4187 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  apache ssl et virtualhost
n°697155
L0k
Posté le 23-06-2005 à 16:21:23  profilanswer
J'ai installer apache_ssl (ver. 1.3.33) avec aptitude sur ma debian.
j'ai créer le certificat etc. tout fonctionne bien.
Le problèmes est que j'ai voulu créer des virtualhosts
La le serveur refuse de démarrer.
Code :
  1. NameVirtualHost *:443
  2. <VirtualHost *:443>
  3.     DocumentRoot /var/www
  4.     ServerName foo.dyndns.org
  5.     ErrorLog logs/ssl-error.log
  6.     CustomLog logs/ssl-access.log common
  7. </VirtualHost>
  8. <VirtualHost *:443>
  9.     DocumentRoot /home/bar/public_html
  10.     ServerName bar.dyndns.org
  11.     ErrorLog logs/bar_ssl-error.log
  12.     CustomLog logs/bar_ssl-access.log common
  13. </VirtualHost>
Est-ce que les ip dynamique posent problème avec apache 1.3?
merci !
n°697603
L0k
Posté le 24-06-2005 à 10:26:41  profilanswer
up ?
n°699235
Gaby59
Posté le 28-06-2005 à 10:33:23  profilanswer
As tu lancé apache de facon à ce qu'il test la validité de ton script de configuration ?
n°699594
L0k
Posté le 28-06-2005 à 19:37:44  profilanswer
je ne suis pas sur de savoir de quoi tu parles..
quand je lance le serveur je fais juste
/etc/init.d/apache-ssl start
Du coup.. je pense que ça le fait pas..
Comment dois-je m'y prendre pour tester la validité du script ?
Edit : /usr/sbin/apache-sslctl configtest
Message édité par L0k le 28-06-2005 à 19:45:58
n°699606
L0k
Posté le 28-06-2005 à 19:47:31  profilanswer
non rien, il me met : Syntax OK
n°732293
eniot
Posté le 19-09-2005 à 21:49:38  profilanswer
Bonjour, a tu trouvé un solution a ton problème ??
L0k a écrit :
Code :
  7. </VirtualHost>
  13. </VirtualHost>
merci !
n°734379
eniot
Posté le 25-09-2005 à 18:25:51  profilanswer
UP plz
n°734596
sub1
Posté le 26-09-2005 à 15:00:14  profilanswer
les vhosts ssl basés sur le nom ne sont pas supportés. Il faut faire des vhosts basés sur l'IP/le n° de ports.
Le nom est en effet encodé et ne peut être lu par apache pour effectuer la redirection.
  Installation
[Apache] server signatureApache ou Apache 2 ?
config apache avec droit different pour VirtualHostApache : quel virtualhost pour un serveur local+net ?
[résolu]apache et virtualhostApache + VirtualHost
[resolu][apache] problème de virtualhostProblème Apache et VirtualHost non reconnu
[apache 1.3.26] VirtualHost overlaps / NameVirtualHostApache (Hebergement/virtualhost)
Plus de sujets relatifs à : apache ssl et virtualhost
