5651 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Compiler xawdecode-plugin 1.4.8 avec Kernel 2.6.3
n°483130
bigveuch
Posté le 20-05-2004 à 18:39:24  profilanswer
Je cherche a compiler xawdecode-plugin 1.4.8 sous ma debian sarge avec noyau 2.6.3 (k7-smp). Ca compile, mais pas de son au deschtroumfage car cette ligne a la compilation :
"configure: WARNING: *** ALSA doesn't seem to be installed. You might come across troubles if your native OSS drivers are not full duplex. In that case any complaints will go to /dev/null ***"
Je pense que ca vient des driver alsa pres incorpores dans le noyaux !
Quelqu'un a une idee ?
n°483159
sephirotho​lsimar
Posté le 20-05-2004 à 19:17:09  profilanswer
j ai le meme probleme aucun deschtroumfage du son mais il ne me met pas l erreur au configure :/
c bizarre
n°483203
bigveuch
Posté le 20-05-2004 à 20:14:16  profilanswer
Pour moi, ca fonctionnait en kernel 2.4.25 avec modules alsa a part.
Ou sont les headers alsa dans les nouveau header du noyaux ?
Comment indiquer l'emplacement des headers a dpkg-buildpackage ?
Pour ton probleme :
Est-ce que ca marchait avant le 2.6 chez toi ?
L'as-tu lance en ligne de commande pour voir la sortie de xawdecode ?
As-tu une erreur du genre : "Carte son pas Full-Duplex" ?
As-tu joue avec le "alsamixergui" ?
n°483207
bigveuch
Posté le 20-05-2004 à 20:26:24  profilanswer
Apparemment les headerd alsa ne sont pas dans ceux du noyau, j'ai installer libasound2-dev (en .deb officiel) et la compil se passe bien (plus de warning), mais je ne pourrais tester que dans 1/2 heure ;-)
A+
n°509891
gregor
Posté le 25-06-2004 à 13:33:13  profilanswer
Je croix quil faut utilisser la version 0.90 ou 0.93 du Alsa vous pouver vous servir içi ftp://ftp.alsa-project.org/pub/lib/ pour compiler le xawdecode-plugin :) Ximo
n°579832
landruker
Posté le 25-10-2004 à 22:04:36  profilanswer
Pour ma part, quand je fait ./configure, il me répond :
*** Could not find xawdecode header file ***
n°579981
supertimor​2k
Posté le 26-10-2004 à 09:32:51  profilanswer
gregor a ecrit
je ne m'y conais pas trop en compilation, comment fais tu ?
n°587762
fekid
Posté le 09-11-2004 à 17:33:47  profilanswer
fais :
./configure --prefix=/usr
Si ça ne marche pas, installe aussi xlibs-devel
apt-get install xlibs-devel (sous debian)
n°587817
BlindMan
I am not Avery
Posté le 09-11-2004 à 18:23:56  profilanswer
Je ne sais pas si c'est le meilleur endroit pour parler de ça...
Si j'étais vous j'irais faire un tour sur le forum GaGai...
  Installation
[noob][FC2] Impossible de compiler un prog + lit pas le NTFS ...kernel -ac
Compiler une ipcop 1.5Kernel de chez debian
Impossible de compiler php 4.3.4 sur RH9 : configure errorKernel 2.6.x et graveur scsi
DEBIAN que compiler ds kernel pour le fonctionement des drivers ATIcompiler les sources d'un module
[noyau] Quelle est la version de votre kernel ?
Plus de sujets relatifs à : Compiler xawdecode-plugin 1.4.8 avec Kernel 2.6.3
