3415 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  créer une partition logique
n°325786
Taz
bisounours-codeur
Posté le 16-09-2003 à 15:53:30  profilanswer
actuellement, j'ai ça
   Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/hda1             1         7     56196    5  Extended
/dev/hda2             8       615   4883760   83  Linux
/dev/hda3           616       737    979965   82  Linux swap
/dev/hda5             1         7     56164+  83  Linux
et il me reste 14Go, que je voudrais couper en deux. je creer une partiton avec cfidsk, mais l'espace restant est marqué comme inutilisable. et avec fidsk, je n'arrive rien  :whistle:
n°325812
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 16-09-2003 à 16:24:58  profilanswer
fdisk /dev/hda
n
l
puis tu fais ce que tu veux ( taille, type, etc ... )
x ( enrigistrer et quitter )
m pour l'aide
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°325816
Taz
bisounours-codeur
Posté le 16-09-2003 à 16:30:35  profilanswer
Command (m for help): p
Disk /dev/hda: 20.0 GB, 20020396032 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2434 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Command (m for help): n
Command action
   l   logical (5 or over)
   p   primary partition (1-4)
l
No free sectors available
n°325821
Dark_Schne​ider
Posté le 16-09-2003 à 16:37:15  profilanswer
ben tout le disk est pris
bascule en unité secteurs en appuyant sur u, puis affcihe la table des partition
ou mieux, si tu as cfdisk fais :
cfdisk /dev/hda
et si tu n'a pas la taille en Mb, selectionne Unités avec le clavier et appuie sur ENTER jusqu'a baculer à l'utilité Mb
n°325831
Taz
bisounours-codeur
Posté le 16-09-2003 à 16:55:46  profilanswer
m'ai j'ai la place !
Command action
p
Selected partition 4
First cylinder (738-2434, default 738):
Using default value 738
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (738-2434, default 2434):
Using default value 2434
/dev/hda4           738      2434  13631152+  83  Linux
le problème c'est que je veux creer 2 partitions !
n°325841
Dark_Schne​ider
Posté le 16-09-2003 à 17:02:35  profilanswer
... je ne comprends pas ce que tu veux.
tu veux faire 2 partitions ? tu vires une des partitions pour faire de la lace et tu crées 2 partitions en logique ( l ) ... et c'est tout. Attention au secteur de fin ( mieux vaut préciser la taille en Mo avec 2500M pour environ 2.5Go )
n°325844
Taz
bisounours-codeur
Posté le 16-09-2003 à 17:05:11  profilanswer
mais oui, je veux en faire deux. le problème, si je fais p, j'en crée une mais l'espace restant est inutilisable, et si je fais l, voir ma première capture de fdisk
n°325855
marcj
Posté le 16-09-2003 à 17:19:40  profilanswer
Ok, je vois ce que tu veux.
Le problème, c'est que tu as déjà une partition étendue, la 1 (qui contient une logique, la 5). Et on ne peut avoir qu'une étendue.
Donc, c'est rapé pour 2 partoche de plus.
Ou alors si tu n'as pas de données déjà sur ce disque, tu recommences tout :
de 1 à 4 partitions primaires , en début de disque,
et UNE étendue ensuite, jusqu'à la fin du disque, contenant plusieurs partitions logiques...
Voilà !
Edit : correctionS grammatico-orthographique
Message édité par marcj le 16-09-2003 à 17:39:04
n°325856
Dark_Schne​ider
Posté le 16-09-2003 à 17:20:43  profilanswer
essaie avec cfdisk et additionne la taille de tes partitions et tu verras.
bascule en unités secteur et tu verras.
hda4 va du block 738 au block 2434. Or ton disk a un total de ... 2434 block ! donc cette partoche va jusqu'a la fin du disque.
maintenant on vérifie si tu peux avoir de la place entre 2 :
1 -> 7 : hda1 -> partition étendue
8 -> 615 : hda2
616 -> 737 :hda3
pas un block de libre ! donc pas de place, donc pas possible de faire partition
Message édité par Dark_Schneider le 16-09-2003 à 17:24:39
n°325861
Dark_Schne​ider
Posté le 16-09-2003 à 17:21:32  profilanswer
Le problème, c'est que tu as déjà un partition étendu, la 1 (qui contient une logique, la 5). Et on ne peut avoir qu'une étendue.
de 1 à 4 partition primaire , en début de disque,
et UNE étendue ensuite, jusqu'à la fin du disque, contenat plusieur partitions logique...
