9427 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [ACPI] comportement ACPI (MDK 10.0)
n°541891
matthias
Posté le 17-08-2004 à 21:19:22  profilanswer
J'ai installé une MDK 10.0 sur mon laptop, l'ACPI est activé mais son comportement est étrange, sous Windows le ventilo ne se declenche jamais (je suis en mode maxi economie d'energie), sous MDK le ventilo se declenche tres regulierement, j'ai l'impression que quelque soit les reglages demandés dans l'outil KDE dédié à l'ACPI le système ne prend rien en compte ....
J'ai verifie que le daemon acpid tournait, options noyaux etc ...
Une idée ?
n°541892
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 17-08-2004 à 21:32:41  profilanswer
C'est peut être un problème de gestion du chipset car moi aussi je trouve que le ventilo a tendance à tourner un peu vite qu'auparavant sous Windows ...
(MDK 10.0 sur le portable)
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°541893
matthias
Posté le 17-08-2004 à 21:40:07  profilanswer
J'espere que c'est plutôt un pb de configuration parce que sinon je vais pas utiliser Linux sur mon portable, pas envie de devoir mettre un casque sur les oreilles H24 :)
Sinon est ce que cela peut venir de certains peripheriques qui ne supportent pas l'ACPI sous Linux (genre la CG ATI Mobility)....
Je sais que les ATI Mobility desactive les parties du chipset non utilisées pour economiser de l'energie mais je ne sais pas si cela est hard ou soft, si c'est hard ok mais si c'est soft, j'ai peur sous nux :(
n°541894
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 17-08-2004 à 21:45:39  profilanswer
C'est hard pour les ATI Mobility.
Mais le coup du ventilo qui tourne un peu plus (c'est pas génant du tout pour moi), ça pourrait être du au screensaver qui bouffe pas mal (OpenGL).
n°541904
THRAK
- THR4K -
Posté le 17-08-2004 à 22:35:33  profilanswer
Mon expérience est plutôt positive au niveau de l'acpi.
J'utilise un portable (Dell Inspiron 8500 + nvidia) avec une Gentoo, un noyau 2.4.27 + acpi/acpid et je m'attendais à avoir quelques embêtements à ce niveau, ben non. :o
Le ventilo s'adapte et varie parfaitement en fonction de la charge de la bécane ou de la température ambiante (CPU et/ou chipset vidéo) ; en plus un acpi -V me renvoi de bonnes valeurs au niveau des sondes (température, batterie). :sol: Seuls points noirs la gestion de la mise en veille et le cpu frequency scaling qui ne sont pas pris en charge pour le moment avec ma version de noyau du moins ; mais bon un peu de patience et un prochain passage en 2.6.x règleront ces inconvénients.
En définitive, je trouve le comportement aussi bon sinon meilleur qu'avec Windows précédemment installé : en iddle le ventilo est toujours discret (voire se coupe) sous Linux, ce n'était pas le cas sous Windows où celui s'actionnait parfois sans raison. De plus, confort absolu quand je regarde une vidéo avec mplayer je n'ai plus droit au bruit de soufflerie en fond que j'avais avant avec bsplayer sous Windows  :D .
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°542041
matthias
Posté le 18-08-2004 à 08:19:37  profilanswer
Je ne doute pas de la possibilité d'avoir un système plus optimal sous Linux que sous Windows :d, je cherche juste à trouver pourquoi mon système est actuellement pas complétement optimal :d
n°542397
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 18-08-2004 à 18:08:59  profilanswer
J'avais raison à propos du ventilo : c'est bien le screen-saver qui fait chauffer la CG (d'ou le venitlo qui tourne plus vite).
n°542449
minix
Posté le 18-08-2004 à 21:13:35  profilanswer
Une idée ?
Tu devrais essayer cpufreq ou cpudyn pour gérer ton processeur et donc ton ventilo
n°543047
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 19-08-2004 à 18:28:19  profilanswer
Je dirais plutot qu'il doit avoir eu droit au même gag que moi : l'ACPI comme l'APM n'étaient pas installés de base. Je suis en train de faire une MAJ de mon OS après cette install (apparement j'ai un package un peu foireux d'après le KDE control center).
n°545945
matthias
Posté le 24-08-2004 à 22:07:48  profilanswer
finalement je suis passé sous Gentoo et ça marche au poil :) le ventilo roupille :)
  Installation
problème de plantage MDK 10[MDK 10]Taux de raffraichissement écran
Pbm de boot après installation de MDK 10 et fedora maintenant !!![MDK 10.0] Récupération de fichier !!!
[MDK 10.0] sagem f@st 800, freeze puis deconnectionMDK 10 install driver NVidia (résolu)
[mdk]Pouvez me donner les sources pour dl diamdk, update kernel
MDK 10 se figepb avec noyau 2.4.25 sous mdk 100.0
Plus de sujets relatifs à : [ACPI] comportement ACPI (MDK 10.0)
