15:02:38
n°210435
Gaellick
Posté le 12-01-2003 à 15:02:18  profilanswer
Je comprends pas d'ou peut bien venir ton probleme, je viens tout juste de reinstaller mon trouteur avec la Woody et en suivant le poste sur la Bewan de 14 pages tout a marche nickel du premier coup ?
n°210436
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 15:03:00  profilanswer
oui moi non plus je comprends po :(:(:(:(
n°210437
Gaellick
Posté le 12-01-2003 à 15:03:19  profilanswer
Je peux te mettre un lien vers le pppd que j'utilise (version rpm alienise) si tu veux
n°210438
Gaellick
Posté le 12-01-2003 à 15:03:58  profilanswer
A mon avis t'as oublie un module dans le Kernel je vois pas d'autre solution :(
n°210440
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 15:04:55  profilanswer
je l ai et c est toi ki me l avais file par ftp il y a au moins 6 mois !!
mais toi as tu un unresolved symbol sur pppoatm au boot (ou avec depmod -a)???
et des unresolved sur unicorn_pci et atm ??
make install des drivers marche nikel sans aucun unresolved
n°210441
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 15:05:44  profilanswer
kel module ???
j ai mis tous ceux de lea-linux ??
tu crois ke je mets ceux ki restent aussi (ppp over ethernet ...)??
n°210444
Gaellick
Posté le 12-01-2003 à 15:07:21  profilanswer
Ben non, normalement ca doit marcher.
Fait voir l'entete de ton Makefile (des sources du Kernel)
n°210446
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 15:08:24  profilanswer
pour le make file j ai ca :
VERSION = 2
PATCHLEVEL = 4
SUBLEVEL = 18
EXTRAVERSION =
c est normal nan ?
n°210447
Gaellick
Posté le 12-01-2003 à 15:08:52  profilanswer
Non en faisant depmod -a j'ai aucun message. J'utilise les 0.3.4 au cas ou.
n°210448
Gaellick
Posté le 12-01-2003 à 15:09:07  profilanswer
VERSION = 2
PATCHLEVEL = 4
SUBLEVEL = 18
EXTRAVERSION =
c est normal nan ?
Oui c'est normal.
n°210449
Gaellick
Posté le 12-01-2003 à 15:10:18  profilanswer
Au fait ton System.map commence bien par un S majuscule ?
n°210450
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 15:10:56  profilanswer
oui :)
n°210451
Gaellick
Posté le 12-01-2003 à 15:14:37  profilanswer
Bon ben je sais plus quoi te dire :(
Tu devrais p'tet essayer de recompiler ton kernel en ajoutant
VERSION = 2
PATCHLEVEL = 4
SUBLEVEL = 18
EXTRAVERSION = -custom
pour qu'il te cree le repertoire /lib/modules/2.4.18-custom.
Recopier le fichier /usr/src/linux/System.map dans /boot en System.map-2.4.18-custom, faire un lien symbolique System.map qui pointe vers /boot/System.map-2.4.18-custom.
Booter sur ce nouveau Kernel.
Recompiler tes drivers Bewan. Et ressayer de la lancer.
Je vois rien d'autre desole
Ah si, tu as bien un lien symbolique /usr/src/linux qui pointe vers le repertoire des sources ?
Message édité par Gaellick le 12-01-2003 à 15:15:45
n°210454
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 15:16:06  profilanswer
ok j essaye ca
n°210455
Gaellick
Posté le 12-01-2003 à 15:17:46  profilanswer
Ok.
n°210479
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 16:12:51  profilanswer
bon j ai essaye en recompilant le noyau avec comme rep /usr/src/kernel-source-2.4.18-custom et en modifiant le makefile en concequence
mais ca fait pareil : unresolved symbol pour pppoatm (et unicorn)
donc les drivers se changent bien, le plugin pppoatm.so aussi, mais pppoatm.o plante donc pas de connexion
j ai bien la synchro, mais de connexion
bref je vais me pendre.... :cry:  :cry:  :cry:
n°210484
Gaellick
Posté le 12-01-2003 à 16:21:23  profilanswer
C'est quoi ce repertoire usr/src/kernel-source-2.4.18-custom ? Y'a juste a modifier le Makefile pour qu'il te cree une version 2.4.18-custom du Kernel ainsi que le repertoire /lib/modules/2.4.18-custom, je vois pas pourquoi tu as cree ce rep ???
