7849 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  bootloader avec support de l'usb
n°620432
dinoso
Posté le 14-01-2005 à 23:00:24  profilanswer
bonsoir
je voudrai savoir un bootloader a support de l'usb existe
(le but est de boot un pc qui a une install sur un compactflash le bios ne permettant pas de booter l'usb)
n°620610
0liv
Posté le 15-01-2005 à 15:12:19  profilanswer
Le mieux que tu puisses faire dans ton cas, c'est de mettre ton noyau sur une partition /boot sur ton disque puis d'avoir ton "root filesystem" sur ton compactflash
Oliv'
n°620706
dinoso
Posté le 15-01-2005 à 19:34:43  profilanswer
peux tu etre plus precis et maider a le faire stp
n°620961
0liv
Posté le 16-01-2005 à 14:27:29  profilanswer
C'est simple: lors du boot tu charges ton noyau... or ton PC ne supporte le boot sur de l'USB. Il faut donc que ton noyau soit à un endroit que ton pc puisse accéder au boot (donc le disque dur ou une disquette).
Après une fois ton noyau chargé en mémoire, il va se décompresser, initialiser 2,3 trucs et essayer de monter le système de fichier racine pour continuer sont init. Et donc tu places ton système de fichier sur le compactflash.
A noter qu'il te faudra patcher ton noyau pour que ce dernier soit capable de monter un système de fichier racine via USB sans problèmes... En effet lorsque le noyau tente de monter le système de fichier racine, bien souvent des fonctionnalités comme l'USB ne sont pas encore totalement activées, c'est pourquoi il faut user de tempos pour ne pas avoir un "VFS: unable to mount rootfs..."
un patch possible par là: http://www.enseirb.fr/~kadionik/em [...] here7.html
et le lien général: http://www.enseirb.fr/~kadionik/em [...] where.html
  Installation
[Debian WoOdy] support en dur ???[URPMI] Ou se trouve le support du framebuffer ?
[links] avec support graphiquesupport des cartes sat (TT DVB-S)
php support GDSupport NPTL
[Projet] Site web: Support de culture libresupport bus ISA sous mdk9.2?
binutils et support du TLS ?support Linux: Lien
Plus de sujets relatifs à : bootloader avec support de l'usb
