4899 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Configurer écran
Configurer écran
n°490532
Koybe
Posté le 30-05-2004 à 11:57:24  profilanswer
Lorsque je suis sous Linux et quelque soit la distibution mon écran (1280 - 85 Hz) est toujours décalé entre les bureau Linux et Windows? Comment régler ce problème?
Merci ;)
n°490547
Klaimant
Posté le 30-05-2004 à 12:32:10  profilanswer
Merci ;)
OSD de ton écran :)
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°490572
slapps
Posté le 30-05-2004 à 13:23:58  profilanswer
tu n'aurais pas une carte nvidia ?
Car si oui install les drivers et ton prob partira :)
n°490603
Koybe
Posté le 30-05-2004 à 14:57:17  profilanswer
ok j'vais essayer le coup des drivers.... parceque l'osd de l'ecran c'est un peu lourd :p
n°490630
Koybe
Posté le 30-05-2004 à 16:11:09  profilanswer
Lorsque j'essaied 'installer j'ai ceci (mandrake 10)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
   ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
   rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
   this means that the installer will need to compile a kernel interface for
   your kernel.
ERROR: Unable to find the kernel source tree for the currently running kernel.
       Please make sure you have installed the kernel source files for your
       kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the
       'kernel-source' rpm installed.  If you know the correct kernel source
       files are installed, you may specify the kernel source path with the
       '--kernel-source-path' commandline option.
Et la.... je sais pas du tout quoi faire!
n°490649
manu025
Posté le 30-05-2004 à 16:48:06  profilanswer
il faut utiliser xvidtune et faire un modeline.
n°490658
Didou01
Posté le 30-05-2004 à 17:28:44  profilanswer
Tu as ce message d'erreur parce que tu n'as pas installé les sources de ton kernel.
"On est rarement maitre de se faire aimer, on l'est toujours de se faire estimer."
n°490659
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 30-05-2004 à 17:32:59  profilanswer
n°490933
Koybe
Posté le 31-05-2004 à 00:14:44  profilanswer
merci pour les liens je vais regarder :)
  Installation
  Configurer écran
comment configurer un firewall sous redhat[ knoopix et Co ] installation sans ecran
comment configurer le firewall mandrake?configurer un compte hotmail avec kmail
[IRC] Configurer UnrealircdEcran noir suite a la compilation de 2.6.6
Configurer un écran WXGA avec Mandrake 9.2Aide pour configurer mon écran / cg
configurer la resolution de l'ecranComment configurer l'ATX pour qu'il éteigne l'écran au lieu de le ...
Plus de sujets relatifs à : Configurer écran