n°210486
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 16:22:30  profilanswer
ct au cas ou
j ai renomme /usr/src/kernel-2.4.18 en /usr/src/kernel-2.4.18-custom
et j ai recompile
mais ca marche tjs po...
n°210487
e_esprit
Posté le 12-01-2003 à 16:25:31  profilanswer
T'aurais pas oublié d'activer "Asynchronous Transfer Mode (ATM) (EXPERIMENTAL)" dans "Networking Options" par hasard...
parce que :
root:cerbere.27> grep -r pppoatm_ioctl_hook *
net/atm/common.c:int (*pppoatm_ioctl_hook)(struct atm_vcc *, unsigned int, unsigned long);
net/atm/common.c:EXPORT_SYMBOL(pppoatm_ioctl_hook);
net/atm/common.c:       if (pppoatm_ioctl_hook) {
net/atm/common.c:               ret_val = pppoatm_ioctl_hook(vcc, cmd, arg);
net/atm/pppoatm.c:extern int (*pppoatm_ioctl_hook)(struct atm_vcc *, unsigned int, unsigned long);
net/atm/pppoatm.c:      pppoatm_ioctl_hook = pppoatm_ioctl;
net/atm/pppoatm.c:      pppoatm_ioctl_hook = NULL;
Enfin je disca, je me base sur ton message d'erreur de debut de post ou y a "pppoatm_ioctl_hook" d'evoqué...
n°210488
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 16:26:48  profilanswer
nan je l ai pas oublie ;)
n°210506
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 17:34:14  profilanswer
bon j ai recompile le noyau avec presque tout ds atm et ppp (meme ppp over ethernet !)
mais j ai encore et toujours ce unresolved symbol
alors si une ame charitable pouvais me decrire la marche a suivre de A a Z pour installer cette putain de bewan, ca serait cool
car je pense bien k il me manque un derniere truc (pourtant j ai mis les binutils et binutils-dev), mais je ne sais pas koi...
alors je vous demande votre aide, merci :jap:
n°210509
e_esprit
Posté le 12-01-2003 à 17:41:20  profilanswer
depmod -e /lib/modules/2.4.18/kernel/net/atm/pppoatm.o donne quoi ?
n°210511
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 17:44:15  profilanswer
je reboot et je te dis ca de suite :)
ne bouge surtout pas !!:D
n°210514
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 17:53:02  profilanswer
voila ce ke ca donne :
Code :
  1. /lib/modules/2.4.18/kernel/net/atm/pppoatm.o:
  2. # module             id=string
  3. # pci module         vendor     device     subvendor  subdevice  class      class_mask driver_data
  4. # isapnp module      cardvendor carddevice driver_data vendor     function   ...
  5. # usb module         match_flags idVendor idProduct bcdDevice_lo bcdDevice_hi bDeviceClass bDeviceSubClass bDeviceProtocol bInterfaceClass bInterfaceSubClass bInterfaceProtocol driver_info
  6. # module             pattern
  7. # ieee1394 module    match_flags vendor_id model_id specifier_id version
  8. # module             id
  9. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.18/kernel/net/atm/pppoatm.o
  10. depmod:  ppp_register_channel_Rsmp_10a00c03
  11. depmod:  ppp_input_error_Rsmp_1297b90a
  12. depmod:  pppoatm_ioctl_hook
  13. depmod:  ppp_unit_number_Rsmp_99804e57
  14. depmod:  ppp_output_wakeup_Rsmp_17156339
  15. depmod:  ppp_input_Rsmp_2bb41f65
  16. depmod:  ppp_unregister_channel_Rsmp_a3f4f4cd
  17. depmod:  ppp_channel_index_Rsmp_e262cd69
voila, pour moi ca ne me parle pas des masses :D
n°210521
e_esprit
Posté le 12-01-2003 à 18:03:25  profilanswer
c de + en + bizarre parce que apres avoir fait un ou deux grep dans les sources du noyaux a la recherche des symboles perdus, ils semblent qu'ils soient tous liés aux options ATM et PPP qui doivent etre ajoutés dans le noyau... :/
Donc c'est certainement un probleme d'installation de noyau.
