5858 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [gentoo] Config du serveur DHCP : ip hors portée fixée
n°736944
Moa_
Posté le 03-10-2005 à 11:36:06  profilanswer
j'ai un problème avec mon serveur dhcp sous gentoo, les adresses ip données par le serveur sont en dehors de la portée que j'ai fixée et le dns est l'ip du serveur au lieu d'etre celui que j'ai spécifié.
Voici mon fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf :
Code :
  1. # option definitions common to all supported networks...
  2. option domain-name "my_network";
  3. option domain-name-servers 80.10.246.1;
  4. default-lease-time 259200;
  5. max-lease-time 518400;
  6. ddns-update-style ad-hoc;
  7. authoritative;
  8. # Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
  9. # have to hack syslog.conf to complete the redirection).
  10. log-facility local7;
  11. subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  12.   range 192.168.0.60 192.168.0.99;
  13.   option subnet-mask 255.255.255.0;
  14.   option broadcast-address 192.168.0.255;
  15.   option routers 192.168.0.1;
  16.   option domain-name-servers 80.10.246.1;
  17. }
J'ai relancé le démon dhcpd apres la modif du fichier.
Quand je branche un pc sur le réseau, il recoit l'ip 192.168.0.5, puis le 2nd recoit 192.168.0.6, alors qu'il devrait avoir une IP entre 60 et 99.
Leur DNS est 192.168.0.1 au lieu de 80.10.246.1 aussi.
Y a-t-il un problème avec mon fichier de config ?  :??:
n°737179
Sygus
Posté le 03-10-2005 à 20:24:17  profilanswer
Es tu sur de n'avoir aucun autre serveur DHCP sur le reseau ? du genre un windows configure pour le partage de connexion ?
n°737180
l0ky
Posté le 03-10-2005 à 20:28:26  profilanswer
ou tout autre routeur succeptible de faire du dhcp (freebox, modem/routeur....)
n°737185
Moa_
Posté le 03-10-2005 à 20:39:52  profilanswer
ah oui, il n'y a que des windows xp et mac os x sur le réseau, j'ai pas pensé à vérifier ça.
et il y a un modem/routeur qui achemine la connexion vers le serveur (qui fait passerelle donc) mais la fonction dhcp est désactivée.
Message édité par Moa_ le 03-10-2005 à 20:41:19
n°737212
freds45
Posté le 03-10-2005 à 22:28:54  profilanswer
tu peux voir sur le poste qui se voit attribué la mauvaise IP l'IP du serveur DHCP qui lui a fourni. ça peut être une piste ;)
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
n°737216
l0ky
Posté le 03-10-2005 à 22:40:03  profilanswer
en faisant un dhclient sur un linux tu as moyen de voir quelle est l'adresse IP du serveur.
Apres tu fais le tour de tes machines pour voir qui a cette adresse et tu désactive le DHCP
n°737295
Moa_
Posté le 04-10-2005 à 10:46:53  profilanswer
le serveur dhcp de la machine cliente est bien celui qui j'ai configuré.
Par contre, quand j'associe une IP à l'adresse MAC de la carte réseau du client avec :
host blabla {
    hardware ethernet 00:xx:x:x:xx;
    fixed-adress 192.168.0.70;
le dns n'est plus erroné, c'est bien celui qui figure dans la conf globale.
n°737300
Moa_
Posté le 04-10-2005 à 11:04:52  profilanswer
bon, j'ai installé dnsmasq sur le serveur, donc les dns pointent vers le serveur et celui-ci répercute les demande sur les dns du FAI.
par contre pour la portée des IP je comprends pas, j'ai précisé de 60 à 99, et mon client sur retrouve avec le numéro 6.
n°738026
Moa_
Posté le 06-10-2005 à 15:22:14  profilanswer
up  :(
  Installation
prob asterisk+config voicemail(Need Help ) Faire un Serveur Linux sur un Pentium 3
[FC4 ou Gentoo] Abit NF8 comment ça se passe ?Serveur steam counter strike sous linux plante
installer redhat 7.3 depuis un serveur FTPInstalation gentoo à partir d'une distribution existante
Serveur SAN sous hoary[Samba] probleme dans la config de la corbeille reseau
Serveur web ...question sur la migration de serveur mail (maildir)
Plus de sujets relatifs à : [gentoo] Config du serveur DHCP : ip hors portée fixée
