4926 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  pb de carte graphique sous linux
n°217467
defrgly
Posté le 29-01-2003 à 21:54:46  profilanswer
mon système linux ne veut plus démarrer en mode graphique. Il se met en mode console. Je me log en mode console et je tape startx et il me balance des erreurs a propos de xfree, de ma carte graphique et de mon moniteur.
Que faire ?
Si vous aviez de l'aide à me donner...
Merci d'avance.
n°217468
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-01-2003 à 21:58:17  profilanswer
avec autant de détails sur les erreurs, c'est étonnant que tu n'ai pas déjà la solution...
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°217471
aurelboiss
Posté le 29-01-2003 à 22:10:15  profilanswer
fait voir ton fichier de log /var/log/xfree.log je crois ca peut tjs servir pour te depanner lol. Precise ce que tu as niveau matos :)
n°217481
defrgly
Posté le 29-01-2003 à 22:40:34  profilanswer
Désolé pour ne pas avoir donné beaucouip plus d'informations.
Ma config :
Celeron 2 Ghz
ddram 256
carte mere MSI 648 max
carte graph ATI radeon 7000 64Mo
lecteur cd
graveur
2 hdd
carte son creative sb digital 4.1
carte reseau ethernet
Petite remarque :
j'avais déjà eu ce pb auparavant mais g réinstallé linux et hop c'etait bon. Parcontre il me disait un pb de config graph mais ca a marché qd meme. Et du jour au lendemain ca a recommencé.
au démarrage j'ai :
activation de l'interface eth0 : c'est très lent.
Après un peu plus d'une minute, il met : determining IP information for eth0 FAILED
(je sais , ça c'est un autre problème qui peut attendre.)
après j'ai :
lancement de postfix. ECHEC  (après plusieurs cligotement de l'écran).
quand je reboot, j'ai plusieurs ECHEC :
arret DM     ECHEC
arret NMB    ECHEC
arret SQUID  ECHEC
arret SAMBA  ECHEC
Sinon quand je fais startx:
j'ai un fichier log qui se fabrique : Xfree86.0.log
je l'ai édité mais il est hyper long.
********  fichier Xfree86.0.log  *********
XFree86 Version 4.2.1 / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6600)
Release Date: 3 September 2002
 If the server is older than 6-12 months, or if your card is
 newer than the above date, look for a newer version before
 reporting problems.  (See http://www.XFree86.Org/)
Build Operating System: Linux 2.4.18-23mdkenterprise i686 [ELF]
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
         (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Wed Jan 29 22:13:31 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
(==) ServerLayout "layout1"
(**) |-->Screen "screen1" (0)
(**) |   |-->Monitor "monitor1"
(**) |   |-->Device "device1"
(**) |-->Input Device "Keyboard1"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) XKB: model: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "fr"
(**) XKB: layout: "fr"
(WW) Option "XkbOptions" requires an string value
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(**) FontPath set to "unix/:-1"
(==) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(**) Option "AllowMouseOpenFail"
Using vt 7
(--) using VT number 7
(II) Open APM successful
(II) Module ABI versions:
 XFree86 ANSI C Emulation: 0.1
 XFree86 Video Driver: 0.5
 XFree86 XInput driver : 0.3
 XFree86 Server Extension : 0.1
 XFree86 Font Renderer : 0.3
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.2.1, module version = 1.0.0
 Module class: XFree86 Font Renderer
 ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.3
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.2.1, module version = 0.1.0
 ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.5
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x00000000, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1039,0648 card 0000,0000 rev 02 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:0: chip 1039,0001 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:02:0: chip 1039,0008 card 0000,0000 rev 04 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:5: chip 1039,5513 card 1462,5850 rev 00 class 01,01,88 hdr 00
(II) PCI: 00:03:0: chip 1039,7001 card 1462,5850 rev 0f class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:03:1: chip 1039,7001 card 1462,5850 rev 0f class 0c,03,10 hdr 00
(II) PCI: 00:03:2: chip 1039,7001 card 1462,5850 rev 0f class 0c,03,10 hdr 00
