11899 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Besoin d'aide sur un kernel panic
n°828214
falcon56
Posté le 19-07-2006 à 12:03:18  profilanswer
Yop les linuxiens,
Voila j'essaye d'installé en ce moment une debian sur un serveur rack sun cobalt ( pas d'ecran ni de clavier, ni de lecteur dvd )
J'ai donc installé ubuntu sur mon pc principal, crée un dique NFS, fait un debootstrap dessus et démarrer mon cobalt via le reseau
jusque la pas de probleme le cobalt boot bien sur le NFS j'ai le prompt.
Ensuite j'ai partitionné/formaté le disk dur du cobalt monté les disk et deboostraper une nouvelle foix.
Je rentre ensuite en chroot dans mon nouveau system, le parametre et au moment de redemarré j'ai le droit a un jolis kernel panic.
J'utilise un kernel déja compilé pour cette machine en .deb si quelqu'un pouvait me filé un petit coup de main sur ce probleme
First stage kernel (Linux): Decompressing -- done
command line: 'console=ttyS0,115200 debug mem=22M cobalt_boot_image=/boot/vmlinux.bz2,/vmlinux.bz2,/boot/vmlinux.gz,/vmlinux.gz cobalt_boot_return=0x161f2b4 cobalt_boot_data=0x1634da0 cobalt_boot_load=0x1700000 cobalt_ramcode_map=0x1600000,0xa00000 ip=off '
booting kernel...
Linux version 2.4.16C14_ROM (root@cobalt) (gcc version egcs-2.91.66 19990314/Linux (egcs-1.1.2 release)) #1 Mon Jul 7 12:58:19 PDT 2003
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e801: 0000000000000000 - 000000000009f000 (usable)
 BIOS-e801: 0000000000100000 - 0000000020000000 (usable)
On node 0 totalpages: 5632
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 1536 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: console=ttyS0,115200 debug mem=22M cobalt_boot_image=/boot/vmlinux.bz2,/vmlinux.bz2,/boot/vmlinux.gz,/vmlinux.gz cobalt_boot_return=0x161f2b4 cobalt_boot_data=0x1634da0 cobalt_boot_load=0x1700000 cobalt_ramcode_map=0x1600000,0xa00000 ip=off
Initializing CPU#0
Detected 1263.113 MHz processor.
Calibrating delay loop... 2523.13 BogoMIPS
Memory: 19700k/22528k available (1487k kernel code, 2440k reserved, 258k data, 112k init, 0k highmem)
Dentry-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
CPU: Before vendor init, caps: 0383fbff 00000000 00000000, vendor = 0
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 512K
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: After vendor init, caps: 0383fbff 00000000 00000000 00000000
CPU:     After generic, caps: 0383fbff 00000000 00000000 00000000
CPU:             Common caps: 0383fbff 00000000 00000000 00000000
CPU: Intel(R) Pentium(R) III CPU - S         1266MHz stepping 04
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Discovered primary peer bus 01 [IRQ]
PCI: Using IRQ router ServerWorks [1166/0201] at 00:0f.0
PCI: Found IRQ 9 for device 00:0f.3
PCI: Sharing IRQ 9 with 00:0f.2
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
VFS: Diskquotas version dquot_6.4.0 initialized
SGI XFS with EAs, realtime, quota, no debug enabled
i2c-core.o: i2c core module
i2c-dev.o: i2c /dev entries driver module
i2c-core.o: driver i2c-dev dummy driver registered.
i2c-ali15x3.o version 2.6.2 (20011118)
i2c-ali15x3.o: Error: Can't detect ali15x3!
i2c-ali15x3.o: ALI15X3 not detected, module not inserted.
i2c-piix4.o version 2.6.2 (20011118)
i2c-piix4.o: Found CSB5 device
i2c-dev.o: Registered 'SMBus PIIX4 adapter at 3a80' as minor 0
i2c-core.o: adapter SMBus PIIX4 adapter at 3a80 registered as adapter 0.
