4235 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Combien de temps pour installer gentoo
 Page :   1  2
Page Précédente
n°496510
djmacou
Posté le 06-06-2004 à 11:01:44  profilanswer
Je me prépare à installer gentoo pour essayer...
Seulement il y a 3 types d'installation du plus long au plus court...
Avant de prendre ma décision sur le stage à choisir, j'aimerais connaitre suivant vos expérience le temp nécéssaire à l'installation en fonction du stage choisis...
Ma machine c'est un athlon XP 1800+ avec 512Mo de DDR voili...
n°496516
Klaimant
Posté le 06-06-2004 à 11:14:30  profilanswer
1-2 semaines [:udok]
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°496518
djmacou
Posté le 06-06-2004 à 11:17:14  profilanswer
1 à 2 semaine??? C une blague???
Oui c pour une station de travail...
Même en stage 3 j'en ai pour autant de temp?
n°496520
Klaimant
Posté le 06-06-2004 à 11:18:18  profilanswer
je parle pour un truc finie, c a d, chez moi avec X, KDE, OOo et tous les autres logiciels usuels
n°496523
djmacou
Posté le 06-06-2004 à 11:21:45  profilanswer
ha oui quand même.... après ça si ton système plante et que tu as pas fait de sauvgarde tu te fou une balle....
n°496524
Klaimant
Posté le 06-06-2004 à 11:22:32  profilanswer
 :non: tu mets une debian :sol:
n°496526
djmacou
Posté le 06-06-2004 à 11:26:12  profilanswer
j'ai déjà une débian et j'aimerais bien essayer gentoo
n°496562
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 06-06-2004 à 12:12:05  profilanswer
Pour un poste de Travail X + KDE en stage 3 -> Prevois 48 à 72 h sur un Duron 1Ghz 512Mo....
Et puis installe depuis une knoppix... C'esdt plus confortable de pouvoir surfer sur les forums et autres NG en cas de souci... Ma première gentoo, je l'ai installé avec le liveCD et les forums gentoo en mode texte ct assez moyen !
imprime le guide du site gentoo, il fait 30 pages mais est bien branlé et si tu le suis à la lettre pas de soucis.
n°496564
gentoouser
Posté le 06-06-2004 à 12:16:51  profilanswer
j'ai fais beaucoup d'install stage3, et beaucoup de stage1. Biensûr stage 1 c'est beaucoup plus long, car il y a deux grosse compil a faire (bootstrap entre autre). J'avais un stage3 au tout début, et un X avec tout le blabla habituel .. il n'y avait pas de problème. Je pense simplement qu'avec un S3 ton système n'est pas optimisé à fond (comme avec stage1).
Sinon pour répondre a ta question au niveau du temps, pour finir un S3 en connaissant le truc il faut 2h (pour avoir une gentoo de base sans rien, vierge). Apres pour un S1, 2h c'est le temps d'une commande genre le script bootstrap avec une machine rapide, puis #emerge system   prend pas mal de temps aussi. Je te conseille de fetch d'abord ( emerge -f system),lancer ta compil, puis d'aller voir si il fait beau dehors =)
sur ce, have fun ;)
Message édité par gentoouser le 06-06-2004 à 12:17:29
n°496567
Posté le 06-06-2004 à 12:26:48  answer
1/2h pour l'install de base...
Ensuite, pour la mise à jour, qqs heures, si tu upgrade jsute les paquets dont tu te sers vraiment, et que tu as vraiment envie de les upgrader...
Posté le 06-06-2004 à 12:26:48  profilanswer
n°496607
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 06-06-2004 à 13:16:35  profilanswer
Le temps de compil varie pas mal en fonction des optimisations retenues
Mais si tu pars d'un stage3 tu devrais pas en avoir pour bien longtemps
Fluctuat nec mergitur
n°496615
gentoouser
Posté le 06-06-2004 à 13:31:57  profilanswer
d'accord 1/2h pour l'install de base .. <=> tu possèdes les archives sur CD, ou bien une connection 10Mbps, histoire qu'il reste du temps sur ces 30minutes pour configurer tes options de compilations (heu il vaut mieux les connaître par coeur car en 30minutes,t'as pas le temps de chercher), tu ne met pas a jour l'arbre de portage , configurer ton noyau rapidement (en 30minutes, il vaut mieux deja avoir ton .config), le compiler (souflette sur processeur vivement conseillé)(j'oubliais), et enfin configurer ton bootloader en 1 minutes si tu sais faire. Tout ceci inclu les autres commandes sur la configuration générale de ton système.
