3645 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Ajouter Windows dans GRUB
n°787646
shako95
noubiz
Posté le 28-02-2006 à 18:47:51  profilanswer
Salut tout le monde,
j'ai installé Debian sur un disque dur différent de celui ou se trouve Windows mais il ne se trouve pas dans GRUB au démarrage.
J'aimerai le rajouter manuellement à partir de la console Debian.
Merci de votre aide :)
n°787648
kzimir
Posté le 28-02-2006 à 18:53:20  profilanswer
Chez moi (à adapter) :
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/hda1
title           Microsoft Windows XP Professional
root            (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader     +1
(dans /boot/grub/menu.lst)
Message édité par kzimir le 28-02-2006 à 18:53:50
Serre les fesses jusqu'en 2012...
n°787658
shako95
noubiz
Posté le 28-02-2006 à 19:15:13  profilanswer
C'est pas loin mais jai pas trouvé ce qu'il faut modifier!
Mon Windows est installé sur mon disque dur hdb et il n'y y a pas de partitions sur ce disque.
Aidez mouaaaaaaaaa
Merci kzimir!
n°787659
Ben_be
ʎlıɐp uǝɯǝlʇuǝƃ ̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍
Posté le 28-02-2006 à 19:21:29  profilanswer
si c'est le hdb, tu remplaces dans ce que kzimir:
(hd0,0)
par
(hd1,0)
n°787671
shako95
noubiz
Posté le 28-02-2006 à 19:44:10  profilanswer
J'ai essayé ca et quand je sélectionne Windows, le pc reboot :s
Je suis sur que je suis pas loin !
Donnez moi d'autres idées sivouplé
n°787672
Ben_be
Posté le 28-02-2006 à 19:47:21  profilanswer
essayes bêtement:
title Windows
        rootnoverify (hd1,0)
        chainloader +1
en essayant qqs fois, ca devrait marcher (en changeant le (hdX,Y) ). Tu peux le faire interactivement jusqu'à avoir la bonne combinaison ;)
n°787683
shako95
noubiz
Posté le 28-02-2006 à 20:16:11  profilanswer
tu veux dire quoi par 'interactivement' ?
Merci de ton aide cest gentil :)
n°787686
Ben_be
Posté le 28-02-2006 à 20:23:59  profilanswer
normalement, dans grub, au démarrage, il te permet de modifier les paramètres de grub.conf interavctivement. En gros, quand tu sélectionnes windows, si il marche pas et qu'il redémarres, tu appuies sur 'I' (je crois) quand il te mets l'écran de sélection et tu peux changer les lignes correspondant à windows de grub.conf. Disons que ca t'évites de rebooter complètement sous linux pour changer grub.conf.
n°787689
shako95
noubiz
Posté le 28-02-2006 à 20:29:37  profilanswer
ahh ok ca va être plus pratique lol
Merci encore :)
n°787691
Ben_be
Posté le 28-02-2006 à 20:30:58  profilanswer
a vot' service, mon bon monsieur
n°788026
shako95
noubiz
Posté le 01-03-2006 à 19:02:00  profilanswer
rohhh non ca marche pas :(
J'ai mis les combinaisons (hd1,0) (hd0,0) (hd0,1) (hd1,1) (hd0,2) (hd2,0) (hd3,0) (hd4,0) ...
D'autres propositions pour mon probleme ? :(
Quand j'essaie de booter sur le disque dur ou se trouve Windows, NTDLR manque
beeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnn_beeeeeeeeeeeee :x
merci de votre aide
peut-être que ca peut vous aider à m'aider:
Disk /dev/hdb: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hdb1   *       13986       14593     4883760   83  Linux
Disk /dev/sda: 100.2 GB, 100256292864 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 12188 cylinders
/dev/sda1   *           1       12187    97892046    7  HPFS/NTFS
Message édité par shako95 le 01-03-2006 à 19:06:28
n°788029
aka Shiva
Posté le 01-03-2006 à 19:06:52  profilanswer
http://fr.opensuse.org/SDB:Amorcer [...] disque_dur
En voici une, officielle. Pas spécifique à SuSE.
n°788031
Ben_be
Posté le 01-03-2006 à 19:07:09  profilanswer
mmmm ...
Ca, sauf erreur de ma part, c'est un problème windowsien, je sais pas trop t'aider comme ca à part te mettre qqs liens:
http://www.thesiteoueb.net/modules [...] .php?t=117
http://www.commentcamarche.net/faq [...] t-manquant
edit:grilled
Message édité par Ben_be le 01-03-2006 à 19:08:01
n°788039
shako95
noubiz
Posté le 01-03-2006 à 19:40:45  profilanswer
merci je vais essayer le maximum de trucs qui sont décrits dans vos liens.$
J'arrive meme pas à arriver dans l'invite de commande pour taper 'fixboot c:' :s F10 fonctionne pas
merci encore
n°788073
docwario
Alea jacta est
Posté le 01-03-2006 à 22:15:59  profilanswer
si tes os sont sur des disques différents, il faut mapper tes disques.
autrement dit, faire croire au démarreur windows qu'il est sur le 1er disque.
/dev/hda -> linux
/dev/hdb -> win
#grub
title windows
map (hd1) (hd0)
map (hd0) (hd1)
makeactive
chainloader +1
  Installation
Cherche informations serveur Web / Ftp : Windows ou Debian ?[wifi] difference de debit sur windows & linux
Grub ne fonctionne qu'avec le cd WindowsXP (si si)Impression sous Unix vers un serveur Windows
Equivalant de SAMBA sous windowsGrub et Dual Boot Gentoo/Windows
Installer linux en plus de windows [débutant]Automatiser l'execution d'un programme à chaque fermeture de windows
logiciel pour utiliser linux sous windows ?
Plus de sujets relatifs à : Ajouter Windows dans GRUB