i2c-piix4.o: SMBus detected and initialized
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10e
Non-volatile memory driver v1.2
block: 64 slots per queue, batch=16
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ServerWorks CSB5: IDE controller on PCI bus 00 dev 79
ServerWorks CSB5: chipset revision 146
ServerWorks CSB5: native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0xfcb0-0xfcb7, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xfcb8-0xfcbf, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
hda: ST380011A, SN=3JV4Z1LZ, FWREV=3.04, ATA DISK drive
ide0 at 0xfcd8-0xfcdf,0xfcd6 on irq 14
hda: 156301488 sectors (80026 MB) w/2048KiB Cache, CHS=155061/16/63, UDMA(100)
Partition check:
 hda: hda1 hda2 hda3 hda4
natsemi.c:v1.07 1/9/2001  Written by Donald Becker <becker@scyld.com>
  http://www.scyld.com/network/natsemi.html
  (unofficial 2.4.x kernel port, version 1.07+LK1.0.15, Jan 14, 2002  Jeff Garzik, Tjeerd Mulder)
PCI: Found IRQ 5 for device 01:06.0
eth0: NatSemi DP8381[56] at 0xc2000000, 00:10:e0:06:3d:2e, IRQ 5.
PCI: Found IRQ 7 for device 01:07.0
eth1: NatSemi DP8381[56] at 0xc2002000, 00:10:e0:06:3c:64, IRQ 7.
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
md: linear personality registered as nr 1
md: raid0 personality registered as nr 2
md: raid1 personality registered as nr 3
md: raid5 personality registered as nr 4
raid5: measuring checksumming speed
   8regs     :  1784.000 MB/sec
   32regs    :  1151.600 MB/sec
   pIII_sse  :  2961.600 MB/sec
   pII_mmx   :  2817.600 MB/sec
   p5_mmx    :  2988.000 MB/sec
raid5: using function: pIII_sse (2961.600 MB/sec)
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
EXT2-fs: unable to read superblock
XFS: SB read failed
I/O error in filesystem ("md(9,1)" ) meta-data dev 0x901 block 0x0
       ("xfs_readsb" ) error 5 buf count 512
Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 09:01
 <6>disabling network interfaces.
Rebooting in 5 seconds..waiting for devices to flush..........done
Message édité par falcon56 le 19-07-2006 à 12:03:53
n°828220
francoispg​p
Posté le 19-07-2006 à 12:16:37  profilanswer
ton erreur vient du filesysteme apparement tu es sur de l'avoir formaté aprés le partitionnement ? :lol: plus serieusement as tu bien fait ton fstab ? as tu bien formaté en XFS et pas autre chose ?
parceque tu utilises la bonne methode donc je penche plustot pour une petite bourde d'innattention de ce style au vu des messages d'erreurs
XFS: SB read failed
est ce que tu utilises un mode raid ? si voui il est pas démarré apparement.
Message édité par francoispgp le 19-07-2006 à 12:18:40
n°828221
falcon56
Posté le 19-07-2006 à 12:23:39  profilanswer
bonne question !
normalement je doit formaté en ext2
et avoir / et /boot sur hda1 pour que le cobalt boot dessus
je n'ai jamais utilisé fdisk en ligne de commande ni les outils de formatage ( escuses....windows et install linux en graphique...)
voici mon fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
/dev/hda1 /  ext2 default,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda2 none  swap sw  0 0
/dev/hda3 /var  ext2 default  0 2
/dev/hda4 /opt  ext2 default  0 0
proc            /proc           proc    defaults        0       0
mais c'est comme tu dit surement une connerie de newbies ;)
n°828262
M300A
Posté le 19-07-2006 à 13:40:39  profilanswer
fdisk -l /dev/hda
Ton disk est pas bien partitionné je suppose :)
n°828396
falcon56
Posté le 19-07-2006 à 20:53:19  profilanswer
voila mes partoches
debian-nfs:~# fdisk -l /dev/hda
Disk /dev/hda: 16 heads, 63 sectors, 155061 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 bytes
   Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/hda1   *         1     15876   8001472+  83  Linux
/dev/hda2         15877     19846   2000880   82  Linux swap
/dev/hda3         19847     35682   7981344   83  Linux
/dev/hda4         35683    155061  60167016   83  Linux
debian-nfs:~#
c'est un 80 Go maintenant je sais que ce rack à une fonction raid mais je ne serait dire si le raid est Hardware ou software.
