3649 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  R620+Centos 5.8+acpi+kapcid prends 100% d'un CPU
n°1313718
overider
Posté le 05-06-2012 à 16:09:16  profilanswer
Bonjour à tous.
Je suis en train d'installer des R620 (server 12G) tout beau tout neuf. 16 go RAM, bi Cpu quad core (Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 0 @ 2.40GHz), 4 HDD SSD sur port SATA. L'os est Centos 5.8 (2.6.18-308.8.1.el5). Ces serveurs seront utilisés en tant que serveur bdd (Mysql 5.5.13) .
J'ai finis l'install de l'os et commence à mettre en réplication mes instances de mysql.
Au démarrage tout va bien. Mais quand je commence à lancer la partie esclave de la réplication mysql, y'a kapcid qui commence à prendre 100% d'un CPU.
J'ai googlelisé a fond et j'ai trouvé plusieurs références par rapport à ce problème: ils conseillent de désactiver simplement l'acpi au boot du kernel.
Mais d’après ce que j'ai compris acpi sert à la gestion de l’énergie ainsi qu'au monitoring des ventilateurs. Certains disent aussi qu'il est possible aussi de le désactiver pour les système mono core, mais que s'il est désactivé sur les sytème multi coeur, un seul coeur sera vu par le système
Si je le désactive quelle seront les conséquences réelles pour mon système ?
Est ce que le fonctionement des ventilateurs sera normal?
n°1313719
dell lavoi​xduclient
Posté le 05-06-2012 à 16:36:03  profilanswer
Bonjour Overider,
Je suis Eric du support technique Dell. Le fonctionnement des ventilateurs est géré par l'Idrac, qui est intégrée à la carte mère. Centos n'étant pas validé sur les serveurs Poweredge, je ne pourrai pas vous indiquer la conséquence de la désactivation de l'ACPI lors du boot du kernel.
Peux-être que nos amis de la section Os Alternatifs pourrons vous aider pour tenter de résoudre ce souci.
Eric, Dell France.
DELL La Voix Du Client
n°1313720
overider
Posté le 05-06-2012 à 16:50:09  profilanswer
Bonjour Eric.
Merci pour votre réponse.
Effectivement, je pense que je me suis trompé de section sur le forum. Si un modo passe par là...
J'avais posté il y'a quelque temps concernant la compatibilité de ce serveur avec centos. e vous réponds donc aujourd'hui.
Pour l'instant, j'ai juste rencontré un problème avec omsa, il faut utiliser la version 7.0 sur les serveurs 12g.
Et maintenant avec kapcid mais je pense que c'est plus un probleme relatif au kernel qu'à la compatibilité avec Centos.
Je viens de tester en rajoutant acpi=off à mon grub, pour l'instant je ne constate plus ce problème.
Merci en tout cas pour votre réponse rapide.
n°1313721
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 05-06-2012 à 20:31:46  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Systèmes & Réseaux Pro vers la categorie OS Alternatifs par Je@nb
n°1313756
overider
Posté le 06-06-2012 à 10:59:21  profilanswer
merci Je@nb
n°1313789
roscocoltr​an
L'enfer c'est les utilisateurs
Posté le 06-06-2012 à 17:50:43  profilanswer
je n'ai jamais rencontré de problème du fait que j'utilisais centos ou scientificlinux plutôt que rhel.
J'ai un R720 (donc 12G aussi) et sur scientificlinux 6, kacpid ne cause pas de problème. kernel 2.6.32-220. Ca peut valoir la peine de passer à la version 6 pour du tout nouveau matériel.
"Your god is too small", Giordano Bruno, 1548 - 1600
n°1314133
overider
Posté le 12-06-2012 à 10:45:25  profilanswer
Bien d'accord avec toi roscocoltran.
Mais on vient de finir la migration centos 5 il y a quelques mois (3 pour être exact).
J'aime pas trop à avoir à gérer plusieurs version de distrib en même temps.
J'ai 30 serveurs pour différentes utilisation à gérer exploitant tous pour la plupart les memes packages pour des applicatif home made. Pour assurer la compatibilité et l'évolutivité il me faudrait une développeur système attitré ce qui n'est pas prévu avant euh... 2175.
Du coup je suis resté en centos 5 et mis acpi=off dans mon grub.
  Installation
Probleme libxml2 sur CentOS 6.2Downgrade CentOS 5.7 vers 5.5
Comment intégrer Linux (CentOs) dans un DNS Windows ?rsyslog - CentOS
[RHEL/CentOS] Parce qu'il y'a aussi des barbus qui travaillent !Configurer Sendmail sous CentOS
Problèmes logs serveur Apache sous CentOSEquivalent de FileZilla Server sous CentOS
Installation -Debian- Centos[Résolu] désactiver l'autoconfiguration ipv6 sous centos 5.6
Plus de sujets relatifs à : R620+Centos 5.8+acpi+kapcid prends 100% d'un CPU
