4247 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [BIND] Ou sont stockées les adresses ?
n°238822
Kuei-Saho
Posté le 20-03-2003 à 16:21:37  profilanswer
Lu tout le monde,
Bon je sais pas si je me fais bien comprendre avec cette question.
En gros je viens de mettre un serveur DNS sur ma passerelle pour fowarder les DNS de Wanadoo.
Mais a titre informatif, je me demande ou sont stockées les addresses qui ont déja été résolues.
Merci  :hello:  :hello:
n°238823
kelus
Posté le 20-03-2003 à 16:23:27  profilanswer
elles sont stockees en memoire, y a pas moyen de les conserver :/
n°238824
nikosaka
Posté le 20-03-2003 à 16:25:49  profilanswer
je sais pas si ça peut t'aider mais dans ton /etc/named.conf tu a le chemin vers tes fichiers de résolution de noms.
dans /var/named ou /var/quelquepart si je me souviens bien
n°238825
Kuei-Saho
Posté le 20-03-2003 à 16:28:32  profilanswer
Ben ca serait bizarre, ca voudrait dire que si j'ai le malheur de redémarrer ma passerelle, je perd tout  :ouch:
n°238826
Kuei-Saho
Posté le 20-03-2003 à 16:28:45  profilanswer
Oki je vais voir de ce coté merci
n°238830
kelus
Posté le 20-03-2003 à 16:44:37  profilanswer
c'est uniquement les noms dont ton serveur est autoritaire
n°238831
kelus
Posté le 20-03-2003 à 16:44:55  profilanswer
ben oui :/
n°238832
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 20-03-2003 à 16:46:21  profilanswer
man ndc
n°238861
Kuei-Saho
Posté le 20-03-2003 à 18:31:11  profilanswer
J'ai pas de commande ndc. En fait je suis sous RedHat, le process s'appelle visiblement named.
Lorsque je fais un man named, je ne vois pas d'option qui permette de voir les adresses en mémoire deja resolu....je commence a croire que c'est pas possible en fait.
n°238905
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 20-03-2003 à 19:26:42  profilanswer
man ndc donne ça
Code :
  1. NDC(8)                                                          BSD System Manager's Manual                                                         NDC(8)
  2. NAME
  3.      ndc - name daemon control program
  4. SYNOPSIS
  5.      ndc [-c channel] [-l localsock] [-p pidfile] [-d] [-q] [-s] [-t] [command]
  6. DESCRIPTION
  7.      This command allows the system administrator to control the operation of a name server.  If no command is given, ndc will prompt for commands until
  8.      it reads EOF.
  9.      Options are:
  10.      -c channel  Specifies the rendezvous point for the control channel.  The default is /var/run/ndc (a UNIX domain socket which is also the server's
  11.                  default control channel).  If the desired control channel is a TCP/IP socket, then the format of the channel argument is ipaddr/port (for
  12.                  example, 127.0.0.1/54 would be TCP port 54 on the local host.)
  13.      -l localsock
  14.                  This option will bind(2) the client side of the control channel to a specific address.  Servers can be configured to reject connections
  15.                  which do not come from specific addresses.  The format is the same as for channel (see above).
  16.      -p pidfile  For backward compatibility with older name servers, ndc is able to use UNIX signals for control communications.  This capability is
  17.                  optional in modern name servers and will disappear altogether at some future time.  Note that the available command set is narrower when
  18.                  the signal interface is used.  A likely pidfile argument would be something like /var/run/named.pid.
  19.      -d          Turns on debugging output, which is of interest mainly to developers.
  20.      -q          Suppresses prompts and result text.
  21.      -s          Suppresses nonfatal error announcements.
  22.      -t          Turns on protocol and system tracing, useful in installation debugging.
  23. COMMANDS
  24.      Several commands are built into ndc, but the full set of commands supported by the name server is dynamic and should be discovered using the help
  25.      command (see below).  Builtin commands are:
  26.      /help       Provides help for builtin commands.
  27.      /exit       Exit from ndc command interpreter.
  28.      /trace      Toggle tracing (see -t description above).
  29.      /debug      Toggle debugging (see -d description above).
  30.      /quiet      Toggle quietude (see -q description above).
  31.      /silent     Toggle silence (see -s description above).
  32. NOTES
  33.      If running in pidfile mode, any arguments to start and restart commands are passed to the new named on its command line.  If running in channel mode,
  34.      there is no start command and the restart command just tells the name server to execvp(3) itself.
  35. AUTHOR
  36.      Paul Vixie (Internet Software Consortium)
  37. SEE ALSO
  38.      named(8),
n°238907
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 20-03-2003 à 19:27:58  profilanswer
si tu tapes
ndc dumpdb
ça te fait un dump de la BD des noms résolus....
n°238908
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 20-03-2003 à 19:28:30  profilanswer
c'est dans le package BIND sous debian
  Installation
[DHCP + BIND] quelques soucis à comprendreBind Caching DNS & Sauvegarde // Restauration de DB
Créer des regles sur les adresses Mail.Problème avec BIND 9.2.1
bind qui marche ... presque :)[BIND] petite question sur un paramètre de Bind
dhcp - release des adresses[bind named] est il possible de voir le cache ??
pb de vitesse avec bind 9 sur openbsd 3.2[terme technique] c est quoi le "bind local" ??
Plus de sujets relatifs à : [BIND] Ou sont stockées les adresses ?
