5933 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  apres install de w2k où est mandrake 9.2?
n°481193
brunol
Posté le 17-05-2004 à 22:39:51  profilanswer
bonsoir,
je vien d'installer windows 2000 pro sur une partition de mon disque dur autre ke celle de mandrake.
quand j'allume le pc j'accede directement a windows :(
comment fair pour récuperer mandrake ?
n°481194
HFR-woodoo​cry
Posté le 17-05-2004 à 22:44:22  profilanswer
tu active par fdisk la partition ou il y a linux , je pense que tu accederas cette fois sur linux uniquement ( si je me trompe corrigez moi :) ) ...
Par contre pour réecrire le multiboot , je vois pas vraiment :( dsl !!
EDIT : Mm en fait je me demande si fdisk reconnait les partitions unix ( etx2 ou ext3 ,) si c pas le cas , vois si avec partitionmagic 8 y a pas moyen de gerer ça ......
Message édité par HFR-woodoocry le 17-05-2004 à 22:47:26
n°481198
yeram
Posté le 17-05-2004 à 22:48:37  profilanswer
tu as fais un disquette de démarrage?
si non, il faut réinstaller LILO, parce que en faite lors de l'install de windows 2000 pro il ta formater la MBR (Master Boot Record) pour mettre son system de boot à lui.
Par contre, LILO lui peu gérer windows et linux.
Pour installer LILO, il me semble qu'il a un utilitaire sur le 1er CD de linux (donc tu boot avec 1 cd de windows 98 (par exemple) sous dos) et aprés tu cherche l'utilitaire qui va bien.
si oui, boot sur ta disquette.
n°481199
brunol
Posté le 17-05-2004 à 22:49:09  profilanswer
j'ai partition magique sous la main, mais franchement la je vois pas comment fair
n°481201
brunol
Posté le 17-05-2004 à 22:49:55  profilanswer
LILO c'est quoi ?
n°481202
yeram
Posté le 17-05-2004 à 22:50:13  profilanswer
fdisk reconnaitra ext2 mais en partition non DOS.
Mais Partition Magic marche bien.
n°481203
yeram
Posté le 17-05-2004 à 22:50:33  profilanswer
LILO = LInux LOader
n°481212
brunol
Posté le 17-05-2004 à 23:01:33  profilanswer
dans le cd 1 de mandrake j'ai trouvé lilo-22.5.7.2-6mdk.i586.rpm
c'est ça ? si oui comment fair pour l'installer vu ke je n'ai plus acces a mandrake
n°481219
dp1
Posté le 17-05-2004 à 23:05:21  profilanswer
brunol a écrit :
bonsoir,
Puisque tu boot sous W2k, voilà comment te faire une disquette:
tu explore le CD, il y a un repertoire "dosutils", ouvres le et lance "rawwritewin", met une disquette dans ton lecteur, selectionnes D: /images/cdrom.img" (ou D:=ton lecteur cd) dans le champ "Image File", selectionnes "A" dans le champ "Floppy Drive" et click sur "Write".
Ca te permettra de booter sur mdk et de refaire Lilo sur ta mbr (pas obligé tu peux garder ta disquette pour booter sur nux)
Message édité par dp1 le 17-05-2004 à 23:06:20
n°481222
yeram
Posté le 17-05-2004 à 23:13:22  profilanswer
Non pas du tout,
fait comme dp1 dit c'est encore le plus simple.
Pour info : d'aprés mes souvenir, ca doit ce trouver sous DOSUTILS
n°481231
brunol
Posté le 17-05-2004 à 23:24:02  profilanswer
ok, j'ai gardé cette diskette justement car mon pc boot pa sur les cd, merci des renseignements
n°481235
nemo13
Posté le 17-05-2004 à 23:28:01  profilanswer
brunol a écrit :
bonsoir,
bonsoir,
ton problème vient du fait que tu as fait les install à l'envers.
pour bien gérer ton multiboot il faut :
   1) installer ton win200
    puis
    2) installer ta drake.
      à la fin de l'install, la drake ayant détecté ton win
      te propose de créer via lilo ou grub le multiboot.
  Tu peux à priori récupérer le coup en mettant ton cd d'install de drake.
tu lui répond que tu veux réparer l'install
et lilo (ou grub ) t'arrangera la chose.
A+
n°481236
dp1
Posté le 17-05-2004 à 23:28:04  profilanswer
Pour te faire une disquette de secours (au cas où) sous nux c'est beaucoup plus simple:
en root: #lilo -v -b /dev/fd0
n°481514
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 18-05-2004 à 14:14:52  profilanswer
http://linux-wizard.net/faq_boot_2.html#repair
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
  Installation
nouveau sur linux (mandrake communauty) > help ...problème d'install mkd 10
comment configurer le firewall mandrake?Mandrake 10 - du retard pour les ISO ?
Pb avec install wxGTKLan p4p800 et noyau 2.6 (Mandrake 10)
crash carte réseau sous mandrake 9.2 ??[Mandrake 10] Installer des logiciels pour plusieurs utilisateurs
[Mandrake 10] Problème génant avec firefox[Mandrake 10] install de zinf 225
Plus de sujets relatifs à : apres install de w2k où est mandrake 9.2?