s'il est hardware normalement il est deja activé dans le kernel vus qu'en theorie ce kernel est fait pour cette bestiole.
en pratique c'est possible qu'il faut que je le parametre meme si je n'ai que 1 seul disk.
c'est forcement une connerie que j'oublie vus que la methode du deboostrap je l'ai faite pour le lecteur NFS mise a part l'install du kernel et des ln -sf a faire je ne vois pas trop ou je pourrais me planté, mise a part sur les partitions, le formatages et le fstab
n°828592
falcon56
Posté le 20-07-2006 à 12:54:20  profilanswer
up
n°830533
falcon56
Posté le 27-07-2006 à 15:15:33  profilanswer
up
n°830534
M300A
Posté le 27-07-2006 à 15:24:01  profilanswer
Quel Filesystem sur hda1 ?
Humm il semble que ton cobalt cherche a booter sur un raid, je cherche une doc la dessus
n°830535
M300A
Posté le 27-07-2006 à 15:25:48  profilanswer
Tu es deja rentré dans le bios de la bete ?
Cobalt:Main Menu> boot
Cobalt:Boot Menu> read_boot_type
From disk
Cobalt:Boot Menu> read_boot_dev
md1
Si le tiens renvoie ca il cherche a booter sur un volume md et non pas un hdd normal... Il faut que tu arrive a changer ce md1 en hda1 ;)
n°830543
falcon56
Posté le 27-07-2006 à 15:50:47  profilanswer
ok j'ai reussis a passé en read_boot_dev hda1
j'ai toujours ce mesage d'erreur
c'est possible que ce soit une histoire de raid, le miens na qu'un seul disk dur de 80go
n°830550
falcon56
Posté le 27-07-2006 à 16:12:04  profilanswer
je refait une install complete depuis le debut
n°830562
falcon56
Posté le 27-07-2006 à 16:54:42  profilanswer
Bon ça avance,
le cabalt à bien l'ai de vouloir booter sur le disk maintenant
j'ai de nouveau un kernel panic mais differant, j'ai utilisé le kernel précompilé de http://hugues.lepesant.com/
à voir s'il vaut mieux pas que j'installe le tient, je continus mes recherches
voila le log
DIMM 0, none found
DIMM 1, RxCxB, Size/Index = DxBx4, 1x512MB/4, OK
DIMM 2, none found
DIMM 3, none found
         Sun Cobalt - Smaller, Bluer, Better
               Firmware version 2.9.38
Current date: Jul 27 14:46:57 UTC 2006
ROM build info: Mon Jul 7 13:00:58 PDT 2003 cobalt.sun.com
System serial number: S3490163
System type: 5000 series system, Version 2 board
Silicon serial number: 5333343930313633
Monitor: 153776 bytes
Memory: 512 MB
Initializing Local APIC ID 0 at 0xfee00000 (Virtual Wire mode)
SMP: relocate AP boot code from 0x01617200 to 0x0000a000 [size=65]
SMP: attempting to start CPU 3
Sending Start-Up IPI (Edge/Assert) to APIC 3 [vector 0x0a]
SMP: CPU 3 not found!
CPU: 1 processor(s) detected
  CPU 0: GenuineIntel 1262MHz (9.5 x 133MHz host bus) [BSP]
Initializing flash: done
  Flash Bank 0: AMD AM29F016B 2048KB (01:ad)
  Flash Bank 1: not installed.