(II) PCI: 00:03:3: chip 1039,7002 card 1462,5470 rev 00 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:06:0: chip 1274,5880 card 1274,8001 rev 02 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:07:0: chip 109e,0350 card 0000,0000 rev 12 class 04,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:09:0: chip 10ec,8029 card 0000,0000 rev 00 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 1002,5159 card 1787,0202 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) LoadModule: "scanpci"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libscanpci.a
(II) Module scanpci: vendor="The XFree86 Project"
(II) UnloadModule: "scanpci"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libscanpci.a
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (-1,0,0), BCTRL: 0x08 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
 [0] -1 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
 [0] -1 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,2), BCTRL: 0x0a (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
 [0] -1 0x0000b000 - 0x0000bfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
 [0] -1 0xdfd00000 - 0xdfefffff (0x200000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
 [0] -1 0xcfa00000 - 0xdfbfffff (0x10200000) MX[B]
(II) Bus -1: bridge is at (0:2:0), (0,-1,0), BCTRL: 0x08 (VGA_EN is set)
(II) Bus -1 I/O range:
(II) Bus -1 non-prefetchable memory range:
(II) Bus -1 prefetchable memory range:
(--) PCI: (0:7:0) BrookTree 848 rev 18, Mem @ 0xdfcff000/12
(--) PCI:*(1:0:0) ATI Radeon VE QY rev 0, Mem @ 0xd0000000/27, 0xdfef0000/16, I/O @ 0xb800/8, BIOS @ 0xdfec0000/17
(II) Addressable bus resource ranges are
 [1] -1 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
 [0] -1 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
 [1] -1 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
 [2] -1 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
 [3] -1 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
 [4] -1 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
 [5] -1 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [6] -1 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
 [0] -1 0xdffff000 - 0xdfffffff (0x1000) MX[B]
 [1] -1 0xdfffe000 - 0xdfffefff (0x1000) MX[B]
 [2] -1 0xdfffd000 - 0xdfffdfff (0x1000) MX[B]
 [3] -1 0xdfffc000 - 0xdfffcfff (0x1000) MX[B]
 [4] -1 0xe0000000 - 0xe3ffffff (0x4000000) MX[B]
 [5] -1 0xdfec0000 - 0xdfedffff (0x20000) MX[B](B)
 [6] -1 0xdfef0000 - 0xdfefffff (0x10000) MX[B](B)
 [7] -1 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
 [8] -1 0xdfcff000 - 0xdfcfffff (0x1000) MX[B](B)
 [9] -1 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
 [10] -1 0x0000dc00 - 0x0000dc3f (0x40) IX[B]
 [11] -1 0x0000ff00 - 0x0000ff0f (0x10) IX[B]
 [12] -1 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B](B)
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
 [5] -1 0xdffff000 - 0xdfffffff (0x1000) MX[B]
 [6] -1 0xdfffe000 - 0xdfffefff (0x1000) MX[B]
 [7] -1 0xdfffd000 - 0xdfffdfff (0x1000) MX[B]
 [8] -1 0xdfffc000 - 0xdfffcfff (0x1000) MX[B]
 [9] -1 0xe0000000 - 0xe3ffffff (0x4000000) MX[B]
 [10] -1 0xdfec0000 - 0xdfedffff (0x20000) MX[B](B)
 [11] -1 0xdfef0000 - 0xdfefffff (0x10000) MX[B](B)
 [12] -1 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
 [13] -1 0xdfcff000 - 0xdfcfffff (0x1000) MX[B](B)
 [14] -1 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [15] -1 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
 [16] -1 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
 [17] -1 0x0000dc00 - 0x0000dc3f (0x40) IX[B]
 [18] -1 0x0000ff00 - 0x0000ff0f (0x10) IX[B]
 [19] -1 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B](B)
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
 Module class: XFree86 Server Extension
 ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "v4l"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/linux/v4l_drv.o
(II) Module v4l: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.2.1, module version = 0.0.1
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.2.1, module version = 1.0.1
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
(II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.2.1, module version = 1.1.10
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
(II) Module glx: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "GLcore"
(II) LoadModule: "GLcore"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
(II) Module GLcore: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a