Utilises make-kpkg pour compiler ton noyau plutot que les make && make modules && make modules_install, etc.
ensuite tu installes le noyau (apres avoir vires les anciens modules) avec dpkg, qui te propose de relancer lilo, pis tu rebootes...
Au fait, ton PPP est compilé en dur ou en module ?
n°210524
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 18:06:48  profilanswer
ppp est compile en module
tu crois ke si le compile en dur ca marchera, sachant ke je dois installer ppp-4.2.0 qui est un ppp modifie et qui remplace le ppp-4.2.1 de debian ???
par contre make-kpkg je veux bien mais je sais pas m en servir (lea-linux expliquait bien ds le tuto de la bewan comment compile, mais avec make-kpkg :??:)
n°210529
e_esprit
Posté le 12-01-2003 à 18:14:53  profilanswer
c'est pour Debian, et c'est mille fois plus simple que la methode traditionelle :
1) tu vas dans ton rep de sources :
cd /usr/src/linux
2) tu configures :
make menuconfig (ou xconfig ou config)
3) tu compiles :
make-kpkg kernel_image
And voila...
Tu as maintenant un joli package debian dans ton /usr/src qui s'appelle kernel-image-2.4.18_XX.00.Custom_i386.deb
4) tu l'installes avec dpkg :
dpkg -i kernel-image-2.4.18_XX.00.Custom_i386.deb
apres avoir vire tes anciens modules :
rm -rf /lib/modules/2.4.18 (si c'est la meme version, de toues facons dpkg te le signalera si il y en a deja...).
Pour PPP en dur, je crois que c'est mon cas, et sinon PPP du noyau et PPP-2.4.0 (pas 4.2.0  ;) !!!) n'ont rien a voir, enfin si mais c'est pas la meme chose, le ppp-2.4.0, c'est pour pouvoir te servir du demon pppd (entre autres).
Voila...
n°210535
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 18:23:05  profilanswer
ok pour creer le .deb du noyau
mais pour les modules ???
car j ai vu des doc ou ils utilisent make-kpkcg (notement une pour la bewan (suis je bete, y a une doc toute faite pour la bewan avec make-kpkg !!!))ou il fallait faire un .deb des modules et les installer :??:
ok, je vais commencer par mettre ppp et dur ds le kernel ;)
ps : t as une bewan et une debian ??
Message édité par Tomate le 12-01-2003 à 18:23:24
n°210543
Gaellick
Posté le 12-01-2003 à 18:32:46  profilanswer
Oui bah ca ca ma fait bien marre vu qu'ils utilisent apt pour aller chercher le driver de la Bewan sur un FTP mais si t'as pas installer la Bewan tu fais comment pour te connecter ???
n°210547
e_esprit
Posté le 12-01-2003 à 18:34:24  profilanswer
Oui j'ai une deb et une bewan.
pour les modules, make-kpkg kernel_image les fera aussi, t'inquietes...
Il y a aussi une commande pour ne recreer que les modules (make-kpkg modules). Mais dans ton cas, je pense que faire les deux est le mieux, on moins on y verra peut etre un peu plus clair.
n°210551
Tomate
Posté le 12-01-2003 à 18:37:41  profilanswer
gaellick : oui moi aussi kan j ai lu la doc j ai pas trop compris sur le coup!!!
mais klk un du forum m a dit k un dkpg suffisait (en les ayant dl avant bien sur !)
e_esprit : je teste ca demain, car la je dois partir :(
des nouvelles du front demain donc :D
n°210562
Gaellick
Posté le 12-01-2003 à 18:51:48  profilanswer
A demain
 Page :   1  2  3
DVD debian[debian] A quoi sert le fichier /etc/hosts?
[debian] snif :( mon vncserver marche pu aidez-moi svp (pb adresse ip)debian et ses packages
grave pb avec ma debian :[ RESOLU MAIS TRES BIZARREdebian, GCC3.2 et kernel
[iptables] et oui 1 de plus :) [RESOLU][DEBIAN] Outil graphique equivalent à update-rc.d
[debian] Pb server dhcp
Plus de sujets relatifs à : pb avec pppd sur ma debian et bewan pci st.... [RESOLU !]
