4199 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pk j arrive po a detecter mon graveur ??
n°231609
Tomate
Posté le 02-03-2003 à 13:21:51  profilanswer
salut,
je suis ce tuto pour la gravure:
http://lea-linux.org/software/gravure.php3
mais ca merde a cette partie :
tomate:/home/tomate# cdrecord -scanbus
Cdrecord 1.10 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2001 Jörg Schilling
cdrecord: No such file or directory. Cannot open SCSI driver.
cdrecord: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'. Make sure you are root.
tomate:/home/tomate# [quote]
j ai recompile mes modules avec tout ce k il fo, j ai fais modprobe ide-scsi (ca marche nikel), mais apres, comment je monte mon graveur ??
voilou :hello:
Message édité par Tomate le 02-03-2003 à 13:50:59
n°231630
becket
Posté le 02-03-2003 à 13:40:38  profilanswer
tu aurais pas oublié d'utiliser le module ide-scsi au boot ? ( par exemple dans lilo )
n°231639
Tomate
Posté le 02-03-2003 à 13:51:41  profilanswer
bah j ai rajoute la ligne k ils disent ds lilo.conf
append="hdc=ide-scsi" je crois
n°231640
becket
Posté le 02-03-2003 à 13:52:18  profilanswer
et relance lilo après avoir ajouté la ligne ?
n°231642
Tomate
Posté le 02-03-2003 à 13:56:44  profilanswer
nan [:ddr555]
n°231644
Tomate
Posté le 02-03-2003 à 13:57:33  profilanswer
mais bon normalement j ai po besoin de rebooter  :heink:
n°231651
Humidifier
Posté le 02-03-2003 à 14:01:09  profilanswer
Essaye ça :
_________________
#!/bin/sh
#  Activation de l'émulation scsi pour l'ide
echo -n ide_scsi:1 > /proc/ide/hdc/settings
rmmod ide-scsi
echo -n ide-scsi > /proc/ide/hdc/driver
modprobe ide-scsi
_____________________
J'utilise ça car j'ai pas configuré mon noyau correctement
pour que l'append de lilo me le prenne.
Biensur tu a mis dans /etc/modules les lignes suivantes :
ide-scsi
sg
n°231660
Tomate
Posté le 02-03-2003 à 14:06:23  profilanswer
Humidifier a écrit :
Essaye ça :
_________________
#!/bin/sh
rmmod ide-scsi
modprobe ide-scsi
ide-scsi
sg
bon je viesn de rajouter ide-scsi et sg ds modules ;)
mais ton script au dessus, il sert a koi ??
n°231670
becket
Posté le 02-03-2003 à 14:19:01  profilanswer
Si  j'ai bien compris, c'est génial, ca permet de lancer ide-scsi à la volée sans passer par lilo
n°231671
Tomate
Posté le 02-03-2003 à 14:20:41  profilanswer
ok je veux bien mais je fais comment pour le monter mon graveur ??
/dev/hdc ou /dev/scdx ??
en iso9660 ??
n°231679
becket
Posté le 02-03-2003 à 14:24:42  profilanswer
Si tu n'as toujours pas modifier avec ide-scsi : alors /dev/hdx
sinon le mieux étant de regarder dans ton dmesg pour connaitre le "nouveau" device
n°231687
Tomate
Posté le 02-03-2003 à 14:50:15  profilanswer
je viens de voir ca ds mon dmesg :(
hdc: command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdc: command error: error=0x50
end_request: I/O error, dev 16:00 (hdc), sector 64
isofs_read_super: bread failed, dev=16:00, iso_blknum=16, block=32
c koi ce pb ??
n°231689
becket
Posté le 02-03-2003 à 14:52:15  profilanswer
Probleme de lecture apparement
n°231695
Tomate
Posté le 02-03-2003 à 15:17:52  profilanswer
ah bon mais il marchait tres bien avant !!
j ai deja mis des cd dedans et il les lisait ...
n°231696
chaos0007
Posté le 02-03-2003 à 15:22:19  profilanswer
chez moi c le /dev/sr0
au fait si ten a rien à faire de ton uptime tu redemarres pour voir si ca te fait la meme erreur que dans dmesg
n°231698
Tomate
Posté le 02-03-2003 à 15:26:25  profilanswer
ouais je m en fou ;)
sinon tu fais mount -t iso9660 /dev/sr0 /graveur c est ca ?
