3546 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  pb avec l'installation de VLC
n°494125
white-rabb​it
oOps !
Posté le 03-06-2004 à 15:16:30  profilanswer
salut
j'essai d'installer le logiciel videolan sur ma mandrake 10.
je vais donc sur videolan.org où un formulaire de download explique qu'il est possible via l'ajout de contrib de l'installant en ne tapant que
urpmi libdvdcss2
  "   libdvdplay0
  "   wxvlc
  "   vlc-plugin-a52
  "   vlc-plugin-ogg
  "   vlc-plugin-mad
je fais donc ça, les deux premiers fichiers sont down sans pb, mais le 3e bloque,
Code :
  1. # urpmi wxvlc
  2. Pour satisfaire les dépendances, les paquetages suivants vont être installés (8 Mo):
  3. liblame0-3.96-1plf.i586
  4. vlc-0.7.2-1plf.i586
  5. vlc-plugin-a52-0.7.2-1plf.i586
  6. vlc-plugin-mad-0.7.2-1plf.i586
  7. wxvlc-0.7.2-1plf.i586
  8. Est-ce correct ? (O/n) o
  9.     ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] f.i586.rpm
  10. ...échec de la récupération : échec de curl : sorti avec 19 ou tué par le signal 0
  11. ..L'installation a échoué, il manque des fichiers :
  12.     ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] f.i586.rpm
  13.     ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] f.i586.rpm
  14.     ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] f.i586.rpm
  15.     ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] f.i586.rpm
  16.     ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] f.i586.rpm
  17. Vous devriez mettre à jour votre base de données urpmi
  18. .échec de la récupération : curl: (19) Given file does not exist
pourtant via easyurpmi j'ai bien les sources contrib déja installées.
et je ne sais pas faire l'installation du logiciel à partir du tar.gz
j'ai tapé la ligne
Code :
  1. # ./configure
  2. checking build system type... i686-pc-linux-gnu
  3. checking host system type... i686-pc-linux-gnu
  4. checking target system type... i686-pc-linux-gnu
  5. checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
  6. checking whether build environment is sane... yes
  7. checking for gawk... gawk
  8. checking whether make sets $(MAKE)... yes
  9. checking for gcc... no
  10. checking for cc... no
  11. checking for cc... no
  12. checking for cl... no
  13. configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
  14. See `config.log' for more details.
>> Portfolio: www.MyDeclic.com
n°494144
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 03-06-2004 à 15:24:23  profilanswer
tu as vérifié si les fichiers étaient tjs sur le serveur ftp ?
si non, as tu faus un "urpmi.update -a" afin qu'il mette à jour la source ?
vlc existe en plus sur les source mandrake ...
et sans compilateur tu ne peux compiler un prog
et PKOI VEUX TU INSTALLER DES SOURCES  !!!
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°494146
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 03-06-2004 à 15:24:58  profilanswer
ya une erreur dans ta source plf, (un point en trop) rfait là
édit : en fait c'est à l'affichage que ça merde ; met à jour ta source
reedit : grillé par Dark
Message édité par Mjules le 03-06-2004 à 15:29:15
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°494147
Dark_Schne​ider
Posté le 03-06-2004 à 15:26:20  profilanswer
je viens de faire un truc très con, mais alors très con, j'ai entrée  ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] 10.0/i586/ comme url dans konqueror et quelle ne fut ma surpise de voir qu'en effet les fichiers avaient changé entre temps. par exemple vlc-plugin-a52 en est à la version -0.7.2-2plf au lieu de -0.7.2-1plf
n°494168
white-rabb​it
oOps !
Posté le 03-06-2004 à 15:41:26  profilanswer
bah je ne sais pas quoi en faire du contenu du fichier tar.gz
ya pas d'executable, jsui pas encore habitué.
il me semblait qu'habituellement il fallait fair
./configure
make
make install
n°494173
Dark_Schne​ider
Posté le 03-06-2004 à 15:44:12  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/howto_rpm.html#tar
n'utilise pas le tar.gz
n°494176
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 03-06-2004 à 15:46:32  profilanswer
Tiens, en passant, on peut utiliser VLC avec un simple tuner TV ?
Quand je dis utiliser, c'est utiliser en reseau, pour distrubuer le flux sur N machines ;)
Message édité par philou_a7 le 03-06-2004 à 15:47:02
n°494279
Dark_Schne​ider
Posté le 03-06-2004 à 16:36:08  profilanswer
http://www.videolan.org/doc/videol [...] /ch08.html
on dirait que oui
n°494281
white-rabb​it
oOps !
Posté le 03-06-2004 à 16:37:00  profilanswer
sinon ça marche nickel. la version 2.2 plante, j'ai remis la precedente est c'est dla bombe! merci!
n°494317
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 03-06-2004 à 17:00:58  profilanswer
miam, j'essaie ca ce soir si j'ai le temps :)
  Installation
probleme SCSI : installation de Fedora Core 2 impossibleInstallation de la Slackware 9.1
[Mandrake 10] installation neverballprobleme pour installation d'un drivers pour un port ide sur p4p800
installation debian bf2.4quel âge a votre installation de Windows ?
Freeze de l'installation de Mandrake 10 sur NFORCE2 +SATAinstallation linux sur un vieux Laptop : la galère!!!
[IPTABLES] installation/mise à jour packages debianinstallation impossible de la MDK 10 sur un acer aspire 1357Lmi
Plus de sujets relatifs à : pb avec l'installation de VLC
