3409 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  "no certificate files found"
n°675102
bey_sea
Posté le 09-05-2005 à 16:52:43  profilanswer
Jai installé sur mon serveur qui tourne sous debian le serveur ftp proftpd en utilisant la commande :apt-get install proftpd .
Mais le hic cest que je narrive pas à le lancer car il maffiche une erreur de certificats
"no certificate files found "
Si vous savez a quoi est dû mon problème ou que avez déjà rencontré un problème du même genre je vous prie de me faire signe.
Merci avance
n°675116
jlighty
Posté le 09-05-2005 à 17:30:44  profilanswer
tu pourrais afficher le contenu du fichier /etc/proftpd.conf
(sauf les lignes indiquants les partages)
l'erreur est peut être du à l'utilisation d'une version sécurisée de proftpd (support ssl...)
n°675359
bey_sea
Posté le 10-05-2005 à 10:50:20  profilanswer
je ne peux pas le faire car ce matin jai tenté de voir si mon proftpd était toujours en place mais il maffiche les erreurs suivantes:
se3:/etc# apt-get install proftpd
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
  proftpd-common
The following NEW packages will be installed:
  proftpd proftpd-common
0 packages upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 24  not upgraded.
Need to get 0B/250kB of archives. After unpacking 721kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Preconfiguring packages ...
Selecting previously deselected package proftpd-common.
(Reading database ... 26839 files and directories currently installed.)
Unpacking proftpd-common (from .../proftpd-common_1.2.4+1.2.5rc1-5woody2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package proftpd.
Unpacking proftpd (from .../proftpd_1.2.4+1.2.5rc1-5woody2_i386.deb) ...
Setting up proftpd (1.2.4+1.2.5rc1-5woody2) ...
cp: cannot stat `/etc/proftpd.conf': No such file or directory
dpkg: error processing proftpd (--configure):
 subprocess post-installation script returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of proftpd-common:
 proftpd-common depends on proftpd | proftpd-mysql | proftpd-pgsql | proftpd-ldap; however:
  Package proftpd is not configured yet.
  Package proftpd-mysql is not installed.
  Package proftpd-pgsql is not installed.
  Package proftpd-ldap is not installed.
dpkg: error processing proftpd-common (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 proftpd
 proftpd-common
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
alors si tu ty connais fais moi signe sil te plait pour que je puisse au moins le réinstaller correctement
merci davance
n°675364
jlighty
Posté le 10-05-2005 à 10:53:21  profilanswer
peut être que ça vient de là :
C'est quand même bizarre, l'installation de base n'a pas créé de fichier config !
  Installation
error ' sh: cc : not found' help!!MDK"no screen found" Drivers NVIDIA
Mandrakemove : "No cdrom found" ??bash: qmake: command not found [resolu]
Mdk: no screens found[Resolu]Problème INEDIT, drivers pour carte nVidia "No screens found"
[Sarge] make not found[rlogin & traceroute] Command not found sous mdk 10.0
[HELP] Compression en tar de large files[Proftpd] No certificate files found ! (c normal ? :p)
Plus de sujets relatifs à : "no certificate files found"