n°231700
becket
Posté le 02-03-2003 à 15:29:47  profilanswer
Arf :) C'est un peu comme quelqu'un qui marche avec une cheville foulé, il marche, mais c'est pénible.
n°231701
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 02-03-2003 à 15:34:10  profilanswer
moi j'ai déjà eu ça mais je sais plus comment j'ai réparé
j'utilise un noyau 2.4.20, et je passe pas ide-scsi mais seulement scsi et ça marche impec
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°231705
Tomate
Posté le 02-03-2003 à 15:45:16  profilanswer
oue bah la plus rien ne marche :(
tomate:/home/tomate# mount -t iso9660 /dev/sr0 /graveur/
mount: /dev/sr0 is not a valid block device
tomate:/home/tomate# mount -t iso9660 /dev/scd0 /graveur/
mount: /dev/scd0 is not a valid block device
tomate:/home/tomate# mount -t iso9660 /dev/scd1 /graveur/
mount: /dev/scd1 is not a valid block device
tomate:/home/tomate# mount -t iso9660 /dev/hdc /graveur/
mount: block device /dev/hdc is write-protected, mounting read-only
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdc,
       or too many mounted file systems
       (could this be the IDE device where you in fact use
       ide-scsi so that sr0 or sda or so is needed?)
 :cry:  :cry:
n°231706
udok
Posté le 02-03-2003 à 15:51:09  profilanswer
 :cry:  :cry:
tu as redémarré ? si le kernel détecte ton graveur comme étant un lecteur ide avant de le détecter en scsi, en général il fait la gueule (c'était vrai avec des kernel plus ancien en tout cas
n°231708
Tomate
Posté le 02-03-2003 à 16:02:01  profilanswer
oui j ai redemarre, et j ai tjs l erreur ds dmesg :
Linux version 2.4.18 (root@tomate) (gcc version 2.95.4 20011002 (Debian prerelease)) #4 SMP Sat Feb 8 17:21:21 CET 2003
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000027ff0000 (usable)
 BIOS-e820: 0000000027ff0000 - 0000000027ff3000 (ACPI NVS)
 BIOS-e820: 0000000027ff3000 - 0000000028000000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
On node 0 totalpages: 163824
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 159728 pages.
zone(2): 0 pages.
Local APIC disabled by BIOS -- reenabling.
Found and enabled local APIC!
Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=Linux ro root=2105
Initializing CPU#0
Detected 1200.091 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 2392.06 BogoMIPS
Memory: 642152k/655296k available (1356k kernel code, 12756k reserved, 376k data, 248k init, 0k highmem)
Dentry-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Page-cache hash table entries: 262144 (order: 8, 1048576 bytes)
CPU: Before vendor init, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000, vendor = 2
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 64K (64 bytes/line)
CPU: After vendor init, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU:     After generic, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU:             Common caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
CPU0: AMD Duron(tm) processor stepping 01
per-CPU timeslice cutoff: 182.72 usecs.
SMP motherboard not detected.
enabled ExtINT on CPU#0
ESR value before enabling vector: 00000000
ESR value after enabling vector: 00000000
Using local APIC timer interrupts.
calibrating APIC timer ...
..... CPU clock speed is 1200.0657 MHz.
..... host bus clock speed is 200.0108 MHz.
