11264 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Changer la résolution sous Linux?
n°584550
mahef
Posté le 03-11-2004 à 17:03:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'installer linux mandrake 9.2. Or je rencontre un pb de résolution. Ainsi j'aimerai la changer : où pourrai-je le faire??
Merci d'avance.
n°584552
En_Sabah_N​ur
お前はもう死んでいる
Posté le 03-11-2004 à 17:06:42  profilanswer
ctrl+alt+"+" ou "-"
XBL : ESN3S | GGPO (3rd strike) : ESN | PSN : Huitxilopochti
n°584553
tigrou lib​re
Posté le 03-11-2004 à 17:07:12  profilanswer
ctrl + alt + "+"
ctrl + alt + "-"
n°584555
En_Sabah_N​ur
お前はもう死んでいる
Posté le 03-11-2004 à 17:09:56  profilanswer
bah vas-y, te gêne pas, fais un copier-coller :heink:
:d
n°584556
tigrou lib​re
Posté le 03-11-2004 à 17:11:29  profilanswer
dsl mais j'était en train d'ecrire qd tu a posté ton msg!!! :(
j'ai pas copié ..... promi!
n°584564
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 03-11-2004 à 17:35:40  profilanswer
n°584598
mahef
Posté le 03-11-2004 à 18:15:02  profilanswer
Alors j'ai suivi vos conseils, ça ne marche pas chez moi. Par contre, en allant dans configuration bureau, j'ai mis cette résolution à 800*600. Le pb c'est que les fenetres ouvrantes prennent plus de place en taille que le bureau, c'est assez genant. J'ai souhaité changer cette résolution en passant par le même panneau de config mais la resolution est bloquée à 800*600. Qui peut m'aider??
Comment pourrai je accéder au fichier xfree?
n°584613
Dark_Schne​ider
Posté le 03-11-2004 à 18:28:04  profilanswer
change l'écran et n'utilise pas un écran faisant du 800x600 car la conf de l'écran te limite.
si 17", sélectionnes : écran faisant 1024x768@60Hz
i se peut que ton écran soit dans la liste des écrans.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°584651
joquetino
Posté le 03-11-2004 à 19:13:58  profilanswer
J'ai essayé de change les parametres de mon écran 19''. Mais à chaque fois, il me met : "(EE) Screen found, but none have a usable configuration. Essayez de changer les paramètres.
Donc pas moyen ensuite de mettre à jour la résolution.
Si t'as une idée ...
n°584667
Dark_Schne​ider
Posté le 03-11-2004 à 19:42:52  profilanswer
ton écran 19" est soit supporté en Plug&PLay, soit dans la liste des écran, soit tu peux le conf comme faisant du 1280x1024@60Hz
utilise 16bits en couleur et donne des infos sur ton matériel.
n°584685
joquetino
Posté le 03-11-2004 à 19:55:18  profilanswer
J'ai enfin résolu mon pb. j'ai réinstallé les drivers de ma carte graphique et depuis plus de pbs.
Merci à tous.
n°584693
mahef
Posté le 03-11-2004 à 20:04:35  profilanswer
Par contre, connaitriez vous un tutorial pour se connecter à un réseau wifi?
n°584695
Posté le 03-11-2004 à 20:06:15  answer
Off Topik ^^
n°584701
Dark_Schne​ider
Posté le 03-11-2004 à 20:09:29  profilanswer
mahef> change de topic.
utilise plutôt une mdk 10.0 ou une mdk 10.1 pour cela
n°584706
mahef
Posté le 03-11-2004 à 20:14:04  profilanswer
Je ne vais pas ouvrir un topic^pour cela.
Alors j'ai une carte pci wmp54g + linux mandrake 9.2
C'est difficile de la connecter au mon reseau wifi?
n°584708
Dark_Schne​ider
Posté le 03-11-2004 à 20:18:05  profilanswer
on dirait qu'il faut utiliser ndiswrapper avec le pilote windows :
http://linuxfr.org/forums/14/4599.html
http://www.linuxquestions.org/ques [...] did=181212
http://www.linuxant.com/pipermail/ [...] 00851.html
http://www.computer-hardware-direc [...] mp54g.html
google.fr/linux est ton ami :
http://www.google.fr/linux?hl=fr&i [...] ogle&meta=
Message édité par Dark_Schneider le 03-11-2004 à 20:18:28
n°584709
mahef
Posté le 03-11-2004 à 20:22:10  profilanswer
Ok merci, je vais chercher. Enfin une dernière question : par défault, le pc boote sous linux. Or moi j'aimerai qu'il boote sous windows après les quelques secondes d'écoulées. COmment dois-je procéder?
n°584739
mahef
Posté le 03-11-2004 à 21:16:14  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé. Merci à tous.
  Installation
Passage sous linuxPremière installation Linux sur Windows
Linux ne voit pas mes 512 de RAM ...plantage de linux au demarrage de kde
[Linux debian] gl.hDocumentation pour administrer un serveur web linux
linux 2.6.9 et nvidia[Linux] Clef usb
changer resolution sous linux en failsafe[linux] Changer la résolution sous X
Plus de sujets relatifs à : Changer la résolution sous Linux?