En gros, ok 1/2h si tu veux faire une install expressssss, et que tu connais déja tout d'une install gentoo, en S3 biensûr. (donc c'est pas ton cas   :lol:  )
Message édité par gentoouser le 06-06-2004 à 13:33:12
n°496622
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 06-06-2004 à 13:46:15  profilanswer
ca depend aussi bcp de la connexin... perso, avec une freebox, ca va assez vite :d
des fois faut surveiller le truc et faire une mise a jour des serveurs pour certains paquets qu'ont des mirroirs en bois
n°496627
Kahyman
Posté le 06-06-2004 à 13:54:08  profilanswer
compare aux 25 minutes necessaires pour une install complete de freebsd (voir beaucoup moins si tu n'installes aucun port...) c'est enorme !
edit : ah... 1/2h comme "0.5h" pas comme "une a deux heures" bref... oublions ce post
Message édité par Kahyman le 06-06-2004 à 13:55:34
n°496635
dark
Posté le 06-06-2004 à 14:04:11  profilanswer
Mais n'importe quoi ce topic...
En une journée t'as un systeme complet avec tout d'installé! Pas 1 à 2 semaines :lol:
Puis t'es pas obligé de compiler OOo :o
C'est vrai que daubian c'est plus léger, mais les paquet de daubian sont dépassé de quelques années tout au plus :o
n°496654
djmacou
Posté le 06-06-2004 à 14:29:54  profilanswer
Bon ben c partis depuis une heure déjà (je poste deuis un autre pc)
Je vais bientot commencer la compilation du noyau...
Je vais opter pour le S3.. (C un poste de travail que je veux pas un server ultra optimisé)...
n°496665
equi NoX
# linux user #
Posté le 06-06-2004 à 14:59:04  profilanswer
perso en stage1 je l'ai fait en 3/4 jours sur un système une peu moins puissant que le tien
mais en même temps je l'avais déjà fait une fois en stage2, donc là c'était plus que du calcul pour mon proco
n°496667
perchut2
Posté le 06-06-2004 à 15:00:33  profilanswer
c'est generalement l'inverse qu'on fait :)
n°496675
dark
Posté le 06-06-2004 à 15:11:03  profilanswer
ouai c'est pas logique son truc :o
n°496726
djmacou
Posté le 06-06-2004 à 16:33:16  profilanswer
oui j'arrete de boire quand je poste c promis....
Par contre là g un petit soucis....
J'ai tout installer bien comme il faut...(enfin je crois)
et après l'install de lilo je redemarre mon PC et au lieu d'avoir Lilo fraichement installer je me retrouve sur mon vieux lilo (de mon système précédant)..
Comment je peux virer l'ancien et rebooter sur le nouveau lilo?
n°496731
perchut2
Posté le 06-06-2004 à 17:02:58  profilanswer
t'as bien execut lilo ? tu boot sur le bon mbr/disque ?
n°496733
djmacou
Posté le 06-06-2004 à 17:07:39  profilanswer
oui g fait /sbin/lilo après avoir configurer lilo.conf
oui je boot sur le bon mbr du bon disque...
n°496734
perchut2
Posté le 06-06-2004 à 17:10:23  profilanswer
ben tu t'es trompe qq part, ca c'est certain :D
n°496735
sorg
Posté le 06-06-2004 à 17:14:01  profilanswer
Non, penses tu ?  :sol:
plus sérieusement, tu reboote sur le live CD , tu chroote sur ton DD comme tu l'a fait à l'installation et tu vérifie que tu as bien installé lilo, sinon, tu met grub.
n°496736
djmacou
Posté le 06-06-2004 à 17:17:03  profilanswer
oui je vais retester.... Mais sinon comment on réinitialise le mbr ?
n°496738
perchut2
Posté le 06-06-2004 à 17:29:50  profilanswer
remettre lilo correctement suffirait :o
n°496739
perchut2
Posté le 06-06-2004 à 17:31:06  profilanswer
je sais plus, cherche, ca doit etre marque qqpart sur le net...