cpu: 0, clocks: 2000108, slice: 1000054
CPU0<T0:2000096,T1:1000032,D:10,S:1000054,C:2000108>
Waiting on wait_init_idle (map = 0x0)
All processors have done init_idle
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb4e0, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
Disabling VIA memory write queue: [55] 89->09
PCI: Using IRQ router VIA [1106/0686] at 00:07.0
PCI: Disabling Via external APIC routing
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
VFS: Diskquotas version dquot_6.4.0 initialized
Journalled Block Device driver loaded
vga16fb: initializing
vga16fb: mapped to 0xc00a0000
Console: switching to colour frame buffer device 80x30
fb0: VGA16 VGA frame buffer device
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10e
block: 128 slots per queue, batch=32
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller on PCI bus 00 dev 39
VP_IDE: chipset revision 16
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt82c686a (rev 22) IDE UDMA66 controller on pci00:07.1
    ide0: BM-DMA at 0xa000-0xa007, BIOS settings: hda:pio, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xa008-0xa00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
HPT370: IDE controller on PCI bus 00 dev 98
PCI: Found IRQ 11 for device 00:13.0
HPT370: chipset revision 3
HPT370: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide2: BM-DMA at 0xc800-0xc807, BIOS settings: hde:DMA, hdf:pio
    ide3: BM-DMA at 0xc808-0xc80f, BIOS settings: hdg:DMA, hdh:pio
hdb: TOSHIBA DVD-ROM SD-M1302, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdc: 8X4X32, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hde: MAXTOR 6L040J2, ATA DISK drive
hdg: MAXTOR 6L040J2, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
ide2 at 0xb800-0xb807,0xbc02 on irq 11
ide3 at 0xc000-0xc007,0xc402 on irq 11
hde: 78177792 sectors (40027 MB) w/1819KiB Cache, CHS=77557/16/63, UDMA(100)
hdg: 78177792 sectors (40027 MB) w/1818KiB Cache, CHS=77557/16/63, UDMA(100)
hdb: ATAPI 40X DVD-ROM drive, 256kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
hdc: ATAPI 32X CD-ROM CD-R/RW drive, 8192kB Cache, DMA
ide-floppy driver 0.97.sv
Partition check:
 hde: [PTBL] [4866/255/63] hde1 hde2 < hde5 hde6 hde7 hde8 >
 hdg: [PTBL] [4866/255/63] hdg2 < hdg5 hdg6 >
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
Loading I2O Core - (c) Copyright 1999 Red Hat Software
I2O configuration manager v 0.04.
  (C) Copyright 1999 Red Hat Software
loop: loaded (max 8 devices)
Highpoint HPT370 Softwareraid driver for linux version 0.01
No raid array found
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 8192 buckets, 64Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 248k freed
Adding Swap: 289128k swap-space (priority -1)
Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 564M
agpgart: Detected Via Apollo Pro KT133 chipset
agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xd0000000
i2c-core.o: i2c core module
i2c-algo-bit.o: i2c bit algorithm module
i2c-algo-pcf.o: i2c pcf8584 algorithm module
via-rhine.c:v1.10-LK1.1.13  Nov-17-2001  Written by Donald Becker
  http://www.scyld.com/network/via-rhine.html
PCI: Found IRQ 10 for device 00:0b.0
eth0: VIA VT6102 Rhine-II at 0xac00, 00:50:ba:2e:e6:67, IRQ 10.
eth0: MII PHY found at address 8, status 0x782d advertising 01e1 Link 40a1.
PCI: Found IRQ 9 for device 00:0d.0
ymfpci: YMF744 at 0xe3000000 IRQ 9
ac97_codec: AC97 Audio codec, id: 0x8384:0x7608 (SigmaTel STAC9708)
radeonfb: ref_clk=2700, ref_div=12, xclk=27500 defaults
radeonfb: ATI Radeon 8500 QL  DDR SGRAM 64 MB
radeonfb: DVI port no monitor connected
radeonfb: CRT port CRT monitor connected
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
[drm] AGP 0.99 on VIA Apollo KT133 @ 0xd0000000 128MB
[drm] Initialized radeon 1.7.0 20020828 on minor 0
[drm] Loading R200 Microcode
spurious 8259A interrupt: IRQ7.
VFS: Disk change detected on device ide1(22,0)
scsi : 0 hosts left.
pk fo passer par le scsi, c est vraiment debile ca  :fou:
n°231718
udok
Posté le 02-03-2003 à 16:35:28  profilanswer
essaie avec scsi au lieu de ide-scsi
et il faut passer par le scsi parce que c'est comme ça. tous les os font ça, même windows.
tu as recompilé ton kernel ? ou tu l'as installé par un package ?
n°231720
Tomate
Posté le 02-03-2003 à 16:36:58  profilanswer
j ai recompile mes modules (po besoin de mettre ca ds le kernel ;))
mais modprobe scsi marche po (il trouve po le module :/)
voilou ;)
n°231766
Humidifier
Posté le 02-03-2003 à 19:00:40  profilanswer
Le script me permet comme je l'ai déjà expliqué d'avoir l'émulation
scsi.
