4355 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Accéder à un deuxième disque dur sous Ubuntu
n°859460
Posté le 05-11-2006 à 16:08:32  answer
J'avais un disque dur PATA avec Dapper, je l'ai remplacé par un SATA avec Edgy
Je voudrais rebrancher le PATA pour transférer mes données sur le SATA.
J'ai rebranché le PATA en master et le PC a booté avec Dapper (Grub ne m'a pas proposé le choix) où j'ai vu mon autre disque dur sans pouvoir y accéder, le système répondant lorsque je cliquais dessus qu'il ne pouvait pas le monter.
J'ai refait une tentative avec le PATA en slave et là le PC a booté avec Edgy mais je ne vois même pas l'autre disque.
Une idée pour accéder à l'autre disque depuis l'un des deux ?
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2006 à 16:08:55
Posté le 05-11-2006 à 16:08:32  profilanswer
n°859462
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 05-11-2006 à 16:13:30  profilanswer
T'as essaye de le monter a la main ?
EDIT: chuis con, des fois. Si tu demandes, c'est que tu dois pas savoir comment on fait... Tu bootes sur ton SATA avec Edgy, tu crees un repertoire, par exemple
sudo mkdir /mnt/dapper
tu montes la partition qui va bien de ton PATA dessus. Par exemple, si c'est la premiere partition du disque slave sur l'IDE 0:
sudo mount /dev/hdb1 /mnt/dapper
Message édité par jebb le 05-11-2006 à 16:20:45
n°859498
Posté le 05-11-2006 à 17:20:18  answer
trop fort!
PS : c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'outil avec GUI pour le faire
n°859506
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 05-11-2006 à 17:37:39  profilanswer
C'est surtout etonnant que tu voies ton disque depuis gnome sans pouvoir y acceder. Sous une autre distro (au hasard, Arch...) je t'aurais dit d'ajouter ton utilisateur au groupe qui va bien (storage), mais en principe Ubuntu preconfigure ce genre de trucs...
n°859545
Posté le 05-11-2006 à 18:45:05  answer
seul dapper me permettait de voir l'autre disque
n°859598
Posté le 05-11-2006 à 20:04:36  answer
et je peux formater les partitions montées ?
n°859622
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 05-11-2006 à 20:49:14  profilanswer
Faut les demonter d'abord... Ensuite
sudo fdisk /dev/hdb
n°859641
Posté le 05-11-2006 à 21:47:53  answer
J'ai formaté depuis gparted sur un live cd finalement, j'étais plus à l'aise...
Sinon, depuis que je suis passé à Edgy, je n'ai plus accès qu'à une seule unité de CDROM (mon DVD-R). Mon autre unité (DVD-ROM) en slave derrière le graveur n'est pas reconnu.
Je viens de le mettre tout seul sur une nappe ide, même problème.
Quand je veux y accéder, j'ai "impossible de monter le volume sélectionné, mount: special device /dev/hdc does not exist"
je dois faire sudo mount /dev/hdc quelquechose ?
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2006 à 21:48:18
n°859677
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 05-11-2006 à 23:42:12  profilanswer
Tu devrais poser la question sur le thread d'Ubuntu, il y traine des gens qui ont probablement plus d'experience d'Edgy que moi (m'a saoule quand il m'a casse mon X11 au dist-upgrade, et du coup, vexe, j'ai colle Arch a la place). C'est anormal qu'il monte pas de lui-meme les deux lecteurs, en tout cas. Ca, plus ton histoire de l'autre HDD que gnome savait pas monter automatiquement...
Sinon, tu peux toujours poster ton /etc/fstab, et le resultat d'un ls -al /dev|grep hd, mais quelqu'un avec une Edgy sous la main sera plus a meme de t'aider...
n°859696
Posté le 06-11-2006 à 01:22:38  answer
/etc/fstab :
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# /dev/sda1
UUID=b86417b4-da4e-42a2-9ad6-55f8716cf37f /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
# /dev/sda3
UUID=5d67cbcc-ed13-417c-b82b-8db96438b29d /home           ext3    defaults        0       2
# /dev/sda2
UUID=4b184da9-bcf0-4cce-8284-7ea087bd2bd2 none            swap    sw              0       0
/dev/hdd        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/hdc        /media/cdrom1   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/           /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0
ls -al /dev|grep hd :
lrwxrwxrwx  1 root root           3 2006-11-06 01:06 cdrom -> hda
lrwxrwxrwx  1 root root           3 2006-11-06 01:06 cdrw -> hda
lrwxrwxrwx  1 root root           3 2006-11-06 01:06 dvd -> hda
lrwxrwxrwx  1 root root           3 2006-11-06 01:06 dvdrw -> hda
brw-rw----  1 root cdrom     3,   0 2006-11-06 01:06 hda
brw-rw----  1 root cdrom    22,  64 2006-11-06 01:06 hdd
c'est grave, docteur ?
Posté le 06-11-2006 à 01:22:38  profilanswer
n°860119
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 06-11-2006 à 21:43:37  profilanswer
Bon, il rale
parce qu'il s'attend a trouver un /dev/hdc d'apres ta fstab, alors que tu as change ton graveur de nappe (hdc -> hda). Normal.
Mais ca explique pas du tout pourquoi ca marchait pas avant de changer le graveur de nappe. A priori ton utilisateur est bien dans le groupe kivabien (cdrom, manifestement), sinon tu pourrais utiliser aucun des deux drives.
Essaye de corriger ton fstab maintenant, pour voir (remplace /dev/hdc par /dev/hda dans la ligne correspondante), supprime le repertoire cdrom1 dans /media tant qu'a y etre (je crois bien que gnome-volume-manager recree les points de montage dans /media automatiquement), et reboote. Si ca aide pas, bah je sais plus trop quoi te dire...
n°860179
Posté le 07-11-2006 à 01:45:53  answer
trop fort, je note la procédure pour la prochaine fois au cas où
mille merci, j'ai enfin un edgy fully operationnel
  Installation
[Ubuntu] Freezes réguliers : surcharge CPU?Ubuntu : êtes-vous passé à Edgy Eft ?
[samba] comment se nomme un disque windows sous samba ?[Debian] : Probleme d'espace disque
Disque virtuel[ubuntu] probleme [wifi] conflit interfaces ath0 et wifi0
Ubuntu plante à l'installation[ubuntu] Lan pour omnibook xe3
Le LiveCD de Ubuntu 6.10 AMD64 ne boot pas !difficultées instalation ubuntu 6.06
Plus de sujets relatifs à : Accéder à un deuxième disque dur sous Ubuntu
