7581 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Configuration de port serie sur DEbian woody
n°203284
xilebo
noone
Posté le 19-12-2002 à 10:51:04  profilanswer
j'ai installé recemment une debian woody sur une carte PC104 (un mini PC de la taille d'une enveloppe). Ca marche nickel mais sur cette carte il n'y a que 2 ports serie... j'ai donc ajouté une carte serie supplentaire , j'ai bien configuré les adresses et IRQ pour qu'iln'y ait pas de conflit.
La carte est bien detectée, dans le tableau recapitulatif au demarrage, on voit bien 4 ports serie.
Au demarrage de linux debian, il y a une ligne avec SERIAL DRIVER .... il met bien ttyS00,ttyS01 ,ttyS02,ttyS03 (alors que sans la carte il ne met que les 2 premiers) donc c est que la carte et les ports sont bien détectés.
Par contre à la fin il met un truc du genre
serial saved state
/dev/ttyS0
/dev/ttyS1
et ne met pas les 2 autres ...
Effectivement, lorsque je veux me servir des ports serie, les 2 ports ttyS2 et ttyS3 ne fonctionnent pas (g mis des peripheriques dessus et je n'arrive pas a piloter)
Faut il que je fasse quelque chose en supplément pour que ca fonctionne ?
merci de votre aide.
Message édité par xilebo le 19-12-2002 à 17:05:27
n°203294
xilebo
noone
Posté le 19-12-2002 à 11:31:31  profilanswer
je precise, je suis allé dans le fichier /etc/serial.conf et j'ai rajouté 2 lignes a la fin pour les ports ttyS2 et ttyS3 et ca change rien, lorsque je scanne le port (avec la commande od) , il ne met rien , or si je fais la meme chose sur ttyS1 (ou ttyS0) ca fonctionne ...
faut faire quoi ? :??:
n°203366
xilebo
noone
Posté le 19-12-2002 à 15:04:31  profilanswer
:cry: :cry: aidez moi please, je comprends pas !!!!
Y a t il un utilitaire sous linux debian pour tester les ports series ?
n°203486
xilebo
noone
Posté le 19-12-2002 à 20:22:33  profilanswer
dernier up avant abandon definitif ....
  Installation
xsmbrowser sous debianconfiguration de GRUB
INstaller une debian par cable[debian] dpkg et dependances
[debian] cd d'installe !Problème au démarrage de mysql sous debian
Mandrakesoft rachete Debian !!!!!!!!Mon clavier est en qwerty sous debian
[debian] install sur un mac performa 630, c possible ?Pour les utilisateurs de Debian (SID)
Plus de sujets relatifs à : Configuration de port serie sur DEbian woody