sinon, a mon avis, tu t'es planté dans les /dev/hda ou /dev/hda1, genre t'as peut etre foutu le nouveau lilo sur les premiers octets de la premiere partition bootable au lieu de le mettre sur le mbr (ou l'inverse avec l'ancien)
n°496740
sorg
Posté le 06-06-2004 à 17:35:00  profilanswer
Ne partons pas dans un troll stérile lilo / grub qui n'aiderais pas bc notre jeune ami ! [:anathema]
n°496741
djmacou
Posté le 06-06-2004 à 17:38:59  profilanswer
Je reesaye l'install de Lilo correctement.... On verra bien..
n°496799
Posté le 06-06-2004 à 19:40:46  answer
avec les 2 cds, il y a des binaires précompilés... tu peux déjà mettre kde, windowmaker, etc etc sans avoir à faire compiler ton processeur... Et tout se fait automatiquement... il y a juste à copier les fichiers kom indiqué ds la doc, ensuite, emerge -k [le logiciel que tu veux utiliser], lui il s'occupe d'installer X, etc etc sans avoir à toucher à quoi que ce soit... startx pour lancer l'interface graphique que tu as spécifiée dans /etc/make.conf, et voilà, le tour est joué :)
n°496807
djmacou
Posté le 06-06-2004 à 19:54:43  profilanswer
là il m'a fallu 6heures pour installer un système opérationel (sans X) (avec 2 heures occupés par un gros pb)
Là je me lancedans l'install d'Xfree puis ensuite de fluxbox..
n°496815
dark
Posté le 06-06-2004 à 19:58:56  profilanswer
xorg plutot :o et fluxbox c'est vachement rapide :o
n°496825
djmacou
Posté le 06-06-2004 à 20:04:24  profilanswer
Trop tard c partis depuis 1/4h our Xfree ca compile....
Fluxbox c super rapide et super bien :D
n°496826
dark
Posté le 06-06-2004 à 20:05:12  profilanswer
mets xorg :o splus mieux [:le_pilote]
Puis bon pour 1/4h de compil [:violon]
n°496828
djmacou
Posté le 06-06-2004 à 20:07:04  profilanswer
Je vais pas l'arreter en plein milieu il va hurler.... :sweat:
C quoi la différence entre Xorg et Xfree??
n°496829
Kahyman
Posté le 06-06-2004 à 20:07:08  profilanswer
6 H ??? et sans X ? meme avec 2h de problemes c'est difficile a croire. Je met 4h pour installer une machine complete sous freebsd avec tout ce dont j'ai besoin sauf OOo et Java, en recompilant tout, y.c le kernel et refaisant le world. La machine etant un laptop compaq avec cpu P4 2.2Ghz et 512 de ram HDD 5400tours minute...
n°496831
dark
Posté le 06-06-2004 à 20:09:22  profilanswer
Non il va pas hurler [:mlc]
Fais "CTRL + C"... Puis oublie pas de rajouter xfree dans ton package.mask :)
n°496833
djmacou
Posté le 06-06-2004 à 20:11:15  profilanswer
Ben pourtant c le cas....
dejà mon proc c un athlon XP1800+ toi tu as un P4 2.2Ghz A mon avis ca change tout..
puis sur Gentoo tu ne laisse pas les chose se faire tu tapes tes lines de commades et mine de rien ca pren du temp...
Mais on peut pas comparer l'installation d'une gentoo et d'un freebsd
n°496835
djmacou
Posté le 06-06-2004 à 20:12:39  profilanswer
Heu g pas compris  :whistle:
n°496844
dark
Posté le 06-06-2004 à 20:30:04  profilanswer
Tu crée le fichier /etc/portage/package.mask et dedans tu y mets x11-base/xfree :o
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
[Cooker] Installer un prog pour le tester sans déstabiliser le systèmeInstaller XFree 4.3 sous debian
installer XFree 4.3 sous debian 3.0r2Comment installer windows après Linux ?
Installer des paquetages à partir d'internetcomment installer linux pour faire une passerelle
Installer Linux sur NTFSDebutant linux cherche a installer apache, Edit: et a configuerer
Comment installer un disque dur SCSI à chaud (sous RedHat 7.3) ?Combien de temps pour installer Gentoo?
Plus de sujets relatifs à : Combien de temps pour installer gentoo