(II) Module dri: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libdrm.a
(II) Module drm: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "radeon"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/radeon_drv.o
(II) Module radeon: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.2.1, module version = 4.0.1
 Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: "ati"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/ati_drv.o
(II) Module ati: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.2.1, module version = 6.4.7
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
 Module class: XFree86 XInput Driver
 ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.3
(II) v4l driver for Video4Linux
(II) ATI: ATI driver (version 6.4.7) for chipsets: ati, ativga
(II) R128: Driver for ATI Rage 128 chipsets: ATI Rage 128 RE (PCI),
 ATI Rage 128 RF (AGP), ATI Rage 128 RG (AGP), ATI Rage 128 RK (PCI),
 ATI Rage 128 RL (AGP), ATI Rage 128 SM (AGP),
 ATI Rage 128 Pro PD (PCI), ATI Rage 128 Pro PF (AGP),
 ATI Rage 128 Pro PP (PCI), ATI Rage 128 Pro PR (PCI),
 ATI Rage 128 Pro ULTRA TF (AGP), ATI Rage 128 Pro ULTRA TL (AGP),
 ATI Rage 128 Pro ULTRA TR (AGP), ATI Rage 128 Mobility LE (PCI),
 ATI Rage 128 Mobility LF (AGP), ATI Rage 128 Mobility MF (AGP),
 ATI Rage 128 Mobility ML (AGP)
(II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets: ATI Radeon QD (AGP),
 ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
 ATI Radeon VE QY (AGP), ATI Radeon VE QZ (AGP),
 ATI Radeon Mobility LW (AGP), ATI Radeon Mobility LX (AGP),
 ATI Radeon Mobility LY (AGP), ATI Radeon Mobility LZ (AGP),
 ATI Radeon 8500 QL (AGP), ATI Radeon 8500 BB (AGP),
 ATI Radeon 7500 QW (AGP)
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset ATI Radeon VE QY (AGP) found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) Loading sub module "radeon"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/radeon_drv.o
(II) resource ranges after probing:
 [14] 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
 [15] 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
 [16] 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
 [17] -1 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [18] -1 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
 [19] -1 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
 [20] -1 0x0000dc00 - 0x0000dc3f (0x40) IX[B]
 [21] -1 0x0000ff00 - 0x0000ff0f (0x10) IX[B]
 [22] -1 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B](B)
 [23] 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
 [24] 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
(II) RADEON(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(II) RADEON(0): PCI bus 1 card 0 func 0
(**) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
(==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
(WW) RADEON(0): Option "AGPMode" requires an integer value
(==) RADEON(0): RGB weight 888
(II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
(II) RADEON(0): initializing int10
(II) RADEON(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(--) RADEON(0): Chipset: "ATI Radeon VE QY (AGP)" (ChipID = 0x5159)
(--) RADEON(0): Linear framebuffer at 0xd0000000
(--) RADEON(0): MMIO registers at 0xdfef0000
(--) RADEON(0): BIOS at 0xdfec0000
(--) RADEON(0): VideoRAM: 65536 kByte (64-bit SDR SDRAM)
(II) RADEON(0): Primary Display == Type 4
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libi2c.a
(II) Module i2c: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.2.1, module version = 1.2.0
(II) RADEON(0): I2C bus "DDC" initialized.
(II) RADEON(0): I2C device "DDC:ddc2" registered.
(II) RADEON(0): I2C device "DDC:ddc2" removed.
(II) Loading sub module "vbe"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
(II) Module vbe: vendor="The XFree86 Project"
(II) RADEON(0): VESA BIOS detected
(II) RADEON(0): VESA VBE Version 2.0
(II) RADEON(0): VESA VBE Total Mem: 65536 kB
(II) RADEON(0): VESA VBE OEM: ATI RADEON III
(II) RADEON(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) RADEON(0): VESA VBE OEM Vendor: ATI Technologies Inc.
(II) RADEON(0): VESA VBE OEM Product: R100
(II) RADEON(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) RADEON(0): VESA VBE DDC supported
(II) RADEON(0): VESA VBE DDC Level 2
(II) RADEON(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 2 sec.
