7540 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  mon cygwin ne fonctionne plus [résolu]
n°379766
symbiosis
Posté le 24-12-2003 à 15:32:26  profilanswer
suis deg, lorsque je le lance j'ai un prompt avec "bash-2.05b$"
et le commande ne fonctionne plus, message : command not found
je l'ai deja reinstallé et meme pb.
qu'est ce que je peut faire d'autre ???
merci d'avance
Message édité par symbiosis le 26-12-2003 à 15:39:57
n°379790
manu025
Posté le 24-12-2003 à 17:52:14  profilanswer
J'ai eu ce soucis, je pensais à un bug de l'installer. En fait le truc c'est que le $PATH n'est pas fixé. Une solution peut être de le fixer à la main, genre PATH=/bin:/usr/bin ....
-@- When code matters more than commercials -@-
n°380152
symbiosis
Posté le 26-12-2003 à 08:20:04  profilanswer
et tu fait ca comment sous NT4 ??
n°380164
manu025
Posté le 26-12-2003 à 09:56:34  profilanswer
Ben comme sous linux vu que tu es dans un environnement linux avec cygwin. Donc tu peux mettre le PATH dans ton ~/.bashrc.
n°380283
symbiosis
Posté le 26-12-2003 à 15:39:38  profilanswer
j'ai tout supprimé et reinstallé !!
il y avait tj une erreur, et apres changement des droits ntfs sur le dossier cygwin tout est reparti !!
prochaine etape installation de kde2.....
  Installation
Probleme avec acpi (resolu) demande conseil sur la ramCygwin [noob inside] Lancement de WindowMaker
Samba probleme avec les accents [résolu]Impossible d'installer amule/xmule sous mdk 9.2 [résolu]
[Résolu avec nouveaux drivers] Plus de tty depuis les drivers nVidiaInstallation de TcpDump sous Cygwin...
AAM sur hdd [résolu] - plus de led sur la tour : hdd s-ata [help][DEBIAN]PB après compilation 2.6.0 [Quasi-résolu]
bash ne fonctionne plusDu X, du nvidia, du gcc et de la recompil de kernel... [resolu]
Plus de sujets relatifs à : mon cygwin ne fonctionne plus [résolu]