Voilà !
100% agree
n°325877
marcj
Posté le 16-09-2003 à 17:32:43  profilanswer
Euh... bin merci !
n°325878
Taz
bisounours-codeur
Posté le 16-09-2003 à 17:33:33  profilanswer
   Name        Flags      Part Type  FS Type          [Label]        Size (MB)
    hda5                    Logical   Linux ReiserFS                      57.55*
    hda2                    Primary   Linux ReiserFS                    5000.98
    hda3                    Primary   Linux swap                        1003.49
                            Primary   Free Space                       13958.31
    hda4                    Primary   Linux                            10001.95
                                      Unusable                          3956.36
autre chose ?
n°325888
Taz
bisounours-codeur
Posté le 16-09-2003 à 17:35:54  profilanswer
peut être que je fais le boolet, mais franchement, j'ai besoin d'aide. vous connaissez ma table des partitions, j'ai 14Go de libre dont je veux faire 2 partitions
n°325889
kelus
Posté le 16-09-2003 à 17:37:07  profilanswer
fallait pas creer une partition logique en debut de disque :/
n°325890
kelus
Posté le 16-09-2003 à 17:37:50  profilanswer
convertis hda5 en primaire
puis tu creer une partition etendue sur les 14 Go qui te restent
Message édité par kelus le 16-09-2003 à 17:38:15
n°325891
marcj
Posté le 16-09-2003 à 17:38:09  profilanswer
Voilà !
C'est quelle partie que tu n'as pas compris ?
Message édité par marcj le 16-09-2003 à 17:38:34
n°325893
mirtouf
Light is right !
Posté le 16-09-2003 à 17:39:18  profilanswer
Y'a déjà 4 primaires non ?
n°325897
Taz
bisounours-codeur
Posté le 16-09-2003 à 17:41:10  profilanswer
et comment ?
n°325898
kelus
Posté le 16-09-2003 à 17:43:24  profilanswer
mirtouf > j'en vois que 3 dans la liste de cfdisk
mais j'ai un doute, je me demande si, quand tu as 4 primaires, tu peux encore creer une partition etendue
taz > avec fdisk, tu dois pouvoir le faire (appuie sur m pour m'aide, voire passe en mode expert en appuyant sur e)
n°325902
Taz
bisounours-codeur
Posté le 16-09-2003 à 17:46:02  profilanswer
je trouve po
n°325908
Dark_Schne​ider
Posté le 16-09-2003 à 17:55:42  profilanswer
3 primaires + 1 étendue il me semble
n°325911
kelus
Posté le 16-09-2003 à 17:57:37  profilanswer
taz > je viens de regarder et c'est pas possible de le faire avec (c)fdisk :/
n°325915
kelus
Posté le 16-09-2003 à 18:00:17  profilanswer
sinon tu supprimes ta partition hda5 (celle de boot je suppose) et tu la recrees en la mettant en primaire
ou si tu as partition magic, tu peux essayer de la convertir en primaire (la je suis sur qu'il le fait par contre :D )
Message édité par kelus le 16-09-2003 à 18:01:09
n°325919
Taz
bisounours-codeur
Posté le 16-09-2003 à 18:07:15  profilanswer
j'ai pas windows mais j'essaierai en recréant /boot
  Installation
intéret de faire une partition pour /boot ?[CVS] Créer différentes branches/versions
apache : comment creer un virtual host ??droits en écriture sur partition windows
[OpenLDAP] Créer un carnet d'adressedroit d acces sur partition windows
[User-Guide] Créer un site en local (PHP,mySQL, ...etc)probleme d acces partition ntfs
[Mandrake 8] Acces impossible a une partition FAT32Gérer une grosse partition NTFS avec fstab ?
Plus de sujets relatifs à : créer une partition logique