(II) RADEON(0): VESA VBE DDC read successfully
(II) RADEON(0): BIOS  EDID Info:
(II) RADEON(0): Manufacturer: REL  Model: 772  Serial#: 16843009
(II) RADEON(0): Year: 1998  Week: 52
(II) RADEON(0): EDID Version: 1.1
(II) RADEON(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.714/0.286 V
(II) RADEON(0): Sync:  Separate  Composite
(II) RADEON(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 31  vert.: 23
(II) RADEON(0): Gamma: 1.35
(II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) RADEON(0): redX: 0.609 redY: 0.342   greenX: 0.298 greenY: 0.588
(II) RADEON(0): blueX: 0.150 blueY: 0.063   whiteX: 0.280 whiteY: 0.311
(II) RADEON(0): Supported VESA Video Modes:
(II) RADEON(0): 720x400@70Hz
(II) RADEON(0): 640x480@60Hz
(II) RADEON(0): 800x600@60Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
(II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
(II) RADEON(0): Supported Future Video Modes:
(II) RADEON(0): #0: hsize: 640  vsize 480  refresh: 70  vid: 18993
(II) RADEON(0): #1: hsize: 640  vsize 480  refresh: 85  vid: 22833
(II) RADEON(0): #2: hsize: 1024  vsize 768  refresh: 90  vid: 24161
(II) RADEON(0): #3: hsize: 1024  vsize 768  refresh: 85  vid: 22881
(II) RADEON(0): #4: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
(II) RADEON(0): Supported additional Video Mode:
(II) RADEON(0): clock: 94.5 MHz   Image Size:  268 x 198 mm
(II) RADEON(0): h_active: 1024  h_sync: 1072  h_sync_end 1168 h_blank_end 1376 h_border: 0
(II) RADEON(0): v_active: 768  v_sync: 785  v_sync_end 788 v_blanking: 808 v_border: 0
(II) RADEON(0): Ranges: V min: 40  V max: 160 Hz, H min: 30  H max: 74 kHz, PixClock max 110 MHz
(II) RADEON(0): Monitor name: Relisys 772
(II) RADEON(0): Serial No: TZ87130206
(II) RADEON(0): End of DDC Monitor info
(II) RADEON(0): PLL parameters: rf=2700 rd=12 min=12500 max=35000; xclk=14300
(==) RADEON(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(WW) RADEON(0): Mode 1024x768 is out of range.
Valid mode should be between 640x480-0x0
(WW) RADEON(0): Mode 800x600 is out of range.
(WW) RADEON(0): Mode 640x480 is out of range.
(EE) RADEON(0): No valid mode found for this DFP/LCD
(II) RADEON(0): If you have an analog monitor attached but no DFP/LCD tryspecifying
 'Option "CrtScreen"' in your X serverconfig file.
(II) UnloadModule: "ati"
(II) UnloadModule: "ddc"
(II) UnloadModule: "vbe"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
(II) UnloadModule: "i2c"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libi2c.a
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) UnloadModule: "int10"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) UnloadModule: "vgahw"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) UnloadModule: "radeon"
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
Please report problems to xfree86@xfree86.org.
***********  fin de Xfree86.0.log  ***********
Merci de votre aide.
n°217484
trictrac
Posté le 29-01-2003 à 22:45:59  profilanswer
precise concernant tes ecran et tout ca, mais l'erreur est du coté de :
n°217485
defrgly
Posté le 29-01-2003 à 22:52:05  profilanswer
mon moniteur est un relisys 772.
Je l'ai mis en 1024*768 comme d'hab (sous win)
voila
n°217487
trictrac
Posté le 29-01-2003 à 22:59:32  profilanswer
balance ton  /etc/X11/XF86Config-4  entre des balises [fixed][/fixed] stp
n°217864
defrgly
Posté le 30-01-2003 à 21:35:54  profilanswer
Non c'est bon merci.
J'ai trouvé.
En fait c'est le cable jaune sortie TV de ma carte graphique.
Quand il est branché, ca plante ; sinon ça marche.
Merci quand meme
A+
  Installation
installer le son de ma carte mere ss mandrake 8.2Carte 3c509 et redhat 8.0
conseil pour un modem ADSL ethernet ? (compatible linux bien sur !)prob install linux drake 9.0
[3dfx] Voodoo 3 3000 et Linux[linux]Quelles partitions pour un 3.2go à problèmes?
Carte reseau Intel 21134 non détectée sur RH 8.0Carte ethernet D-LINK sous debian
pb compatibilité carte graphique sous linux[Linux] Si je change la carte graphique...
Plus de sujets relatifs à : pb de carte graphique sous linux
