9774 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  apache 1 forbidden
apache 1 forbidden
n°755946
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 25-11-2005 à 14:38:57  profilanswer
Bonjour   Je viens de telecharger la mandriva 2006.
1)Au chargement j'ai eu plusieurs problèmes de signature de paquetages.
2) apache1 ne démarre plus . Un http://localhost/ me donne Forbidden
 You don't have permission to access / on this server.
Je ne trouve pas le moyen de me déméler de cette affaire. Help me!
n°755960
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 25-11-2005 à 15:04:35  profilanswer
la question 1) n'a a priori aucun rapport avec le problème.
2) apache fonctionne parfaitement là.
Il faut juste configurer le DocumentRoot .
n°755962
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 25-11-2005 à 15:13:03  profilanswer
Je ne connais pas de  DocumentRoot. En interpretant je suis aller dans /etc/httpd/conf/ mais n'y ai trouvé aucun fichier. je n'ai qu'un dossier /bak/ avec un fichier httpd.conf. Serais ce lui qu'il faudrait deplacer ?
n°755979
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 25-11-2005 à 15:55:33  profilanswer
je crois que oui
il doit se trouver dans /etc/httpd/conf/httpd.conf
c'est une espece de convention, mais sache que tu peux demarrer apache
en forçant le fichier de conf :
#httpd -f tonfichier.conf :hello:
n°755988
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 25-11-2005 à 16:20:36  profilanswer
La commande httpd ne fonctionne pas. En voulant charger le package correspondant j'ai eu une erreur. J'ai trouvé quand même auth-external mais mintenant j'ai ceci:
# service apache1 restart
Shutting down apache1:                                          [ÉCHEC ]
Starting apache1: Processing config directory: /etc/apache1/modules.d/*.conf
 Processing config file: /etc/apache1/modules.d/11_php.conf
 Processing config file: /etc/apache1/modules.d/14_mod_auth_external.conf
Syntax error on line 1 of /etc/apache1/modules.d/14_mod_auth_external.conf:
Cannot load /etc/apache1/extramodules/mod_auth_external.so into server: /etc/apache1/extramodules/mod_auth_external.so: cannot open shared object file: No such file or directory
        [ÉCHEC ]
n°755995
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 25-11-2005 à 17:02:00  profilanswer
comment as tu installé ton apache sur ta mandriva?? urpmi apache??
pasque normalement pour demarrer apache (s'il a été installé avec l'ensemble) :
# service httpd start
et il prend le fichier /etc/httpd/conf/httpd.conf
le programme httpd (apache deamon) se trouve dans /usr/sbin si j'ai bonne mémoire.
si tu as fait une installe manuelle genre tar xvzf apache-version.tar.gz
il est normal que tu ais des erreurs au demarrage, car il doit te manquer quelques
dépendances et lib/modules male placées.
n°756009
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 25-11-2005 à 17:43:19  profilanswer
En fait j'ai bien utilisé urpmi mais je constate seulement des problèmes de signatures §§§
Depuis tout à l'heure j'ai désinstallé apache1 et installé apache2 . Il fonctionne puisque j'ai eu le message "it works". Par contre un nouveau problème apparait: Une fenetre s'ouvre avec ceci:
La connexion avec l'hôte localhost a été coupée.
Je cherche.... Merci. A plus
n°756086
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 25-11-2005 à 23:06:42  profilanswer
Pas trouvé.... Je me demande d'ou vient cette erreur
n°756091
mikala
Posté le 25-11-2005 à 23:11:41  profilanswer
tu as vérifié que apache était correctement configuré ?
notamment au niveau des Document Root et de l'accessibilité de tes applications pour apache ?
n°756097
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 25-11-2005 à 23:23:37  profilanswer
Je l'ai pris par défaut comme depuis toujours. :(
Houlà !  Si je comprend bien avec mon langage de newbie tu me parles de  /etc/httpd/conf/httpd.conf . Je ne l'ai pas touché... Chez moi ça fonctionne nickel, au boulot il me refuse localhost... :??:
n°756103
mikala
Posté le 25-11-2005 à 23:40:04  profilanswer
le problème est au boulot ou a domicile ?
ensuite quelles applications de fonctionnent pas  ?
n°756141
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 26-11-2005 à 10:34:48  profilanswer
C'est au boulot que ça plante, c'est pour ça que je panique un peu.
Comme je l'ai dis plus haut apache fonctionne puisque j'obtiens le message "it work" mais si je lance une appli quelconque du genre phpmyadmin j'ai en retour une fenetre qui me dis "la connection avec le serveur a été coupée".  les logs me disent:
child pid 4144 exit signal Segmentation fault (11)
ké za ko !
n°756142
syl94
Ni!
Posté le 26-11-2005 à 10:38:50  profilanswer
est ce que tu pourrais nous coller ce que dit le error.log lorsque tu redémarre apache ? Ca doit ressembler a quelque chose comme :
Code :
  1. [Sat Nov 26 00:41:34 2005] [notice] Apache/2.0.55 (Debian) DAV/2 PHP/4.4.0-4 configured -- resuming normal operations
le segfault peut etre lié soit a un conflit de modules, soit au chargement d'un module compilé pour une version différente d'Apache que celle qui est installé (entre autre)
n°756155
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 26-11-2005 à 11:26:31  profilanswer
En résumé: j'ai désinstallé apache, j'ai changé de mirroir et ai réinstallé. Ca fonctionne très bien. Peut-être y a t-il un incident de transmission depuis la belgique .....
Un grand merci à tous.
  Installation
  apache 1 forbidden
Pb ApacheInstallion Mandriva Apache
Requêtes bizarres sur un serveur apache d'entreprise...logs inside.Serveur apache sur le port 80 derrière une freebox
Reverse Proxy Apache[Apache] Impossible de faire marcher les répertoires utilisateurs
Apache & Vritualhostpb apache
[Apache] Accès Forbidden : pb de droits ?[apache] you are forbidden ...
Plus de sujets relatifs à : apache 1 forbidden