Mounting ROM fs: done
Initializing PCI: PIRQ: Relocate table to 0xf8000 (96 bytes, 4 entries, checksum b8)
     OSB4 I/O port: 00:78 I/O base 0xfcfc [size=4]
     OSB4 I/O port: 00:78 I/O base 0xfcf8 [size=4]
     OSB4 I/O port: 00:78 I/O base 0xfcf4 [size=4]
     OSB4 I/O port: 00:78 I/O base 0xfce8 [size=8]
     OSB4 I/O port: 00:78 I/O base 0xfce0 [size=8]
done
  Host Bus: 0 (device 00:00) [33MHz]
    Device: 00:00 1166:0009 ServerWorks CNB30LE Host Bridge
    Device: 00:01 1166:0009 ServerWorks CNB30LE Host Bridge
    Device: 0f:00 1166:0201 ServerWorks CSB5 South Bridge (IRQ 10)
    Device: 0f:01 1166:0212 ServerWorks CSB5 IDE Controller
    Device: 0f:02 1166:0220 ServerWorks OpenHCI USB Controller (IRQ 9)
    Device: 0f:03 1166:0230 ServerWorks CSB5 PCI-LPC Bridge
  Host Bus: 1 (device 00:01) [33MHz]
    Device: 06:00 100b:0020 National DP83815 MacPhyter Ethernet (IRQ 5)
    Device: 07:00 100b:0020 National DP83815 MacPhyter Ethernet (IRQ 7)
MPTABLE: Bus #0 is PCI
MPTABLE: Bus #1 is PCI
MPTABLE: Bus #2 is ISA
MPTABLE:                 I/O Interrupt Entries
MPTABLE:  TYPE    POLARITY   TRIGGER    BUS    IRQ   APIC   INT
MPTABLE: -------------------------------------------------------
MPTABLE:   INT   active-lo     level   PCI0   15:A      4     9
MPTABLE:   INT   active-lo     level   PCI1    6:A      5     0
MPTABLE:   INT   active-lo     level   PCI1    7:A      5     1
MPTABLE:   EXT   active-hi      edge    ISA      0      4     0
MPTABLE:   INT   active-hi      edge    ISA      0      4     0
MPTABLE:   INT   active-hi      edge    ISA      1      4     1
MPTABLE:   INT   active-hi      edge    ISA      3      4     3
MPTABLE:   INT   active-hi      edge    ISA      4      4     4
MPTABLE:   INT   active-hi      edge    ISA      8      4     8
MPTABLE:   INT   active-lo     level    ISA     10      4    10
MPTABLE:   INT   active-hi     level    ISA     14      4    14
MPTABLE:   INT   active-hi     level    ISA     15      4    15
MPTABLE:                Local Interrupt Entries
MPTABLE:   EXT   active-hi      edge    ISA      0    255     0
MPTABLE:   NMI   active-hi      edge   PCI0    0:A    255     1
SMP: floating table base 0x000f8200 (16 bytes, checksum ff)
SMP: config mptable base 0x000f8210 (216 bytes, checksum d5)
SMP: extended entry base 0x000f82e8 (144 bytes, checksum f3)
Initializing ethernet: 2 controller(s) found
  National Semiconductor DP83815 Found at port 0xfe00, MAC: 00:10:e0:06:3d:2e
  National Semiconductor DP83815 Found at port 0xfd00, MAC: 00:10:e0:06:3c:64
Initializing IDE: found ServerWorks CSB5 at 00:79
  spinning up second channel: >>>>>done
  scanning ide0: master
  scanning ide1:
IDE: stabilizing spinup:     0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Checking Memory: done
Press spacebar to enter ROM mode
Booting default method - From disk
booting kernel...
zone(2): 0 pages.
Initializing CPU#0
CPU: L2 cache: 512K
Starting kswapd
Partition check:
   8regs     :  1784.800 MB/sec
md: autorun ...
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 112k freed
BOOTLOADER: Mapping in physical locations
BOOTLOADER: load_addr=0xc2004000 ret_data=0xc2205da0
BOOTLOADER: opening "/boot/vmlinux.bz2"
BOOTLOADER: opening "/vmlinux.bz2"
BOOTLOADER: opening "/boot/vmlinux.gz"
BOOTLOADER: reading "/boot/vmlinux.gz"
BOOTLOADER: read 808803bytes
BOOTLOADER: unmounting /
BOOTLOADER: calling reboot notifiers
md: stopping all md devices.
flushing ide devices: hda
BOOTLOADER: mapping 22M-32M for ride home
BOOTLOADER: disabling interupts
BOOTLOADER: flushing cache
BOOTLOADER: Leap of faith!
Back in ramcode: done
Second stage kernel: Decompressing -Error bunzip2ing kernel. Trying gunzip.
\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-- done
command line: 'console=ttyS0,115200 debug ip=off '
booting kernel...