Si tu regarde bien ce script, force l'émulation scsi d'hdc et par
la même avoir après ton lecteur en scdx
Essaye le avant de recompiler ton noyau ou de te battre avec tes modules.
n°231796
udok
Posté le 02-03-2003 à 19:57:13  profilanswer
voilou ;)
essaie avec un kernel "propre" et avec l'option scsi mis dans ton lilo et après tu redémarres (mieux vaut faire ça propre, et voir après si ça marche en faisant compliqué)
n°231829
sebweb
Posté le 02-03-2003 à 21:19:09  profilanswer
Le message d'erreur est clair !!!
Essaye en root
n°231830
Tomate
Posté le 02-03-2003 à 21:21:46  profilanswer
je suis deja en root :/
le script je l ai teste, mais ca marche po :/ :/
pour mon noyau bah il est propre ;)
Message édité par Tomate le 02-03-2003 à 21:23:16
n°231833
udok
Posté le 02-03-2003 à 21:36:02  profilanswer
ça te coute quoi d'essayer  :heink:
n°231843
Tomate
Posté le 02-03-2003 à 21:55:31  profilanswer
je vois po pk re essayer avec un nouveau noyau :??:
mon noyau est propre !!!
j ai vire toutes les options dont je me sert po ;)
et la j ai juste rajoute les 3-4 modules du tuto de lea ;)
j ai recompile les modules puis je les ai installe et voilou, ide-scsi se charge nikel :)
n°231895
udok
Posté le 02-03-2003 à 23:37:21  profilanswer
ah bah si ça marche y-a pas de pb alors  :)
n°231958
Tomate
Posté le 03-03-2003 à 09:29:38  profilanswer
[:ddr555]
nan, ca merdouille, mais le modprobe se passe nikel :D
et cdrecord me dit d etre root, mais je suis root !!!!
n°231970
sebweb
Posté le 03-03-2003 à 10:08:17  profilanswer
tomate77 a écrit :
[:ddr555]
Quand tu passe en root, qu'elle est le message d'erreur ?
n°231975
Tomate
Posté le 03-03-2003 à 10:19:28  profilanswer
bah j ai ca
n°231977
sebweb
Posté le 03-03-2003 à 10:23:27  profilanswer
tomate77 a écrit :
bah j ai ca
Heuuuu  :sweat:
"tomate", c'est pas l'utilisateur root !!??!!
Whoami te donne quoi ?
su -c "cdrecord -scanbus" ca fait quoi ?
n°231978
Tomate
Posté le 03-03-2003 à 10:26:58  profilanswer
sebweb a écrit :
Heuuuu  :sweat:
je sais ke je suis en root ;)
la je peux po essayer je suis au taf, et j ai eteinds mon pc avec mon graveur (meme si je me connecte sur ma passerelle ou le forwardx11 marche enfin  :love: )
 :whistle:
bon je regarderai de nouveau ce soir ;)
n°232224
udok
Posté le 03-03-2003 à 18:37:05  profilanswer
 :whistle:
t'es chiant ! fais comme je te dis ou ne revient pas !!  :fou:
au fait, c'était quoi alors pour le forward X11 ?  :)
n°232298
Tomate
Posté le 03-03-2003 à 20:55:44  profilanswer
fallait Xauth ki etait ds xbase-clients :lol:
  Installation
Je n'arrive plus à me loguer > regénération de /etc/passwd ?xmms n'arrive pas a lire les mp3
[Boulay inside] [Graveur] : il grave mais n'importe quoi. RESOLU !Je n'arrive pas à integrer le dictionnaire Français dans OpenOffice
Comment detecter sa souris sous Debian Woody ?Télécharger et installer RedHat sans graveur
J'arrive pas à installer quanta[gentoo] impossible de détecter mon disque :/
[Debian 3.0 r1] j'arrive pas a trouver les iso de cette versionil m'arrive des choses zarbis...
Plus de sujets relatifs à : Pk j arrive po a detecter mon graveur ??
