4736 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  comment installer mes drivers??? (1ere fois sous linux)
n°340955
gotiet666
Posté le 17-10-2003 à 20:23:50  profilanswer
Voila j'ai installer linux mandrake 9.0, mais j'arive pas a installer mes driver pour ma geforce TI4200.
J'ai telecharger les drivers nvidia, et les ai mis sur une partition FAT32, mais je ne sais pas comment y acceder sous mandrake!!
aidez moi SVP!!!!!!
PS:je debute vraiment de zero alors si les explikation pouvai etre claire...
Merci d'avance a tous
n°340966
kenshln
Posté le 17-10-2003 à 21:07:04  profilanswer
hum alors le plus simple :
il faut que tu monte ta partition windows ou ta des drivers, tu peux utilisé le fichier fstab (http://lea-linux.org/admin/fstab.php3).
Ensuite tu peux pas exemple copier tes drivers ds ton home.
cp nvidia... ~.
Ensuite tu passe en root (avec su)
et enfin ./nvi.....sh
et v'la :)
J'espere que tu m'auras suivi  ;)
n°340970
gotiet666
Posté le 17-10-2003 à 21:17:05  profilanswer
voila maintenant j'ai ca comme erreur:
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module!
(EE) NVIDIA(0): ***abording***
(EE) Screen found, but none have a usable configuration
Fatal server error:
no screens found
n°340971
LoninoL
Posté le 17-10-2003 à 21:18:10  profilanswer
Commence par regarder si ta partition fat32 n'est pas deja montée.
Pour cela utilise la commande mount, elle affichera l'ensemble des partitions montées (c-a-d accessibles pour faire simple).
Tu vois par quel chemin on y accède : en générale /mnt/quelquechose.
Si elle n'est pas montée, il faut le faire manuellement pour cette fois puis définitivement avec fstab.
Pour la monter, il faut :
- la référence de la partition : type hda1, hda2 ...
- un répertoire ou elle sera montée
Puis en temps que root tu tape :
mount /dev/hdxy /mnt/windows -t vfat
où hdxy représente la partition (x lettre, y chiffre) si ton disque est en IDE
où /mnt/windows est le nom d'un répertoire existant ou tu veux attacher ce disque.
Si tu ne connait pas hdxy, tu peux regarder avec l'outils de gestion de disque de Mandrake (regarde dans les menus je ne me souviens plus de son nom).
n°340976
gotiet666
Posté le 17-10-2003 à 21:32:15  profilanswer
ok j'ai monter la partition, j'ai installer les drivers NVIDIA mais pas moyen de lancer startx!!
Comment faire... je desespere.....
n°341013
LoninoL
Posté le 17-10-2003 à 23:53:06  profilanswer
As-tu bien modifier le fichier de configuration XF86Config-4 ?
Sinon les log sont dans le fichier /var/log/XFree86.x.log
n°341098
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 18-10-2003 à 11:14:31  profilanswer
http://linux-wizard.tuxfamily.org/howto_nvidia.html
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
  Installation
Dictionnaire du vocabulaire linux!!!Newbie sur Linux / Squid
Linux en lecture seuleComment avez vous tirez votre expérience sous LINUX ?
Demarrage de linux : comment retirer le log de demarrageComment utiliser MSN avec linux (red hat 9)???
faire fonctionner mon lecteur DVD sous linux mdk8.2Un site sur le matos compatible Linux
aidez moi a installer gDeskletslinux et les bon vieux 486
Plus de sujets relatifs à : comment installer mes drivers??? (1ere fois sous linux)