Linux version 2.4.32 (root@persephone.tite-cabane.org) (gcc version 2.95.4 20011002 (Debian prerelease)) #1 Wed Jan 4 12:44:21 CET 2006
512MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 131072
zone(1): 126976 pages.
zone(2): 0 pages.
DMI not present.
Kernel command line: console=ttyS0,115200 debug ip=off
Initializing CPU#0
Memory: 516656k/524288k available (1018k kernel code, 7244k reserved, 290k data, 80k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Inode cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Page-cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
CPU: L2 cache: 512K
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 00:0f.1
Cobalt system type is unknown (trouble will ensue)
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000000c
 printing eip:
c01b5e19
*pde = 00000000
Oops: 0000
CPU:    0
EIP:    0010:[<c01b5e19>]    Not tainted
EFLAGS: 00010293
eax: 00000000   ebx: 00010f00   ecx: 00000001   edx: 00000001
esi: c0249fc0   edi: 00000000   ebp: 01ffffec   esp: c159dfdc
ds: 0018   es: 0018   ss: 0018
Process swapper (pid: 1, stackpage=c159d000)
Stack: c0257b4f c024a6a8 c010505b 00010f00 c0249fc0 c010566c 00000000 00000078
       c0248000
Call Trace:    [<c010505b>] [<c010566c>]
Code: 8b 50 0c 81 e2 f0 ff 00 00 89 50 0c 75 17 68 76 13 22 c0 68
 <0>Kernel panic: Attempted to kill init!
Message édité par falcon56 le 27-07-2006 à 16:55:14
n°830573
M300A
Posté le 27-07-2006 à 17:33:48  profilanswer
Très étrange.
Utilise plutot le mien.
n°830581
falcon56
Posté le 27-07-2006 à 17:52:09  profilanswer
le bout du tunel arrive ;) enfin normalement ^^
plein de petite erreurs je pense mais plus de kernel panic
le cobalt a l'air de booter plusieur foix le kernel ( en dehors du "bios" )
DIMM 0, none found
DIMM 2, none found
DIMM 3, none found
Current date: Jul 27 15:44:54 UTC 2006
Memory: 512 MB
  CPU 0: GenuineIntel 1263MHz (9.5 x 133MHz host bus) [BSP]
done
  scanning ide1:
booting kernel...
zone(2): 0 pages.
Initializing CPU#0
Calibrating delay loop... 2516.58 BogoMIPS
CPU: L2 cache: 512K
Starting kswapd
Partition check:
   pII_mmx   :  2818.000 MB/sec
md: autorun ...
BOOTLOADER: read 1246032bytes
\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/- done
ERROR: cannot relocate with filesize 0
booting kernel...
Linux version 2.4.32-raq550 (root@thrall) (gcc version 3.3.6 (Debian 1:3.3.6-13)) #1 Sun Jul 9 18:36:15 UTC 2006
zone(2): 0 pages.
DMI not present.
Initializing CPU#0
Memory: 515820k/524288k available (1796k kernel code, 8080k reserved, 328k data, 92k init, 0k highmem)
CPU: L2 cache: 512K
Starting kswapd
VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
Journalled Block Device driver loaded
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
SGI XFS with no debug enabled
Real Time Clock Driver v1.10f
loop: loaded (max 8 devices)
natsemi dp8381x driver, version 1.07+LK1.0.17, Sep 27, 2002
  originally by Donald Becker <becker@scyld.com>
  2.4.x kernel port by Jeff Garzik, Tjeerd Mulder
eth0: NatSemi DP8381[56] at 0xe0800000, 00:10:e0:06:3d:2e, IRQ 5.
eth1: NatSemi DP8381[56] at 0xe0802000, 00:10:e0:06:3c:64, IRQ 7.
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta4-2.4
SvrWks CSB5: IDE controller at PCI slot 00:0f.1
SvrWks CSB5: chipset revision 146
SvrWks CSB5: not 100% native mode: will probe irqs later
hda: ST380011A, ATA DISK drive
blk: queue c034dba0, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: attached ide-disk driver.
hda: host protected area => 1
hda: 156301488 sectors (80026 MB) w/2048KiB Cache, CHS=9729/255/63, UDMA(100)
Partition check:
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
PCI: Found IRQ 9 for device 00:0f.2
PCI: Sharing IRQ 9 with 00:0f.3
host/usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xe0804000, IRQ 9
host/usb-ohci.c: usb-00:0f.2, PCI device 1166:0220
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
   8regs     :  2328.000 MB/sec
   32regs    :  1195.600 MB/sec
   pIII_sse  :  2988.000 MB/sec
   pII_mmx   :  2843.200 MB/sec
   p5_mmx    :  2958.000 MB/sec
raid5: using function: pIII_sse (2988.000 MB/sec)
md: autorun ...
LVM version 1.0.8(17/11/2003)
IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Freeing unused kernel memory: 92k freed
INIT: version 2.86 booting mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on tmpfs,
       missing codepage or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
Adding Swap: 2000872k swap-space (priority -1)
Checking root file system...
fsck 1.37 (21-Mar-2005)
/dev/hda1: clean, 21323/1001920 EXT2-fs: Unrecognized mount option default
files, 74211/2000368 blocks
mount: / not mounted already, or bad option
Cleaning up ifupdown...done.
Not calculating module dependencies: /lib/modules/2.4.32-raq550 is read only.
Loading modules:
Checking all file systems...
/dev/hda3: clean, 918/999424 files, 57951/1995336 blocks
... done.
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda3,
       dmesg | tail  or so
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda4,
       dmesg | tail  or so
/etc/init.d/rcS: line 39: /tmp/.clean: Read-only file system
       dmesg | tail  or so
Running 0dns-down to make sure resolv.conf is ok.../etc/ppp/ip-down.d/0dns-down: line 33: cd: /var/run/pppconfig: No such file or directory
Setting up networking.../etc/rcS.d/S39ifupdown: line 75: /etc/network/run/ifstate: Read-only file system
failed.
S39ifupdown: Error: Failure initializing /etc/network/run/ifstate
Setting up IP spoofing protection: rp_filter.
Configuring network interfaces...ifup: failed to open statefile /etc/network/run/ifstate: Read-only file system
done.
/etc/init.d/rcS: line 24: /var/run/utmp: No such file or directory
urandom start: failed.
INIT: Entering runlevel: 2 Starting system log daemon: syslogdchmod: changing permissions of `/dev/xconsole': Read-only file system
Message édité par falcon56 le 27-07-2006 à 17:52:28
n°830584
M300A
Posté le 27-07-2006 à 17:56:17  profilanswer
C'est marqué default dans le fstab ca existe pas :D
C'est defaults
n°830792
falcon56
Posté le 28-07-2006 à 14:12:19  profilanswer
sic pour ma defence le correcteur de n'ortograffe n'avais rien vus !
j'ai bien le prompt ! ça y est presque une derniere chose est ce que tu a reussis à récupéré l'affichage LCD ?
est ce que l'on peut régulé la ventilation aussi ?
n°830829
M300A
Posté le 28-07-2006 à 15:31:17  profilanswer
regulé la ventil je pense pas. J'ai eclaté mon cobalt avec des 92mm perso.
L'afficheur LCD oui on peut, j'avais commencer a bosser sur le paquet debian du truc, mais pff pas eu le temps (melisaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :D)
J'essyerais de te trouver mes debs, ils sont pas finit mais ca marche
n°830841
falcon56
Posté le 28-07-2006 à 15:50:00  profilanswer
héhé cool merci
bon bas mon server apache, php, mysql, phpmyadmin fonctionne !
me reste encore ssh ça ma pas l'air de marché, crée un serveur ftp pour les upploads de fichiers, et puis avoir une interface d'aministration globale ;)
encore pas mal de boulot en perspective !
en tout cas je te remerci de ton aide et de ta patience ;)
  Installation
[debian] Sources du kernel 2.6.17-1-k7Utilisation de Gtranscode, une petite aide ?
kernel landbesoin d'un OS gratuit pour un don informatique à une école
besoin non logiceil aide moi svp ?aide pour la remise en route d'un 300mhz
re-linuxien besoin daide (ati+sata ^^)besoin d'aide pour reseau WIFI + freebox + Xbox + Xbox360
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide sur un kernel panic
